Руль с управлением автомагнитолой
Сам хотел поднять данный вопрос, но вижу уже идет бурное обсуждение. Пока нахожусь в стадии сбора информации, в перспективе себе такое сделаю. Все уже придумано и сделано до нас. Вот несколько ссылок и фотографий для затравки:
Как для меня вопрос электроники второстепенный, мульти руль возможно реализовать несколькими путями:
1. проводное управление через контактную пружину;
2. оптическое управление – светодиод торчит на руле (рулевой колонке), питание или автономное, или через контактную пружину;
3. радио управление, питание аналогично предыдущему или шифрование без радио и передача по контактной пружине.
Главное это дизайн, внешний вид, эргономика и удобство управления.
Один из вариантов кнопок управления из "ничего" переделать одну из или обе кнопки звукового сигнала штатного 4-х спицевого руля в джойстик(и). ИМХО возможно 5 функций на одну кнопку (+ возможно использовать длительность нажатия).
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-814428
да ты такой в городе и не найдеш, однозначно.
ну я иногда все же верю в чудеса, и надеялся в этот раз пронесет.
ты прав, зачем придумывать америку, если есть рули с ДУ, то и есть контактные кольца к ним, знач нет надобности в радио или ИР передаче, так как проводная всегда надежней...
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-815491
3,3 тис   1
Когда узнаешь, сколько стоит контактное кольцо(ок 70$)- радиоудлинитель не покажется такой уж абсурдной идеей.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-815620
Ну пожалуй не все.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-815658
Ну пожалуй не все.
Хотелось бы конкретики т.к. по данному вопросу для Ланос есть еще "непаханная целина" - реальных конструкций очень мало... Вы же профи!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-815703
Окакой конкретно модели идет речь?
К примеру 96 38 75 78 - 360 грн екзист
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-815711
это все хорошо но так речь и не зашла о номерах рулей и колец...
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-816126
Вы несколькими постами выше по ссылкам ходили?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-816190
да ходил, но там приспособа для четырехспицевого руля, а я больше склоняюсь к мысли убить двух зайцев одним выстрелом, купить руль уже с упроавлением...
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-816492
В ветке продажа - это самое ТО!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-816704
Мужики,рули есть!!!!Допустим у меня на розборке есть это точно.Я вчера взял комплект с Такумы,кнопки управления и переходной шлейф под это дело!Фото выложу чуть позже.Розбирал кнопки так там приходит всего два провода и на плате впаяны пять сопротивлений разных номиналом,в инете нашел на какие сопротивление отзываються команды у Пионера.Но скажу сразу руль от Лачетти подходит по всем параметрам вот только стоимость для ланоса не экономично выгодна,так-что лучше искать от опеля или от такумы!
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817180
Вот нарыл на форуме подключение кнопок управления к Пионерам.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817364
Сколько будет стоить такой ( с кнопками) продам свой четырехспицевый с доплатой, если нужно.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817413
Друже не кипешуй! Сделаем тебе нормальную схему ( не это убожество, что ты привел) Ты скажи конкретно какое у тебя радио ( модельку) И какие кнопки ты хочеш видеть на руле.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817416
Igr44, так куды уже получше,там управление простое.Звук+ -,перемотка+-,выкл-вкл(выбор устройства)Peoneer DEH P77MP
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817515
ОК вечером накидаю с точными номиналами. Сколько у тебя кнопок? и есть ли сзади на радио разъем миниджек под виред ремаут контрол?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817631
Igr44, блочок на пять кнопочек,розъем 3.5 есть
Igr44,Спасибо!
кстати сейчас я нафоткаю все в розобраном состоянии,ну и сам шлейф.Ждите...
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817796
вот рабочая схема, которая обслуживает все пиониры, ну и мануал на всякий случай тебе
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817826
Шлейф
Сами кнопки
В разобранном виде
с обратной стороны
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817853
Стоп друже, а что кнопки не подсвечиваются?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817857
Igr44, вроде нет,это же семейство дэу,ничего не подсвечиваеться
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817870
Igr44,впринцепи все понятно на мои пять функций надо найти сопротивления и просто перепаять их.Спасибо еще раз
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817880
к respons11, а на кнопках номера детали нет случайно, очень напоминает ЭТИ в старинном исполнении.
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817939
А що підскажете по кларіонам. Модель dxz-475mp. Є також гніздо під міні-джек для керування магнітолою з керма. Які підібрати резистори для того, щоб виконувались такі функції як на схемі нижче?
https://lanos.com.ua/topic/32027-rul-s-upravleniem-avtomagnitoloy/page/2/#findComment-817964
