Горячий задний барабан...
ПОМОГИТЕ!!! После езди один задний барабан тёплый, а один очень горячий, подымал на донкрат, не где не трёт. Что делать? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/
1. На стенде проверить тормозные усилия
2. Заглянуть внутрь барабанов
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67570
Смотрел, сделал профилактику, смазал подшипники, перебрал (почистил) цилиндры, а поломка не устранилась… :cry: :x :evil:
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67576
Возможно перетянут подшипник.
Нет - подшипник нормально, не перетянут слегка подтянут, что бы люфт был…
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67583
На холодную должен быть мааленький люфтик, иначе будет перегреваться подшипник.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67586
Люфт 1 мм есть...может надо больше- болтаться не будет?
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67588
мож тормозной цилиндр подклинивает?
Перебрал цилиндр почистил, смазал - как новый, наверно надо НОВЫЙ брать :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67591
Больше не надо. А вариант с подклинивающим торм.цилиндром возможен? Кстати, а тросик ручника не закусывает на эту сторону?
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67592
Цилиндры часто надо менять или по мери пробега? Пробег у моей машинки 96 000км.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67593
Тросик новый, об что он может закусыватmcz?
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67597
Менять их надо, когда перестают нормально работать - текут, подклинивают, и т.д. Если работает нормально - хай работает, зачем его менять.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67601
насколько я знаю люфта ощутимого быть недолжно....
по мануалу затягивать нужно динамометрическим ключем...сначала до определенного усилия, потом на 30 градусов отпустить и опять затянуть с намного меньшим усилием.....
я себе тянул на глаз....так чтоб тормозной барабан, если его крутнуть рукой, останавливался не быстро, но с хорошо заметным замедлением. Если прикрутить колесо и крутнуть рукой, оно останавливается с елезаметным замедлением.....люфта нет, ничего не греется....
кстати да, может еще и трос подклинивать...
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67602
Может вопрос не совсем корректнвй, но все же. С какой стороны был перебран цилиндр, там где барабан теплый или там где горячий?
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67603
Подклинивает торм цилиндр, либо неравномерно натянут трос ручника, что может повлиять на усилие.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67605
Закусывать может, если где то тросик был пережат, или ударен, или дефект заводской. Вывеси колесо и несколько раз поставь-отпусти ручник от упора до упора, потом покрути колесо руками - если вращается свободно и никакого трения нет, то трос в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67608
С обеих сторон...
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67610
0. Прокачать тормоза.
1. Поднять заднюю балку. Раскрутить(придать вращательное движение) задние колеса и медленно нажимать тормоз. При исправной системе - останавливаются одновременно.
2. Тоже проделать с ручником.
3. Цилинры проверены, трос ручника новый. Вроде так. Проверить установку троса ручника, попробовать поменять местами торм. цилиндры.
4. Если перекос остался на ту же сторону - искать пережатю трубку.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67633
В исходниеке было 2 пункта
Причем первым стояла проверка на стенде тормозных усилий :)
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67660
Сегодня займусь – СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67662
Я понял одно, надо ехать на СТО и дам это проверять...
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67663
Купил сегодня новые цилиндры и колодки :lol: (
, ул.Киквидзе 17, офис 211, tel/fax:8(044)531-94-92 (многоканальный)) - буду ставить, надеюсь, греться уже не будут :idea: .
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-67871
Какая температура должна быть на ощупь заднего барабана после езды? Поменял цилиндр и колодки, мне кажется, он все равно греться но не так как на старом цилиндре.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-68017
Зависит от стиля и местности... Если обычная городская езда с обычными торможениями, то градусов 60-70. Т.е. печь руку не должно, но и теплыми назвать сложно.
https://lanos.com.ua/topic/3196-goryachiy-zadniy-baraban/#findComment-68107
