Поменял резину 185/60/r14 на 185/65/r14
 Скатал Debica185/60/r14. Эти шины очень не нравились - шумные, низкие, жесткие. Поставилзимнюю Cordiant 185/65 R14 - новые ощущения. Увеличился клиренс, мягчепробегает ямки и ЖД переезды, но заметно хуже разгон.
Хотел на летокупить шины с таким же размером, а теперь сомневаюсь. Стоит ли?
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/
не стоит поднимать давление . повыжирает середину беговой дорожки на покрышке.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-711778
странно уже 17т так накатал пока ничего не повыжирало :hohotushka: резина General Altimax RT
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-711792
В принципе высота профиля чувствуется хорошо. У меня стоит 185 65 R 14 MICHELIN ENERGY, так чувствуется, что руль в управлении мягкий, резина как бы складывается, а потом поворачивает. Когда ездил на 185 60 R 14 такого ощущения не было, руль был четче, реакции более резкие и точные. При постоянной езде не заметно: привыкаешь, а при перестановке резины чувствуется. А о разгоне Я не переживал бы: со временем привыкаешь, не на гоночной трассе каждый день ездить... Да и расход уменьшается: по расходу что 185/60 что185/70 одинаково, по крайней мере Я разницы не заметил: по километражу летом примерно 7л/100км. А по показаниям спидометра разница есть, у меня разница составляла 25-30 км на 500 км пробега. (высота профиля 60/70%)
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-711859
Получается на лето, придется покупать 185/60r14 - хоть и не сильно нравится. На таком профиле, литье, наверное, будет все побитое?
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-711898
Почему то нигде нет информации от производителя, по поводу рекомендуемого давления в шине Cordiant Polar SL PW-404.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-711920
Добавил давление до 2,4 атм., динамика лучше, но на скорости больше 100км/ч машину по- прежнему качает, очко сжимается и разжимается! rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-718502
Подскажите пожалуйста, если на ланос 1.5 (НЕ ПОДНЯТЫЙ, А СТАНДАРТ)поставить резину 185/65 Р14 будет ли гдето тереть подкрылки или нет?
yuska
Igor 5
Змінено користувачем Виктор Палы4
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-719244
furs -спасибо
жду еще ответов!)
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-719447
и лето и зиму специально искал и купил именно 185/65-14
дабы поднять немного авто, не прибегая к каким либо радикальным мерам, типа проставки и т.п.
после стандартного 175/70-13 конечно несколько разбег/разгон ухудшился, но это совсем не
критично, как по мне. Расход топлива не изменился, клиренс увеличился, что теперь позволяет
не цеплять бровки при парковке, смелее проезжать какие-то стремные места и т.п.
при полностью загруженном авто на ухабах сдегка цепляется заднее левое колесо за подкрылок.
Что в принципе "НИ ЧЕГО" в сравнении со всеми остальными плюсами.
Груженным езжу крайне редко, все равно.
аморты/пружины - все стоит родное. СТО тыс пробега.
ИМХО 185/65-14 самый правильный размер в плане высоты профиля /сбережения дисков/,
более высокого клиренса /уменьшение затирания пузом-защитой чего бы то ни было/,
увеличенного диаметра-длины окружности самого колеса /более плавного проезда неровностей/ и т.п.
Макси
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-719495
yuska
Igor 5
Да- затирает!
У меня сзади стоят новые,усиленные пружины – все равно иногда подтирает левая сторона. Даже, если сидитдва пассажира справа, один спереди, другой сзади.
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-721881
У меня не затирает при любой загрузке и на любых ухабах, вся ходовая сток полный 185/65 R14 ЕТ38 J6. Скатаю эту резину поставлю 185/70 или 195/65 :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-721885
Везет!
  :bravo:
Класный тебе достался Lanos! Не такой как у всех!  :rolleyes:
А...., зачем 185/70? Какая цель? Ты ездишь по бездорожью?
Купи УАЗ!
Змінено користувачем Igor 5
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-722575
Он не много выше! ланосы конца 2008 выше где то на 2см. Так у нас в Киеве сплошное бездорожье :hohotushka: Чем больше наружный размер тем меньше ощущаешь дефекты дроги+ нормально подобрать аики и пружины. :rolleyes:
УАЗ мне не нравиться я хочу паркетника!
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-722706
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
есть два колеса 185/65 р14 - кину наверное ток на перед, чтоб не черкать пузом, а зад оставлю 185/60, ато не люблю когда чтото не так в авто! )))
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-722733
Бу-га-га. рестайлинг конца 2008 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-722745
Виктор Палы4 Какой ЕТ и J?
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-722746
покупал 3 года назад так уже и не помню(((
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-723639
Аналогично... Диски 14J6 ET38 (от Чери Амулет), резина - 185/65, загрузка: 5 человек + 70 кг в багажнике - редкое "чирканье" на ухабах...
Передок уже скатал, буду искать на перёд 195/65 (поставил ГУР), сзади оставлю 185/65...
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-726499
furs -спасибо
жду еще ответов!)
будит чуть подтирвть и при 4 чел + 10 лет ребёнок иногда на волнообразных неровностях дороги 185\65\14 ЕТ 35
Змінено користувачем капитан
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-727236
185/65/R14 ET49 стандартные железяки 14",пробег 100 тык,задок не затирает 5чел+небольшой груз в багажнике+ГБО,.
Комфортно,стыки асфальта менее ощутимы,пластик салона меньше скрипит,давление 2.2,качаю газом,на разгон особо не влияет,расход примерно тот же,+ увеличение клиренса почти на 1 см.
Но не все гладко :boyan: Затирает перед :shecry: при повороте руля,загрузка не влияет.Затирало и с резиной 185/60 но это было при полном вывороте до упора.Подкрылки стоят и спереди и сзади.
Кто с таким сталкивался?В чем может быть проблема?
Авто взял бу,на котором стояли 13"
Змінено користувачем AndrewN
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-731110
Проверь, а не стоит ли проставки под пружины и амо. Авто брал ведь б\у. (в стоковой подвеске сзади затирает 65 профиль)
Какие подкрылки стоят спереди? (оригинал или нет) Возможно в некачественных неродных подкрылках?
Пустая трата денег. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/32033-pomenyal-rezinu-18560r14-na-18565r14/#findComment-731196
