Хочу улучшить звук. Знающие, посоветуйте кто что может!
Имеется:
-собственно Lanos SX :);
-радио Kenwood KDC-W4044U;
-динамики задние Kenwood KFC-E6945 (ессно вставлены в усиленную 16мм фанерную заднюю полку);
-динамики передние Panasonic CJ-DA1733N,переходы под них делал сам.(данные динамики планирую заменить на чтонибудь компонентное с врезанием ихних-же пищалок в карту двери);
-шумка передних дверей, потолка, багажника.
В принципе и это звучит не плохо.Но...ведь хочется же..
А вот что хочетя:
1.Как уже говорил, первым делом поменять передние динамики на 16-е компоненты, дабы улучшить бас и подчеркнуть пищалками высокие.
2.В раздумьях установки саба в багажнике, опять таки для подчеркивания низов.При установке планирую максимум минимизировать потерю места в багажнике, по этому присмотрел Prology ATM-1000
и установить его к спинке задних сидений.
3.Задумываюсь над покупкой усилка, тут что посоветуете из бюджетной серии.
Думаю двухканальник на задние, передние сами по себе (хорошо бы если бы можно было обьединить фронты и тылы радива в мост и на перед их), саб ессно сам по-себе.
Что хочу чтобы посоветовали:
1.Ну про компоненты на перед даже и спрашивать не буду - однозначно стоит!
2.Что скажете про мою заморочку с сабом в багажнике именно указанной марки или, что посоветуете? Овалы ессно демонтировать не собираюсь.
3.Что с моей заморочкой с усилком, стоит или нет,какой посоветуете, можно ли обьеденить в мост каналы мафона?
Лозунг - "Максимум качества за минимум денег" :lol:
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/
Обратись к Вайперу , он териториально из крыма. Если тебе нужен просто совет то тебе может помочь Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-710864
3,3 тис   1
Вместо этого саба - блины в полку - будет в 1000 раз лучше. Усилок если 2 канала то только на фронт - 90% звука это фронт, ну и соответсвенно его выбор.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-710897
Спасибо!
Какой усилок посоветуете, в бюджетном классе?
А то , что 90% звука это перед, так сомневаюсь однако... У меня его так слышно не очень в основном делаю акцент на задние овалы, иначе сильно низы теряються...
Не знаю , может потому, что не оч качественные динамики впереди стоят.. Поставлю компоненты - будет видно . может Вы и правы.
И еще, возможно можно оконечник поменять в моей магнитоле? И что посоветуете, какую микруху поставить?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-712538
3,3 тис   1
Вот от тыла только низ и нужен, все остальное обрезается усилителем и играет спереди. Нормальную середину никакой тыл не сыграет, а там все и призвуки барабанов и инструменты все и голос. Чтобы гупало много ума не нужно, а вот чтоб играло таки да.
Усилки... ну мне лично челленджеры нравятся, вполне себе ничего как за свои деньги. Если совсем дешево - трифрог, даже чегой то играет :). Ну или бу чегой то брендовое, усилители не изнашиваются, не стареют,... если работает можно смело брать. В бюджете большую роль играют провода. Стоимость проводов вполне соизмерима, а зачастую и превышает стоимость бюджетного усилителя, народ пытается сэкономить, поставить со дна и пожиже, в результате звука нет вообще. Провода на 4х канальный усилитель НЕ МОГУТ стоить намного дешевле 100 баксов, даже если усилитель куплен за 50.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-712548
Да, за провода я полностью согласен... Но ведь не обязательно брать акустические, можно и обычную медь потолще сечением.
К примеру, я как-то использовал авиационные (помоему БПДО) в 1,5 мм., так звук на тех же динамиках стал гораздо лучше.( ну признаюсь, на аудио проводах не пробовал. мож еще лучше будет не знаю)
Пока для себя решил,завтра еду на радио-рынок за передними компонентами в 16см. И наверное прикуплю нормальные аудиопровода пока на перед взамен стоковым.
По усилкам пока приценюсь, а там будет видно если играть без усилка будет приемлемо, то и от него тоже откажусь.
От саба в багажнике - отказ (спасибо за совет)
А вот вопрос по замене микросхемы на усилке магнитофона пока остается открытым. Поробую узнать ченить на р.рынке про это. Знать бы еще какая у меня стоит, хоть даташит бы глянуть :):)
P.S. Вообще-то, я сам бывший меломан (первые колонки сконструировал еще в 7м класе) сейчас имею солидную аудио-технику дома. Так что, как должно именно звучать, а не буцать, поверьте - знаю. :wink:
По этому-то и стремлюсь именно сам, максимально выжать из своей авто-акустики..
