Поменял резину 185/60/r14 на 185/65/r14
Проверь, а не стоит ли проставки под пружины и амо. Авто брал ведь б\у. (в стоковой подвеске сзади затирает 65 профиль)
Какие подкрылки стоят спереди? (оригинал или нет) Возможно в некачественных неродных подкрылках?
Пустая трата денег. :joking:
Спс наверно подкрылки.Проставок нету узнал.
:joking:на счет газа-у каждого свои заморочки
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-731347
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-731572
185/65/R14 ET49 стандартные железяки 14",пробег 100 тык,задок не затирает 5чел+небольшой груз в багажнике+ГБО,.
Комфортно,стыки асфальта менее ощутимы,пластик салона меньше скрипит,давление 2.2,качаю газом,на разгон особо не влияет,расход примерно тот же,+ увеличение клиренса почти на 1 см.
Но не все гладко :boyan: Затирает перед :shecry: при повороте руля,загрузка не влияет.Затирало и с резиной 185/60 но это было при полном вывороте до упора.Подкрылки стоят и спереди и сзади.
Кто с таким сталкивался?В чем может быть проблема?
Авто взял бу,на котором стояли 13"
Я так понимаю что затирает об брызговик наверно перепутаны опорные подшипники. У меня 185/65 ЕТ38 J6 так при повороте руля не полностью самое меньшое расстояние 2см а если до упора то 2,5см.
Не должно оно затирать на ЕТ49 J5,5 100% какой то косяк!
По поводу газа я бы на шару накачал это же круто :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-731763
Чти
я никого не склоняю качать газом просто написал побольше всего что знаю чтобы люди смогли посоветовать по поводу ходовой.
Да все правильно там и я со всем согласен,фи,но есть манометр который показывает 2.2 когда холодно,жарко и после длительной поездки в жару.Проверял разными манометрами(монтажки,соседи по стоянке,знакомые).
Летом когда машина долго стоит на улице и на той стороне на которую солнце светит померяйте там давление (2,3-2,4 если вы качали 2,2)а на другой нормальное.А если проехаться ....
Не об брызговик трёт,трёт при повороте руля,при положении руля ровно все норм.ЕТ49 6J вроде бы,это ж 14
На счет косяка с вами согласен потому что терло подкрылок и при 185/60/14,но при полном вывороте,диски те же что и сейчас.Не могу найти место где цепляет.Звонил на СТО посоветовали прокладки ставить чтоб увеличить вылет колеса наружу машины,но мне не хочется что-то менять - колеса на 1 см в радиусе больше чем 185/60.К тому же у других с такой резиной спереди все норм...
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-731820
второе минимальное место, смотри спереди за колесом см25 в верх от низа подкрылка но у меня там 3см зазора.
А что написано на подкрылках?
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-731896
Переобувался на зиму,все рассмотрели при снятом колесе и с лампой
Правое колесо трет::verysad:
... об брызговик ....
...... спереди за колесом см25 в верх от низа подкрылка ......
левое норма
Mega Locker
Какие у Вас?
Да и спереди при слегка повернутом руле цепляло или цепляет(оторвано часть подкрылка),
спереди за колесом 25 см вверх от низа подкрылка устранили - саморез ввернули,
а вот трение об брызговик и спереди подкрылка осталось :shecry:
Змінено користувачем AndrewN
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-734242
на моих ланос сенс нубира вроде могу посмотреть точно.
Опорные подшипник правильно стоят?
Какой клиренс, если допустим авто просто стоит и посмотреть на пружину то шток амортизатора будет видно? (это если нет пыльников)
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-734356
Насчет подшипников не знаю
Не видно штока
А как померить клиренс? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-735306
Насчёт подшипников знать нечего не нужно. Есть правая и левая сторона если их поставить на оборот то и стойки сдвинуться. Лично у меня ближе к лобовому так было с завода.
У меня между гайкой и колпачком зазор 1см шток хорошо видно.
Рулеткой до зашиты 17-18см ну у меня так.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-735868
Подскажите пожалуйста, если на ланос 1.5 (НЕ ПОДНЯТЫЙ, А СТАНДАРТ)поставить резину 185/65 Р14 будет ли гдето тереть подкрылки или нет?
yuska
Igor 5
Да- затирает!
У меня сзади стоят новые,усиленные пружины – все равно иногда подтирает левая сторона. Даже, если сидитдва пассажира справа, один спереди, другой сзади.
У меня сзади стоят усиленные пружины и спереди подкладки так 2 мешка цемента в багажнике+3 пассажира и машина выглядит со стороны как пустая
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-775192
185/65R14 + проставки, стоковые пружины, в салоне 5 человек с водителем - не трёт :D
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-775250
yuska
Igor 5
Да- затирает!
аналогичная ситуация - нигде и ничего не трёт!
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-784146
185/70R14 все сток - не трёт :D
Всё уже давно знают, что только у Вас особенный ланос, у всех трёт, только на вашем авто не трёт, не цепляет, не стучит и не едет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-784409
Doc_UKR а что значит и едет? Едет все отлично и не затеряет, можешь приехать на вокзал посмотреть!
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-785586
А если сзади сядут три моих друга (по 100 кг каждый) и попробуем прокатится по "ровных" Киевски улицах?
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-785935
Я максимально грузил две девочки по 60кг и и два мальчика по 75кг и я 75кг =345кг.
Ты чё думаешь что это троллейбус три мордоворота по 100кг грузить в анос :hohotushka: оно и балка может согнуться. Ланос грузоподъёмность вроде 400кг со всем гамузом.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786075
з мордоворота и водитель = где то 375 кг (грузоподъёмность 400 не превышаем). И интересно твоя лань с 185\14\70 хоть с места сдвинется? Я к чему, что даже при умеренной загрузке авто (два пассажира и багаж) на трассе такая резина тереть будет на неровностях аж бигом. Потому если вы поставили резину несоответствию мануалу - катайтесь сами с барсеткой, но не вводите в заблуждение читателей.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786134
по мануалу самый большой размер 185\14\65 если поставить 70 то нечего страшного не будет. По Житомирской трассе при 345кг не затирает проверенно. Я когда собирал все это дело то очень долго сомневался и думал что будет затирать, меня подкупил клиренс и я решил купить именно 70 диски ет49 J5.5 Я и не ввожу читателей в заблуждение!
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786313
Можно ссылку на официальную литературу
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786318
я не знаю чё там в официальной литературе.
Но когда я покупал авто в магазине дали кучу бумажек из них был сертификат со соответствия от завода (может как то не так называться уже время прошло) так я точно помню что было три размера 175/70R13 185/60R14 185/65R14 єто точно!
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786381
Не вводите в заблуждение читателей >:-[
Шины по мануалу.
155/80R13
175/70R13
185/60R14
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786436
я говорю за то что видел своими глазами! И не ввожу в заблуждение! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786489
Всякие слова требуют письменного подтверждения - это тогда информация к действия.
А инфа типа ОБС это чушь.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-786513
правое переднее колесо трет амортизатор,увидел на шиномонтажке :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/page/2/#findComment-868458
