В холодную погоду включаеться вентилятор.
Ну так на сканере показывает 92 градуса, вентилятор работает до отметки 90. Но это же неправильно?
Да, не правильно - мало охлаждает.
У меня включение первой скорости вентилятора происходит на 92 градуса по БК и только при достижении 86(или 85) градусов выключается. И так по кругу. И по барабану сколько градусов на улице, -10 или 10. Нагрелась - включился, остыло - выключился. Просто вентилятор не слышно из салона, да и на улице не особо то ислышно, что включился.
А у тебя явно немного бракованный/кривой/разбалансированный вентилятор на радиаторе, который при включении и создает вибрацию, а не детонацию. :)
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712501
Так в блоке мне поменяли. А где еще один датчик? В блоке отвечает я так понял за приборку или как?
Тот датчик, что дает информацию на стрелку приборки находится с левой стороны (стоиш перед машиной) двигателя, возле форсунки. От него идет 1 проводок.
Второй датчик находится сразу же под катушкой зажигания. Там и разьем посерьезней и датчик побольше. Вот этот датчик и дает данные о температуре в ЭБУ, а ЭБУ уже по показаниям датчика включает или соответственно выкл. карлсон на радиаторе.
Какой именно датчик тебе меняли?
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712507
Советую тебе еще раз, проверь соответствие реальной температуры двигателя той, что намеряет ЭБУ и забудь про это!
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712901
Тот что на приборку.
Так вот поменяй тот который дает показание на ЭБУ. Короче датчик температуры охлаждающей жидкости. Он стоит копейки (40 грн.) И будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712907
А можно поинтересоваться на основании чего сделано такое великолепное предложение?
Кто то мерял температуру сработки градусником или образцовым датчиком? или звезды говорят что датчик работает неправильно? - может сразу лучше машину поменять :lol:
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712911
Убеждения эти из собственного опыта. Прошлой зимой у меня тоже вентилятор раньше включался. Я думал что это херня, пройдет само собой. А вот этим летом попал на не включение вентилятора. На диагностике сразу сказали меняй ДОЖ. Я сам его поменял на калужский и стало все ОК ! И вентилятор стал включатся как надо! И вот этот случай мне напомнил былую проблему. А для общего убеждения почитай симптомы неисправного ДОЖ!
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712925
...А для общего убеждения почитай симптомы неисправного ДОЖ!
Еще раз: сперва проверяют - потом меняют.
По Вашей логике - лучше заменить авто ...
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-712929
В нашем форуме люди получают толковый совет по аналогичным неисправностям авто которые уже произошли с другими участниками форума. Порой эти советы помогают. А утверждать что мол может машину поменять может лишь хозяин машины. Он на проверку этого датчика убьет кучу времени и бабок, а к тому же и нервов. Пойти в автомагазин купить этот копеечный датчик и вкрутить его практически ничего не стоит. Ну вот скажи как ты его проверишь? Ты что по таблице темпераратур его измерять будешь? А в случае когда вентилятор включается раньше чем положено это как раз ДОЖ борахлит.
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-713091
Ключевая фраза выделена жирным. А порой люди меняют половину двигателя из-за того, что кто-то не может померять самые элементарные вещи и сделать соответствующие умозаключения. Если он уже был на СТО (или где-то еще) и видел когда включается/выключается вентилятор, то нет проблемы замерять градусником температуру ОЖ в эти моменты.
А кто сказал, что вентилятор включается раньше? А если замена датчика ничего не изменит, следующим что менять нужно? Силовой агрегат в сборе? Или может сразу машину?
Я как и mich_ya придерживаюсь мнения, что любые действия должны быть осознанными и оправданными и первое что нужно, это диагностировать проблему и найти 100% виновника. А уже тогда что-то менять!
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-713133
Граждане! Послушайте САНДРА и перестаньте ломать копья:clapping:
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-713301
У меня та же проблема срабатывает вентилятор сразу же как стрелка на половине и не останавливается. Здесь писали, что возможно проблема в реле. Как думаете? Если поменять и датчик и реле?
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-724042
Andre_Koc, Поменяй! :)
...любые действия должны быть осознанными и оправданными и первое что нужно, это диагностировать проблему и найти 100% виновника. А уже тогда что-то менять!
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-724061
Спасибо всем нашел причину. Термостат!!!
https://lanos.com.ua/topic/31983-v-holodnuyu-pogodu-vklyuchaetsya-ventilyator/page/2/#findComment-724348
