воздушный фильтр
ребята подскажите у меня стоит гбо-2 двигатель 1.6 форсунка и антихлоп
стоят на инжекторе из за смещения гофра резиновая идущая на корпус
фильтра изогнулась больше чем на половину из за этого меньше попадает
воздуха на 1 и 2 передаче при разгоне тупит
есть ли альтернатива воздухофильтру
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/
на сколько я знаю есть антихлопки которые ставятся в коробку воздушного фильтра
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-711027
это не форсунка и антихлоп, это смеситель совмещенный с антихлопом, тупит на газу на первой и второй? и на каких оборотах тупит?
Гы, можно гофру обрезать немного со стороны короба фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-711222
да не обороты если в натяг машина идет то идет хлопок
на 3 ю переключаешся меньше 40км тоже хлопок
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-712746
Смесь бедная, настроили через зад, и заодно свечи проверь с проводами.
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-712938
заежал на газоанализатор говорю отрегулируйте
а мастер говорит у тебя отличные настройки
свечи бош для газа новые а вот провода
надо проверить но врятли на 3й в натяг
из за проводов хлопает может кран жадности
и массло из за этого жрет
и еще провода проверять как
крышку снять и в темноте посмотреть
на работающем двигателе провода на искрение
Змінено користувачем valeo
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-714245
Туфта все это, свечи должны быть рабочие, а то под газ они или нет - дело второе
может кран жадности
Само собой, мастер как смотрел? газоанализатор в трубу и СО мерять на холостых? Если Ланос с катализатором - конечно все настройки будут тип топ :energy:
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-714462
+1 высоковольтные провода заменил на новые
тесла 180гр пока полет нормальный спасибо
теперь в натяг не хлопает когда газу даеш
машину посмыкивает на четверть оборота открыл
винт жадности и вроде бы нормально
ТАКОЙ ВОПРОС КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВИНТ ЖАДНОСТИ ЗАДУШЕН ИЛИ НЕТ
И НАСКОЛЬКО ОБОРОТОВ В СРЕДНЕМ ОН ОТКРЫТ
может и расход по газу уменьшится был 12-12.5
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-714719
Покурить тему по настройке ГБО, можно последние пять страниц :)
снимаешь с дозатора (он же винт жадности) патрубок и смотришь на сколько он открыт :) самый простой способ
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-715588
заменил модуль зажигания газ не причем щас машину не узнать
https://lanos.com.ua/topic/32002-vozdushnyy-filtr/#findComment-725283
