Дохнет левая туманка!
Привет всем
У меня проблема, постоянно сгорает левая туманка.
Одной лампочки хватает ну максимум на 2 месяца. Правая горит еще с покупки, а левая сгорает. А менять то их оооооооочень тяжко. Подскажите в чем может быть проблема? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/
3,3 тис   1
Менять их элементарно, особенно левую, там ничего снимать не нужно, а дохнет небось потому, что на лампочках экономишь. Всякие маяки, нарвы, зеноны и прочая мутотень больше месяца и не живет. Купи осрам или филипс и забудь навсегда. Когда меняешь - нельзя браться пальцами за стекло, сгорит сразу.
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67349
А теперь по-подробнее... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67377
После установки ксенона поменял лампы ПТФ на Нарву - захотелось более белого цвета, сгорела первая через две недели а вторая через месяц. Эксперимент с Нарвой повторил раза три или четыре - после это вернулся к проверенному Филипсу (пролежавшему в багажнике два месяца) и уже пол года стоят стоковые (отдохнувшие пару месяцев ) лампы.
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67379
Привет всем
Проверь массу.
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67381
При замене лампы в ПТФ недокоснуться до нее просто нереально
я мучался на эстакаде наверно минут 40 пока смог заменить сгоревшую лампу. Ну это ж надо было придумать такое дибильное крепление!!!! :evil:
А вот насчет нарвы это идея, уже вторая нарва горит, хотя справа думаю тоже нарва и все нормально работает.... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67385
3,3 тис   1
Некоснуться колбы - элементарно. А вот если на колбе остался жир от пальца, срок службы лампы уменьшается в разы. Если неудобно менять лампу с земли - можно снять верхнюю фару, всего то три болта на М6 и три разъема защелки и противотуманка доступна сверху почти как лежа на столе :D
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-67389
Я делал проще - снял противотуманку(открутил два самореза)и поменял лампочку на всё про всё минут 10 от силы...
Лампочки ставил осрам всепогодку
https://lanos.com.ua/topic/3187-dohnet-levaya-tumanka/#findComment-68045
