Скрип сзади с левой стороны
Сделал. Причиной скрипа действительно явно были замки. Звук пропал, хотя в багажнике все равно что-то погромыхивает.
Я вообще посмазывал все замки в машине, двери стали открываться заметно мягче и легче.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/page/2/#findComment-939963
А у меня скрипы-стуки раздаются именно откуда-то из багажника. Такой звук, будто пластиковая бутылка наполнена галькой, и она там тарахтит.
По описание очень похоже на моего сверчка. Как борол читай
, вторая часть сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/page/2/#findComment-939999
Класс, спасибо!
Честно, после того, как я устранил сегодня один противный скрип, у меня такое ощущенеие, что все равно призвук остался.
И похоож как раз на твою ситуацию. Может на днях займусь. Покатаюсь для начала, послушаю. Но не исключаю, что тоже резинки виноваты. Тем более, что задняя дверь "гуляет".
По поводу устранения: ты просто брызгал полиролем на резинки или как?
У меня полироль Shell, надеюсь подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/page/2/#findComment-940039
Да, обильненько попырскал и лишнее вытер. Вообще этот сверчек здорово усиливался, когда машина очень горячая, на солнце, например, стояла.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/page/2/#findComment-940170
Могет поможет мой совет!
Через 3-4 года эксплуатации автомобиля протираются нижние резинки верхнего крепления задних стоек, увидать износ нет возможности.
Характер определения на моем авто был таков: через 35000км был скрип металла о пластик, все перерыл и вытащил из авто - ничего не нашел, поехал на два разных СТО - ничего не нашли, Забил болт на этот шум.
Через еще 3000км звук стал явно металл об металл, причем когда откидываешь заднюю сидушку - в два раза громче. Приехал на СТО сказал им заменить резинки, мне объяснили что это накрылись сами стойки и вообще не в них дело а в хрен знает в чем.
Заставил поменять резинки и о чудо!!! Тишина гробовая в авто!
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/page/2/#findComment-957833
