Открутилась деталь
Господа. Стало что-то стучать впереди похоже на в моторном отсеке....Сего открыл и увидел открученную деталь.
По рисункам с мануала вроде бы как крепеж стабилизатора поперечной устойчивости....хотя хз...
Кто что скажет.
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/
Это скоба крепления стабилизатора. нужно попробовать вкрутить болт, но если он не вкручивается либо проваливается в отверстие,то подымаем коврик и смотрим на месте ли "вроде там приварена гайка" точно не могу сказать.
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709174
Нет там под ковриками ни каких гаек.И если сорвана резьба на креплении скобы то всю эту ,еще ту КАМАСУТРУ по нарезанию резьбы под больший болт,нужно проделать со стороны моторного отсека.С левой стороны я смог это сделать только со снятой коробкой,благо сцепление менял.Но скорее всего он просто выкрутился и выпал.
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709189
Ну я так понял нужно просто попытаться его вкрутить. Однако мне кажется он чуть посунулся(стабилизатор) вниз, хотя гайкой еси прихватить станет видимо на место.
Интересно из-за чего сие произошло?
Кстати у меня с правой стороны такое....
Змінено користувачем dr.Johanson
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709199
Прихватить гайкой не реально!Отпустить нижний болт,потом наживить верхний.Болт лучше поискать совковской закалки,чтоб не лопнул как у меня.И поочередно затягивать.
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709234
у меня было такое один раз болт просто открутился. хорошо что его нашел в рычаге. прикрутил назад и все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709259
Кстати.Я в начале лета - нашел в моторном отсеке болт...на всяк случай сохранил его, а только сего понял - откуда он......
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709289
Самому мне не удалось закрутить гайку, ямы не было, а с моторного отсека не смог.
На сто еле закрутили....стабилизатор посунулся таки вниз...
Так что, господа, чаще делайте протяжку :) Кстати сказали что это распространенная проблема ланосов :)
https://lanos.com.ua/topic/31885-otkrutilas-detal/#findComment-709855
