Непонятное урчание спереди справа
Задамкратил, крутнул колесо, крутится тяжеловато, подтрескует как на трещетке. Что єто? Подскажите
https://lanos.com.ua/topic/3188-neponyatnoe-urchanie-speredi-sprava/
ABS есть?
Если да, то проверь зубчатку на ступице. Об нее что-то трет, отсюда и трещотка.
https://lanos.com.ua/topic/3188-neponyatnoe-urchanie-speredi-sprava/#findComment-67438
Когда менял у себя заднее колесо, то покрутил его в подвешенном состоянии и издается звук в барабане вроде как колодка чиркается по барабану. На другом колесе тоже самое. Ручник был снят полностью.
https://lanos.com.ua/topic/3188-neponyatnoe-urchanie-speredi-sprava/#findComment-67449
Привет всем. Этот треск может указывать на износ подшипника. Проверь в движении, нет ли гула (при совсем убитом подшипнике будет гудеть и по прямой), а также проверь в поворотах, при повороте влево - гудит правый подшипник и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/3188-neponyatnoe-urchanie-speredi-sprava/#findComment-67487
Подшипник... такой же трабл был, так же проявлялся итог - замена:), хотя для верности на "гул" проверить надо.
https://lanos.com.ua/topic/3188-neponyatnoe-urchanie-speredi-sprava/#findComment-67501
