Парктроник, ставим сами
Вот наконец то добрался до компа и решил выложить отчет по самостоятельной установке Парктроника
В моем случае цена вопроса 135грн, авто Сеня 2007г.в
И так девайс есть, инструкция и желание потратить 2,5 часа есть
Фотоотчет выложен тут:
Для человека немного технически грамотного проблем не будет
С чем я столкнулся:
- расстановку датчиков на бампере выполнил по схеме, но добавил 10 см. в расстояние между центральной и наружной парами,
что бы технически датчик видел край авто (на схеме указана зона чувствительности и т.д)
- при сверлении надо быть аккуратным и не задеть края, так как датчик должен плотно войти в отверстия
- в наличии сверло помоему 10 мм для бампера, но далее вопрос как вывести насквозь провода.
Пришлось, и я посчитал это самым простым вариантом, засверлить насквось и усилитель длинным сверлом на 14
установив датчики все провода собираем в кучу и прокладываем в теле усилителя бампера (надо немного попачкаться)
потом заводим все в багажник как показано на рис.
Саму резиновую заглушку так же используем, она защитит провода от протирания
- при установке датчиков их важно загерметизировать, как вариант вымазать силиконом :)
- выбрав место индикатору начинаем прокладывать его провод в багажник. особых проблем не было, но лучше запастись комплектом защелок
- подключаем к блоку (см. рис "внешний вид")питание которое берем от разъема на рисунке "ПИТАНИЕ ПАРКТРОНИКА СЕНС"
- датчики предлагаю подключать по одному с проверкой каждого, отдельно
- место хранения всей этой кучи не много, я нашел и опробовал 2 варианта (ставили и у кума).
вар. 2 удобней (см. фото ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ БЛОКА В БАГАЖНИКЕ ) Суть зафиксировать блок и провода между крылом и усилителем
И так если все работает собираем карты, убираем и наслаждаемся!
Удачи
Змінено користувачем sergey2007
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/
У меня после такого лета коробку индикации от температуры повело, стоит в том же месте что и у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-707496
Ставил себе парктроник Доберман на 4 датчика, на Автозвуке брал за 174 гривны. Сделал расстояние между датчиками 41 см, получилось по зоне захвата самое то. Бампер не снимал, сверлил насквозь, вместе с усилителем. Блок управления ставил не там, где топикстартер показал (это наружная поверхность, шибко нагреваться будет и замораживаться), а дальше вглубь багажника, там где есть внутренняя железяка (кто снимал пластик, тот поймет). Блок индикатора вывел на верх зеркала заднего вида (очень здорово вписался), так как ИМХО прямо у лобового стекла внизу на панели будет летом греться до расплавления пластмассы, а на зеркале от отвесных лучей защищает крыша, а от касательных - притонированное поверху лобовое. Работает все люкс, только непонятно, где на датчиках метки верха. никаких меток и близко не нашел, ставил наугад. Да, еще - от датчиков до блока управления уложил кабели в гофру, чтобы меньше бились и терлись. Все время установки - около 3 часов, главное - правильно разметить, и собраться с духом, чтобы сверлить родной бампер!!!! Берет препятствия примерно с полутора метров, пищать начинает с метра, 40 см. - постоянный писк, значит ФФАТИТ! Пользовался полгода камерой заднего вида, ИМХО - парктроник оказался удобнее! Всем удачи в установке!
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-709832
+1. Сам точно так же сделал. Только при сверлении бампера, усилитель не сверлил. Там можно установить датчики и так, естественно, немного повалявшись под задним бампером :) .
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-710444
Еще до приобретения парктроника я купил бортовой компьютер Multitronics SL-50V
он ставится вместо перчаточного ящика под магнитолу.А когда приобрел парктронник,тоже из серии Мультитроникс,то он подключается прямо в бортовой комп,и при включении заднего хода дисплей автоматом переходит в режим парктронника.Уж больно я не хотел,что бы на торпеде что то лишнее,да и от жары не поведет.
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-710596
Оно то конечно да. У меня тоже Мультик и тоже поначалу хотел просто прикупить к нему парктроник. Но когда поспрашивал цены на него - :shock: "Доберман" за 150 грн. намного дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-711115
+1
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-711726
У меня стоит доберман уже 2 года. всё вроде без проблем НО на цыфрах попропадали частично сегменты :verysad: , ориентируюсь по писку и смотрю с какой стороны преграда.
Будем ремонтировать :beer:
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-713257
доброго всем дня.спасибо за форум и за то.что выкладываете описание и фото проделанной работы...вчера установил парктроник МИТСУМИ./был приобретен через интернет в харькове за 200 отечественных денег---у нас в ялте цены заоблачные/ устанавливал сам без снятия бампера согласно фото -отчета .при установке проблем не возникло--по времени 3 часа.доволен хотя думал.что это игрушка...
Змінено користувачем костян из ялты
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-755125
Ну так где брал та за такие деньги?
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-755333
Заметил, что ты блок приклеял двухстороним скотчем, который шёл в комплекте. Фигня редкая. Почему-то у меня при касании корпуса блока к массе включались датчики и зумер, пришлось мудрить с диэлектрическими прокладками и прикручивать к кузову. Если у тебя этой проблемы нет, то ты просто этого не замечаешь, а блок давно уже валяется в крыле. Я так думаю.
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-755349
Я например осенью брал за 140 грн на радиорынке, ставил сам, все работает отлично...
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-757840
Поддерживаю, на крыле долго не провисит ,я цеплял на перегородке на болт
https://lanos.com.ua/topic/31804-parktronik-stavim-sami/#findComment-758196
