Руль с управлением автомагнитолой
Обычно 3.5мм джек универсальный в магнитолу не влазит, нужно корпус по бокам оппиливать, чтоб он до конца сел.
спасибо,сделаем
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1076992
ну всеее.спаял просто сопроты с выводами,замыкал два провода нужных и все функции сработали :yes: на платах немного сложнее так как кнопки удалены по другому,и придется искать суммы сопротивлений для определенных кнопок(вот в этом и была загвоздка,не понимал что нужно для каждой кнопки вывести общее сопротивление,а не тупо после каждой кнопки влепить номинал который в схеме.завтра разберусь шо докупать и доделаю,следующей частью будет установка самого руля :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1077879
да ужжж,херня какая-то происходит,на штатные платки вообще ничего уже паять не хочу.
купил прямоугольную платку с дорожками 3х6 см,впаял туда последовательно 4 резистора по 2,2 кОм; 1-3,3кОм; 1-4,7кОм;и один 6,8
один провод с магнитолы приходит общий и заходит на каждую кнопку на платках,после КАЖДОЙ кнопки вывел провода на новую платку,и впаял после соответствующих резюков
SRC-после 1-го
ATT-после 2-го
ну и т.д.
ну и перед первым 2,2 соответственно провод управления на джек.
НЕРАБОТАЕТ у меня так.втроем сидим и нихера не поймем почему.
Перепробывали разные варианты в радиомаркете с меня уже ржут :shecry:
паяю: провод минус-кнопка-2,2-провод управление-РАБОТАЕТ SRC,добавляю второй резюк с кнопкой и хана первая функция уже не реагирует,и сопротивление на выводах ПЕРВОГО резистора падает с 2,2 до 1.9 где-то,из-за чего напряжение уже не то и магнитола его не видит.
накупил подстроечных резисторов,дабы вывести номинал первого резюка на 2,2 кОм когда напаиваю цепь,все равно не пашет.
Где же эта собака зарыта :wacko:
Змінено користувачем svara11
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1082421
Нарисуй схему, которую ты паяешь. Скорей всего сам поймешь, нет - мы подскажем ;).
А вообще вот так вот поигравшись на 2х авто, я понял что адаптер за 50 баксов это ШАРА. Берешь стандартные кнопки, стандартный мафон и адаптер и все за 10-15 минут работает
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1082467
Ну это кому как, за 50 можно и самому плату набрать и нормально по рулю развести, да еще в добавок сделать изменяющуюся подсветку на кнопки :)
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1082476
вопрос- флюс-фим который я использую при пайке может влиять?
сегодня появился вариант что это именно он мне мешает получить нужный результат,так как я его спиртом после пайки не смываю?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1083025
Флюс может. Особенно если там больше 5 ком сопротивления.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1084031
  • 4 місяця потому...
У меня руль от Вектры Б с кнопками и Пионер DEH 2300UB под проводной пульт,Подскажите как подключить их друг к другу.Или может кто знает когото,кто может подключить все это.
Змінено користувачем griha
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1231392
А у Вас есть к этому рулю контактное кольцо (шлейф)?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232177
Нет,а оно поможет?Стоит родное стоковое.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232480
Перепаивать компоненты на платах кнопок надо! и плюс часовую пружину к тому же. Без нее проводное управление работать не будет!
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232494
Нет!
Флюс не влияет на контакт при нажатии кнопки. В них металлические чашки внутри находятся, так что причина в другом!
По видимому неправильно подобранные номиналы.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232498
Самому это реально сделать?,что за часовая пружина?контактное кольцо должно быть Опелевское от руля?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232518
Да, именно с этого руля!
Дело в том, что через это кольцо передается не только сигнал от кнопки клаксона, а и линии айрбега и конечно сигналы с проводного ду.
Самому , если есть навыки в сборке радиоэлектроники и умееш читать схемы, сделать можно.
Ели нет - найди мастеров - перепаяют. Вот например человек ( с нашего форума ) не смог найти по месту людей, отправлял мне, завтра кнопки уходят к нему в город - герой Сумы.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232526
Спасибо.Начну с кольца и буду искать кто может перепоять,если ненайду к вам можно будет выслать?(если да,то какя будет стоимость),а от кольца до магнитолы нужно будет покупать какойто кабель с переходником к магнитоле?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232534
Нет!
Ничего искать не нужно. Да и обычный миниджек с трудом в разъем магнитолы влазит. Ищи контактное кольцо! По цене лучше в личку. Не хочется комерциализировать тему из технического раздела.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1232543
Нет!
Шлейф от Вектры Б 2000 года под этот руль подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1234794
Должен подойти. Главное чтобы выступ поворота пружины попадал нормально в руль и повороты отстреливались.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1234924
Сегодня смотрел это кольцо
но оно по моему больше стокового или таким оно и должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1243832
Вот нарыл на форуме подключение кнопок управления к Пионерам.
А для Алпайна такое есть?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/5/#findComment-1283550
