Интересное наблюдение по работе б/насоса
Сегодня днем завел машинку и прогреваю немного, а сам хожу вокруг, курю...
И как то услышал, что б/насос работает с не постоянным звуком. :blink: Тоесть тональность звука меняется, то чуть как бы тише, то чуть громче... Ездила машинка вроде нормально, ничего плохого не заметил.
Че это может быть, или просто раньше не замечал/не обращал внимание на этот звук, а тут вот услышал.
По моим догадкам может это быть или насосу гайки скоро или плохой контакт где-то, что вряд ли, или это просто регулятор давления сбрасывает лишнее давление и нагрузка на насос изменяется, от того и тональность звука меняется соответственно. :huh:
Было у кого-то такое или это проблемма уже?
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/
А может бензина пол стакана осталось??? Вот и сербает он то что осталось. У меня такое когда мало совсем бенза. Аж бурлит как будто.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/#findComment-709241
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/#findComment-709310
Хм... а как ходя вокруг машины можно услышать работу бензонасоса?.. Черьезно слышно?
Да ладно, его слышно немного, если прислушаться. ;)
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/#findComment-709334
у меня звук одинаковый только когда лампочка горит включаешь зажигание звук не такой и сразу становиться нормальным. Если пробег 50т и не менялась сетка то наверно дело в ней.
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/#findComment-709512
Пробег 135 тыс. Сетка менялась летом, тысяч 5-7 назад, когда я боролся с неравномерным разгоном машинки. :)
https://lanos.com.ua/topic/31876-interesnoe-nablyudenie-po-rabote-bnasosa/#findComment-709818