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713362
3,3 тис   1
Поверь, пионер выжал из усилителя все что смог на однополярном питании 12 вольт. Какая конкретно микросхема стоит сказать трудно, но принцип у всех современных магнитолодин - 8 однополярных усилков, включенных мостом попарно с вольтдобавкой на ВЧ. Только жми-не жми, а размах больше 12 вольт на выходе получить нельзя, что для шумного салона авто явно недостаточно.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713383
... Провода на 4х канальный усилитель НЕ МОГУТ стоить намного дешевле 100 баксов, даже если усилитель куплен за 50.
А что именно подразумевается под "проводами"?
Межблочный кабель+сила\масса+аккустические? или только межблок?
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713388
3,3 тис   1
первый вариант :). Для бюджетного усилителя межблок вполне приличный можно баксов за 30 купить.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713680
Господа, я конечно извеняюсь, но прежде чем писать надо бы почитать об чем речь то...
А речь вообще-то не о Пионере, а о Кенвуде...
И микруха там стоит, как на мой взгляд, по максимуму в таком варианте - TDA8751A...
Но не все бюджетники на ней построены и Кенвуды не надо отожествлять с Пионерами, кои я не терплю в принципевообще...
Ребята, все сказанное выше не в обиду.
Кроме размаха в 12 вольт есть еще и мощьность, прямо пропорцтональная к сопротивлению головки. Соответственно те же 12 вольт при 2х Омах будут выдавать гораздо больший по амплитуде сигнал(если мощи по питанию хватит) или Вы не согласны? Естественно все это при условии сбалансированности всего тракта на такое сопротивление.
Да, согласен , конструктивно все бюджетники одинаковы, но...тот же кенвуд звучит не так как пионер и пролоджи, потому что есть предварительный усилок со всеми фичами, а тут уж у каждого производителя свои тараканы в голове, где какой кондер ставить и какую частоту резать. По этому музыка, вернее её качество воспроизведения напрямую зависит от восприятия и стереотипов каждого человека...
Я задавал вопос в сфере целесообразности установки саба в багажник и усилка.
Получил вполне логичный ответ, саб - нафиг; усилок не мешалобы!
Я то так и думал в принципе, интересно было спросить у тех кто через это прошел и ожегся...
А теории у меня хоть лопатой разгружай :) , были бы деньги на их реализацию...
А по существу:
-приобрел сегодня передние компоненты Philips CSP-650 с шелковым твиттером. Завтра если будет время (коего нет вообще)попробую установить..
о результатах отпишусь, если интересно.
Твиттеры планирую врезать в карту двери впереди сверху перед торпедой.
Замена проводов, в том числе и питающих мафон в проэкте.
Смотрел сегодня усилки, в категории до 1000 грн можно выбрать вполне приличный 4-х канальник (не цыфровик конечно). А если из именитого б/у ват по 50 (честных) на канал тоже выбор имеется и это радует !!!
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713885
3,3 тис   1
Ну спорить что лучше играет пионер или кенвуд.... оба жутко искажают... пионер задирает бас, кенвуд середину. Меня кенвуд всегда раздражал больше, причем именно раздражал после получаса прослушиваний. Хотя из-за задранной середины очень детально, кому то может и нравится. А микрухи плюс-минус пол ведра у всех одинаковые, все ставят по максимуму. Мощность в данном случае ограничена сразу несколькими параметрами - сопливая проводка самого авто(можем вылечить), максимальная амплитуда сигнала ограничена однополярным питанием 14 вольт(да, можно поставить 2омные колонки. но КНИ вырастет в 4 раза, а он у микросхем и так не ахти) и возможностью теплоотвода от корпуса магнитолы(кто пробовал вытянуть магнитолу после получаса работы меня поймет - рабочая температура градусов 80, даже зимой). Отождествляй, не отождествляй, а схемотехника автомагнитол, начиная от пролежней, заканчивая альпайнами достигла своего максимума и различается лишь во вкусах инженеров.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713907
Обомя руками ЗА всего Вами сказанного...
И я про то же говорил.
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-713925
  • 5 тижнів потому...
  Genosse какие могут быть переделки!?
Об этом даже не думай! Ни одна микросхема  не даст достаточной мощности!
https://lanos.com.ua/topic/31996-hochu-uluchshit-zvuk-znayuschie-posovetuyte-kto-chto-mozhet/#findComment-735992
