Датчик звонка сотового телефона
У меня, как и у многих, магнитола поддерживает комплекты громкой связи, которые при звонке сотового телефона замыкают провод магнитолы на массу, тем самым дают понять матафону, что нужно громкость прикрутить. Комлект громкой связи то есть, но он не проводной, а блутусовый и магитолу тушить не умеет, а звонки пропускаю я довольно часто. Посему захотелось некое устройство, которое бы на звоники реагировало аки комлекты громкой связи. Гугл выдал кое-что, но:
сх.1 - Микросхемы найти не удалось
сх.2 - Купил светящуюся подставку для телефона и пытался доработать по схеме, но чтот ничего не получилось, да и радиус приема около 5 см не воодушевил на дальнейшие подвиги.
Есть идеи как облегчить быт меломана?
https://lanos.com.ua/topic/32035-datchik-zvonka-sotovogo-telefona/
В сети масса схем снифферов, от самых простых до самых навороченных. Но они все имеют довольно существенные недостатки, и не годятся для применения в машине.
1. Они не понимают конкретный телефон - если ктото из сидящих в машине будет звонить или ему то детектор будет прикручивать сигнал радио.
2. При потере связи с базовой станцией детектор так жк выдает сигнал наличия излучения ГСМ. так что смотри сам. Схему найти не проблема но будеш слушать радио с заиканиями.
https://lanos.com.ua/topic/32035-datchik-zvonka-sotovogo-telefona/#findComment-711848
, схему не нашел, гугл всякие программы-снифферы выдет.
п.1 так это, по моему, преймущество, а не недостаток.
п.2 могу дополнить еще и регистрацией в сети, но по городу это не актуально. За городом громко музыку не слушаю, т.к. устаю от неё быстро, а подключив данный девайс через тумблер/кнопку можно избавится и от надоедания за городом.
https://lanos.com.ua/topic/32035-datchik-zvonka-sotovogo-telefona/#findComment-712041
странно , может у нас разные гугли :)
например
- это вообще вариант тот что ты ищеш.
https://lanos.com.ua/topic/32035-datchik-zvonka-sotovogo-telefona/#findComment-712119
