Нещодавно помітив, а потім з двома колегами перевірили що датчик показує не вірну швидкість, коли вних 60 км в год то в мене 70 і так постійно якаб швидкість не була похибка на 10 км в год. куда лізти і шо ламати? поможіть)))
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/
у меня тоже спидометр показывает больше чем на самом деле.
в городе гпс матюкается когда превышаю 60, а на спидометре в этот момент ровно 70.
где-то когда-то я вычитал, что некоторые производители специально делают поправку в большую сторону дабы предупреждать превышения, но не знаю насколько это является правдой.
да и 10кмч (при 60 ~= 15%) разницы как-то многовато как по мне...
а у тебя радиус колес и высота резины штатных значений?
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712630
ну да, R13, приборка рідна. тут мені ше один знайомий на ланосі розказував шо в нього взагалі +20 показувало))))
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712715
+8...10 - заложено заводом. При необходимости можно отрегулировать - на спидометре есть подстроечник...
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712741
хахаха) меня как-то остановили, я на комп показываю - говорю, слежу, все в пределах нормы было, и не надо мне рассказывать. А они мне: а вы на спидометр смотрите, а не на компьютер. Ага, говорю, хахаха)
миш-я правильно говорит)
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712748
- на спидометре есть подстроечник... ДЕ?
А где у Вас спидометр находится?
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712789
та то зрозуміло де він знаходиться, питання в тому як підрегулювати? на зворотній стороні є може якийсь потенціометр, чи ше шось в тому роді, мене цікавить сам процес якшо можна)))
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712892
Молодец - угадал :D
Надо снять приборку, вынуть из нее спидометр, на плате есть регулировочный потенциометр - регулируется по образцовому генератору, но точно НЕ на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712909
Народ у меня есть такое мнение! Я когда-то считал какая будет погрешность спидометра при установке 14 резины полноразмерной, так вот длина окружности 14" колеса на 10% больше 13". Может все-таки трансмисия, а вместе с ней и датчик скорости и спидометр настроены на использование 14" колес. И на 13" получается погрешность скорости -10%. Сравнивал скорость по GPS. Где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-712958
де би то найти такий? попитаю атоелектриків, може хто і чув де є таке чудо)))
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-713034
Нужно узнать, сколько импульсов на 1 км дает датчик скорости и пересчитать скорость в частоту. Так получишь образцовый генератор :)
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-713078
Ну можно и на ходу крутить и на GPS равняться - только не безопасно это - влепиться можно по самые помидоры...
https://lanos.com.ua/topic/32074-breshe-datchik-shvidkosti/#findComment-713379
