Скрип сзади с левой стороны
Плииз хелп..
Достал уже скрип сзади как бы сзади-слева в районе задней двери (заднего левого колеса), такой писклявые поскрипывания появляются постоянно только какие-то неровности на дороге, даже мелкие бугорки, ямки, и т.д. Т.е. на херовой дороге (а у нас это 90%) ощущение что едешь в телеге, и че это может быть не понятно. Хотя бы варианты какие, буду благодарен :sos:
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/
Плииз хелп..
Достал уже скрип сзади как бы сзади-слева...
В багажнике с левой стороны вдоль крыла проходит трос багажника и лючка бака. Они часто там не пристегнуты и стучат о заднее левое крыло... - возможно это Твой стук...
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-708644
А вот я на прошлой неделе открутил спинки задних сидений и смазал солидолом+намотал изоленту в местах их крепления к кузову(спасибо интернету :) ) Помогло очень, стало тихо. Симптомы были точно такие как у вашей машины.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-708647
+100!и верхние крепления!
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-708701
---- смазать лучше силиконовой смазкой а не солидолом изоленту мотать нужно на скобы в один слой.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-708777
C изолентой на скобах я катался и со слоями экспериментировал. Этот прием работал пока машина была новая, я учился ездить и мне было не до скрипов.
Со временем уже не помогала ни изолента ни другие варианты типа кусочков резинового коврика для мыши. Кстати о том что скобы надо чем-то мотать мне "тонко" намекнул УкрАвто, при продаже они засунули ремни безопасности под спинки на скобы и захлопнули их :) Теперь на ремнях дырки.
Да, и смазывал я не совсем солидолом а тефлоновой смазкой для велосипедов и мототехники, другой под руками не было.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-708999
К сожалению это ни спинки сидений, ни сами сидушки, я их откидывал полностью, приподнимал сидушки, вобщем это не оно
Может ли тросик люка и багажника именно "скрипеть", - не думаю. Это что-то другое. Характер скрипа больше похож на то когда бумагой по стеклу трешь.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-709060
Вы обшивку снимите и проверьте. 100% гарантии я не даю, но в некоторых авто результат существенный после привязки тросов. В любом случае проверить и исключить не помешает.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-709062
, попробуй посмотреть внизу нам где пружина. верхняя опора(по-моему пластиковая) может быть лопнута, и из-за этого на неровностях на малой скорости, когда машина как-бы переваливается может получатся скрип. проверь! у самого таже история только руки еще не дошли это сделать.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-711377
Присоединяюсь к вопросу ... Тоже скрипит сзади слева. Причем именно в районе колеса. Даже когда авто просто стоит и ты в него садишься ...
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-711517
Посмотри крепление троса ручника ,оно находится как раз на коробе,ближе к заднему колесу!
там металлическая скоба зажимает трос.когда прослабнет, скрипит как зараза! или затянуть или обернуть трос в этом месте( кусочек резинового шланга или изолента) и затянуть!
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-711538
У меня проблемой скрипа был левый задний сайлентблок.Отслоилась от резины внутреняя втулка.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-711543
1.Посмотри карту задней двери - в закрытом положении она может касаться обшивки средней стойки -лечится "обрезанием".
2.Понажимай пальцами,опять же,на карту задней двери-если есть скрип,то это тоже может быть оно-лечится проклейкой карты по периметру антискрипом.
3.То что ты откидывал сидушку,что то осматривал-ещё ничего не значит-надо её полностью открутить,убедиться,что пластик обшивки никак не касается пластмассовой втулки в арке(фотка выше),уплотнить изолентой штифт на сидушке,который потом и входит в эту втулку.
4.Сними уголок пластиковый на задней двери,который закрывает монтажный болт направляющей стекла и проверь затяжку(второй болт находится под картой,его тоже проверь).Уголок,кстати,тоже может издавать звук скрипа.
5.Про хомут ручника уже написали.
Как то так.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-712094
Не знаю решил ТС проблему скрипа у себя или нет, но я наконец избавился от надоедливого скрипа. Всего лишь побрызгав ВэДэшкой резинку в задней балке.
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-715708
Сегодня утром выехал и с удивлением вдруг услышал что ничего не скрипит.
Правда лупашил реальный дождь с утра до обеда, и до вечера все было ок, а вечером потихонечку начало все начинать поскрипывать, потом сильнее и во концовке весь негатив вернулся в полном объеме :wacko::(
Т.е. пришла мысль что то, что излучает неприятный писклявый скрип во время движения походу намокло и перестало скрипеть, а потом подвысохло и пипец. Че это может быть? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-716440
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-717212
Тросик ручника, только дергай его не там где он обжимаеться под машиной а возле колеса левого возле балки, это он
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-717225
Или резинка в балке ...
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-717241
  • 4 місяця потому...
Страдал и я от противного скрипа с левой стороны сзади. Приехал к другу (он работает автослесарем). Он не долго думая поменял и затянут болты в левом сайлентблоке. Выехал с ямы, а скрип остался. Леха уверенным движением подлез под порог возле колеса, дернул за кожух ручного тормоза и чудо скрип прекратился. Вот так пришел конец моим мучениям. Этот скрип терроризировал меня две недели. А сегодня опять появился, но скрип меня уже не раздражает, потому что знаю как устранить проблему :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-891035
А у меня скрипы-стуки раздаются именно откуда-то из багажника. Такой звук, будто пластиковая бутылка наполнена галькой, и она там тарахтит. Причем, история тянется уже не первый месяц. Грешил на амортизаторы - ходовики сказали, что все ок. Причем, на двух СТО.
Вдруг, случайно обнаружил, что есть како-то скрип в креплениях багажника (у меня хэтч) к кузову. Поджал болты, брызнул вэдэшкой. И вроде бы прекратилось.
Но, мне кажется, это было совпадение, потому что стуки-скрипы появились вновь, хотя крепления не скрипят. Причем, нагрузил авто побольше - и сразу скрип.
Ехал сегодня из Киева в Крым - весь изматюкался вдоль и поперек от этих звуков.
Что делать? Где искать?
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-939693
https://lanos.com.ua/topic/31858-skrip-szadi-s-levoy-storony/#findComment-939888
