Руль с управлением автомагнитолой
Hamster,так вроде они и есть.Дэо Такума
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-817975
3,3 тис   1
У клариона вход цифровой, там нашару не получится. 50$ за адаптер и будет счастье.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-817988
Так не понятно пока, подходит ли часовая пружила с ланосовского четырехспицевого руля на такумовский. Просто жалко в случае продажи продавать свою, у меня там еще три дополнительных линии протянуты.
И какова цена руля с кнопками? Если можно фото самого руля, какой он по диаметру, толщине, ну и по дизайну.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818002
Igr44,фото руля выложить пока не могу,часовая пружина подходит с такумы на ланос,на розборках эти кнопки продаються и поотдельности также можно и приобрести саму пружину примерно 200грн + -
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818012
Тоесть получается что можно взять комплект левых и правых кнопок от такумы и попытаться приколхозить на четырехспицевый руль, яправильно понял? Если это так , так это вообще идеальный вариант. Ну и последнее если не секрет, сколько приблизительно стоят кнопки, желательно и правая сторона, там есть опции у них либа КК либо управление хендсфри.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818037
Фото руля-поиск рулит
Думаю и от Эванды будет.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818039
Igr44,у такумы только левая сторона с кнопками.Ну или как вариант можно взять с лачетти(тож подходит)
Lube,спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818153
а сколько станет четырехспицевой ланосовский руль кольцо и блок управления на него?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818179
ну собствено может завтра-после завтра закончю руль!сегодня пришол девайсик для реализации идеи!
прикол в том что по каждую магнитолу нужны разный комбинации резисторов!
Взять мульти руль с кнопками с Опеля ето клас но улитка с опеля не станеть, ибо она большая по размерам поетому с переделкой становится родная улитка(С ланоса)!
Как токо доделаю сразу скину фото и видео отчет о проделаной роботе!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818189
Понимаеш дружище, у меня очень давно лежит проект управления всего чем можно в машине с кнопок на руле(независимая адресация 16 каналов по двум проводам, и плюс управление радио), но остановился он только по причине отсутствия нормальных кнопок.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818355
На самом деле кнопок навалом . Это только малая часть коллекции рулей с кнопками, если надо можно найти коды многих из них, НО готовы ли мы платить за пять тактовых кнопочек с резисторами в красивом дизайне. Прайс на новое примерно от 160 грн до 1700-1800 грн (КИА, Хюндай, Форд…). Самый дешевый вариант из новых это представленные чуть выше кнопки 96550711 (ремокон), этот вариант я встречал на многих моделях Шевролет, ДЕУ, но некоторые рули готовы к их установке (место закрыто заглушками), а некоторые (Ланос) требуют доработки.
Кнопки КК 96453381 620 грн екзист.
Переделка шлейфа под две дополнительные линии
ИМХО больше нравятся кнопки-джойстики (как на картинке) можно с небольшими усилиями переделать штатные кнопки БИ-Би.
Вот еще ссылка где все разжевано со схемами, прошивками и др.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-818679
Да это и ежу понятно, что рули с кнопками сейчас повсеместно, но подходящих без доработки напильником единицы.Поэтому и спросил о блоке кнопок, подходящем к стоковому четырехспицевому рулю, без механической подгонки.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-819062
Сегодня на радио-рынке купил нужные сопротивления.Потратил аж 3грн30коп.Будем химичить.....bm.gif
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-819337
Вчера все сделал наконецто все роботает просто супер фото и видео скину позже!
Да кнопки с Опеля не совсем удачни их слегка трудоемко перепаивать!
Но тем немение можно зделать! Единственое что не очень красиво становится улитка с ланоса на Опелевский руль!
Фото будет позже!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-819960
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-820141
Фото будет позже!
Ждем с нетерпением. А подсветку реализовал?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-820453
Фото будет позже!
Ждём фото отчет :)
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-838619
В галерею добавил несколько картинок того, что сейчас в разработке.
Кнопки с опелевского руля с зеленой подсветкой и вариант адаптера, который вырабатывает сигналы дистанционного управления магнитолой.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-838840
Получилось суперски только вопрос где вы взяли схему адаптера вот у меня магнитола JVC где мне такую найти пульт не хотелось бы курочить
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-839777
Вот все разжевано до безобразия, осталось только «слизать». Кстати автор разработки (сайта) очень любезный человек, я ему благодарен за содействие!
А в Донецке даже есть / был его представитель!
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-839796
  • 8 місяців потому...
А кто-то Руль с вектры Б Воксхолл ставил себе с подключением управления магнитофоном именно по проводам? у меня в магнитоле сзади есть вход(3,5 мм) для ДУ пульта на руль. Sony магнитола.
улитка это хто?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-1072254
это в простонародии так часовую пружину называют! Сонька подключается на ура к рулю и очень удобно в движении радиом управлять. делай! не пожалееш
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-1072267
Только руль Опеля и "улитку" придется малось доработать - первый напильником "окошко", во второй - паяльником добавить линий.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/3/#findComment-1072285
