Фазоинвертор
Ребята может кто то разбираеться.
Как посчитать или вычилслить размеры Фазарвертера для саб вуфера.
Обьем 35л
Если нужны будут размеры саба я дам.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/
Зашел в тему чтоб выяснить что это за зверь "Фазарвертер"
А это оказываеться Фазоинвертор.
Тогда вопрос так не ставиться,надо плясать от головки (динамика) который у вас в наличии (или в планах),во вторых стиль музыки,что преследуете. Фазиком можно баловаться до безконечности получая каждый раз разный результат.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-710527
Простите.
Направление музыки Клубняк Басс.
Динамик Алпхард 12 дюймов.
Голова Пионер.
Усилок 4 канала Блаупункт 800 Ватт макс .
2 канала на 2 Колонки
2 канала мостовое соединение Саб
Только что настраивал знакомый вроде настроил хорошо фазаинвертор делать не стал незнаю Нужен ли он вобше или можно без него как сейчас у меня.Вроде играет Громко и Басс сильный подголовники аж трясуться.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-710618
4-ех канальники не рекомендуються для такого использования,на саб лучше отдельный, хотя бы 2-ух каналньый усь.
Для клубняка фазик нужен полюбому,тем более в седане.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-710997
Фазоинвертор, (он же звуковой порт) можно купить в музыкальном магазине , причем продаются уже готовые, на определенную частоту.
Как вариант выдери готовый из советской акустики типа С90.
Только для 12 дюймового динамика очень маленький объем коробки.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711053
Самый крутой фазик это канализационная труба 100мм. Так что экспериментируй. Дай полные хар-ки динамика.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711100
Уважаемые
Естьу меня Фазик 100мм диаметр и длина трубы 70 мм .
А вот где его лучше устанавливать на какой стенке.
там где динамик или на противоположной(Спинке) или по лбокам де лучше
Змінено користувачем Cherepman
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711623
Уж не знаю как в автомобильной акустике, а в "бытовой" расчёт диаметра и длины порта ФИ зависит от параметров Тилля-Сола. А именно: эквивалентного объёма Vas, добротности Qts и свободной резонансной частоты Fs. Учитывается ли при расчёте только объём багажника, или же добавляется объём салона я не знаю. Ищите в Интернете. Но без параметров Тилля-Смола вряд ли у Вас получится грамотно рассчитать порт ФИ.
Попробуйте поискать рекомендации к Вашему сабу, данные заводом-изготовителем этого саба.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711634
Я и есть изготовитель :(
Ладно буду пробывать метадом тыка .
Никогда не думал что тут столько подводных рифов в этом деле.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711637
Вот тебе прога для расчета, если еще нужно
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711650
Диаметр дифезора получаеться при 12 дюймах 300мм прога пишет рекомендуемый деаметр тунеля 173 мм. Ничего себе это типа сичение должно быть 17 СМ ?
Длину немогу расчитать обьем 35л
Диаметр тонеля ну допустим 80 мм
А вот частота настройки фазоинвертора это я вобше незнаю что такое не разбераюсь подскажите плиз
Или посчитайте пожалусмто
Может давайте я зделаю чертеж саба А Кто небуть из вас поможет посчитать все ?
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711747
Вобшем завтра скину сюда чертеж.
В Суботу поеду На Ради рынок куплю фазик.
Наверное сделаю так куплю не доргой уилок на два канала повешу на него Саб,а на этот усилок который 4 канала повишу 4 свои колонки JBL Нормально так будет сделать ?
Пару дней назад появилась еше одна проблемка.
Завожу двигатель,включаю магнитолу, через 4 сек включаеться усилок Громкость магнитофона 00 стоит и начинает из задних колонок слышно обороты двигателя в виде писка нажмаю педаль и звук усиливаеться что ето может быть ?
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-711852
Вотч чертеж набросал
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-712361
наводки:
заземлить линейные кабели надо
либо поменять линейные кабели
разложить по разным сторонам кузова силовой, линейный и акуст.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-712424
Купил я Усилок прочтите последний пост нужно мнение знатока
Хочу подключить второй усилок через провода первого можно ли так сделать.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-713678
Програмка для расчета фазоинверторов.
https://lanos.com.ua/topic/31977-fazoinvertor/#findComment-722735
