Поменял резину 185/60/r14 на 185/65/r14
185/65/R14 ET49 стандартные железяки 14",пробег 100 тык,задок не затирает 5чел+небольшой груз в багажнике+ГБО,.
Комфортно,стыки асфальта менее ощутимы,пластик салона меньше скрипит,давление 2.2,качаю газом,на разгон особо не влияет,расход примерно тот же,+ увеличение клиренса почти на 1 см.
Но не все гладко :boyan: Затирает перед :shecry: при повороте руля,загрузка не влияет.Затирало и с резиной 185/60 но это было при полном вывороте до упора.Подкрылки стоят и спереди и сзади.
Кто с таким сталкивался?В чем может быть проблема?
Авто взял бу,на котором стояли 13"
правое переднее колесо трет амортизатор,увидел на шиномонтажке :verysad:
Раньше на сайте заза в тех. харак. был указан размер 185/65/14. На этой резине езжу два года проблем нет,правда нет задних подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-868484
Согласен 185/65/14 то что надо. Но зад норма,переднее левое норма,трет только правый перед об аморт,подкрылки уже не задевает прикрутили,наверно какая-то неисправность,хотел бы чтоб кто-то подсказал в чем может быть причина
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-868518
Уменьшайте вылет (колесо наружу выдвигать нужно)
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-868756
подскажите,взял комплект 185/65/14, а можно ли взять запаску 185/60 или 175/65? оно как-то будет влиять на ездовые качества и другие характеристики машины?
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-870973
При необходимости запаску нужно будет ставить на заднюю ось и аккуратно ехать.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-871011
типоразмер 185/65/R14 можно смело ставить, если ЕТ ваших дисков от 40 до 49...
у меня ЕТ 34 - затирает при полной загрузке и на 185/60/R14...
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-871060
ясно,чтоб все было нормально значит надо где-то искать запаску того же размера,что и комплект 185/65
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-871801
У меня зима 185/65/R14 на железяках с ЕТ 49,а лето 185/65/R14 на легкосплавах с ЕТ 38 -ни затирает вообще,хотя доводится ездить и с полной загрузкой.Правда сзади под стоковыми пружинами стоят проставки, а на задних амортах удлиннители.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-871840
А я часто езжу в село. Дорога ужас. Выбирал колеса Р14. Мне порекомендовали 185/60. Тоже хотел ставить 185/65. Купил литые диски. Вы хотите сказать что я убью диски быстрее чем бы это случилось на 185/65? Хотите сказать что выбрал размер я неправильно?
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-894081
так и надо было ЭТО сделать! в 14-м радиусе и при 185-й ширине - это самый правильный профиль...
искал специально именно такой размерчеГ. В итоге: и зима и лето 185/65-14. Прекрасно.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-902725
Подскажите пожалуйста, если на ланос 1.5 (НЕ ПОДНЯТЫЙ, А СТАНДАРТ)поставить резину 185/65 Р14 будет ли гдето тереть подкрылки или нет?
yuska
Igor 5
Сам недавно поставил Fulda EcoControl r14 185/65 - ничего не затирает ни впереди ни сзади. машина стала повыше, правда менял перед переобувкой на лето задние пружины, стало выше еще и из-за этого. а на счет затираний, так у меня и на Р13 Debica при 5 человеках и подзагруженном багажнике задние о подкрылки на скачах подтирало
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-904097
Стоит Fulda EcoControl 186/65 R14? спереди подкрылок нет, сзади есть, чиркнуло сзади один раз когда было 4 крупных пассажира при поездке в Одессу, а так езжу 2 лето - никаких проблем..., очень хочется на след лето поставить резину пошире..., например 195 или даже 205, но наверное тогда точно затирать будет.....
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-904930
Резина класная, но береги боковины, откатал на такой сезон - по 2 прокола в каждой покрышке. Сейчас уже 3-й сезон на Bridgestone B700 AQ (по тех же дорогах езжу) - ни одного, но бридж немного хуже тормозит на мокром асфальте(после фулды). По теме: размер 185/70 R14 + проставки + газ-масло + подкрылки, 60 тыс.км., значительно комфортней ездить, мелких ям не замечаешь, управляемость тоже особо не отличается(особенно на наших дорогах). 90% езжу в машине один. Планирую про переход на 195/70.
Змінено користувачем kolibryks
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/3/#findComment-933513
