Мариуполь
С Донецка до с.Октябрьское вроде пробили трассу,дальше не знаю.Сильно перемело именно в районе с.Октябрьское,заносы свыше двух метров.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1736365
Можете ехать,трассу прочистили пока одну сторону-двухстороннее движение.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1737627
У меня стоят заглушки на решётке и внизу на воздухозаборнике.по городу карслон включается . брал у нашего форумчанина.
     вот если кому интересно  . В городе ещё пару ланосов с такими видел.
Змінено користувачем SENSolet-1
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1738220
Ты разобрался с оборотами двигателя, в чем проблема?
Будите не правильно пользоваться форумом - тишину организую! / MikeTS
Змінено користувачем MikeTS
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1738338
ещё нет , но самое интересное, что плавают не всегда ,а как взбредёт..... движка живёт своей жизнью. Некритично хотя иногда раздражает. Потеплеет буду копать.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1739069
Ребята, где в городе можно прикупить резинки в задние двери,всё руки не доходят поставить сигнализацию с центр.замком,а сейчас созрел, а тех двух резинок и не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1744972
В Жигулях посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745006
, спасибо,а для подстраховки если в Жигулях не будет, кроме рынка, ещё есть магазины по ланосам!
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745021
Вроде нет.Но надо искать.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745029
На краснофлотской разборка есть,но там цены дороже чем новые запчасти в магазине.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745038
Давайте чтобы не повторяться лишний раз: Будите не правильно пользоваться форумом - тишину организую!
это типа китайского предупреждения.... не обижайтесь потом!
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745053
в планете спроси, это по той же улице что и жигули, напротив пожарной части.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745066
, извиняйте нас,а то мы уже второй раз под раздачу попали.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745074
Сегодня решил сделать диагностику ходовой после зимних "кочек", надеюсь это последние снегопады, от которой я прозрел. Менять надо больше половины запчастей. Мастер советует ставить польские запчасти, многие в форумах неплохо отзываются и о наших запчастях. Я пока в делеме. Да, подскажите, кто ставил себе самодельный глушитель? Не сильно "урчит"?
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1745806
несовсем понятно ))) всмысле самодельный ??? ты его сам слепил ??? или у кулибина "гаражника" собераешся покупать ???
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1746026
Думаю какой лучше. Те, которые заводские, долго не ходят. Много слышал про самодельные, поэтому и интересует может кто уже ставил подобное. Хотелось бы услышать мнение других.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1746494
Вы хотите самоделку в 3мм.толщину стенки и чбо б долго ходил? Зачем оно вам,по обрывать резинки? Если копейка водится в кармане,ставьте из нержавейки,вон у "глушителя" есть как по отдельности,так и полный установочный комплект,а если нет тогда заводские на выбор.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1746520
извени друг ... но долго "не ходят" это сколько ???
maho совершенно прав, возьми из нержавейки, коль деньга на выхлоп есть ???
по поводу самоделок ... очень часто (да почти в 9/10), не совпадают крепёжные отверстия, фланцы приварены к трубам криво, радиусы гиба труб неправельные, для придания товарного вида красят не пойми чем - после установки краска горит и выхлопная похожа как будто отходила 50тыщ., сварные швы вообще ))) я один раз у нас на рынке видел тип явную палёнку продовал ... сварные швы были не полуавтоматом проварены а ручником и зачищенны, как следствие прогар тонкостенной трубы на стыке с фланцем ...
ну как то так.
Мож стоит старую подворить ???
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1746603
Ё-моё мужики, ну реально не хотите слушать!!!
читайте все правила написания сообщений на форуме!!!
Если вам лень, то привожу правила здесь и не говорите что не читали:
2.5. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст, также следите затем, что бы цитата не содержала фотографии и картинки. Не рекомендуется приводить цитирование всего предыдущего сообщения, если ваш ответ на него идет сразу же за ним. Сообщения, не соответствующие этому правилу будут без предупреждения удаляться или модерироваться.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1747791
Старый глушак реанимировать не вижу смысла, уже пробовал, хватило на 4 месяца. По-этому и мозгую что лучше, ведь не раз на форумах читал много чудных  идей, а благодаря общему мнению приходиш, на мой взгляд, к правильному и наиболее оптимальному решению. Для этого и задаю вопросы, ведь все знать ну просто не реально.
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1747836
не сочтите за рекламу может кому интересно
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1748900
Ребята у кого Ланос 1,5.У Вас есть на холостую легкий стук (цоканье),чуть металлический?
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1749688
гидрокомпенсаторы.
поторохтят, поторохтят и успокоятся
https://lanos.com.ua/topic/31956-mariupol/page/24/#findComment-1749731
