https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1283008
вот и 19000 км разменял... машина едет, ничего в ней не делаю. Жена уже намекает что надо что-то посолиднее, а то 3-года уже на Ланосе.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1348573
20000 км ровно.
Замена масла - LM TopTec 4100 5W-40.
Переобулся на зимнюю резину.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1421725
вот и зима прошла - за зиму почти не ездил - даже 1000 км не накатал.
Машина заводится, едет - проблем не доставляет, чего не скажешь про дороги после зимы...
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1510577
  • 9 місяців потому...
25500 км.
Загнал машину на ТО, в итоге:
- Замена масла + фильтра,
- Замена тормозной жидкости + передние тормозные шланги
- Замера резинок стабилизатора
- Замена антифриза
- небольшая поправка антикоррозийной обработки днища - летом попал на камни - на лонжеронах царапины, что удивительно - то сих пор без признаков ржавчина, как новые.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1706553
  • 5 місяців потому...
29900 км.
Заменил свечи
свечи были еще заводские. почти 30 тыс прошли.
Рядом лежит коробка - это новые свечи, которые мне предложили на Укравто.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1861159
съездил в Затоку - за неделю 1200 км, сейчас 31157 км.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1864793
  • 4 місяця потому...
Поменял масло и фильтра.
Масло Optimal Synth SAE 5W-40.
Фильтра все (топливо, масло, воздух) взял на УкрАвто (все GM).
Пробег 33400 км. Это было ТО-5.
Через год менять уже ремни.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-1927154
26.06.2015
поменял чехлы - от старых за почти 6 лет ничего не осталось.
Поменял предние динамики (один перестал работать) - купил первое что попалось под руку - Mystery MJ 420 - скажу одно, шататные НГШ - лучше.
Буду менять и задние - один уже хрипит.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2001762
Пробег за 6 лет прямо таки космос....  :write:  :metal:  :D
я за год еле укладываюсь не особо куда-то выезжаючи.....
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2003308
сегодня "заправился".
из-за моего жлобства
решил залить 25л на ОККО, а остальное на Укрнафте.
Получилось - лампочка уже горела, залил 25 литов на ОККО, проехал 6 км, до Укрнафты, и что удивительно там влезло 25 литов "до полного".
Теперь вопрос - кто меня, мягко говоря, обманул.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2009970
  • 10 місяців потому...
40700 км.
машина у меня с ноября 2009 года.
Решил делать ТО-6.
ремни, ролики, масло, фильтра, тормозная жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2100279
Начала напрягать цена на газ.
пришлось ставить газ.
Вроде едет, но не скажу что очень уж доволен установкой.
Шлангов проводов - добавилось. Но вариантов нет: по 1000 грн за бак бензина платить.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2135363
в общем с установкой газа - чуда не произошло.
Очередной установщик дилетант попался.
Утром беру машину из гаража, завел (газ - моргает, вроде норма), выехал, закрыл ворота, поехал по гаражам на 1-й передаче, 100 метров проезжаю, пытается переключится на газ, но машина еще холодная(!!!). Естественно глохнет. Завожу - опять тоже самое, сразу переход на газ и глохнет. Плюнул, отключил газ - поехал к дому на бензине. Дождался пока из печки немного теплый воздух пойдет - переключил на газ - переключилось нормально.
Т.е. установщик - не понимает, что надо датчик температуры редуктора - откалибровать?
Переключение стоит на 40 град. Но реально машина не могла после ночи в гараже за 100 метров прогреться до 40 градусов.
Сегодня опять к нему ездил - что-то там шаманил с ноутбуком, менял типы датчиков. Но думаю - ничего не изменится.
Показания газа в баллоне - залил 20 литров, горит красный светодиод. Говорю - выставь - чтобы было 2 из 4 светодиода - примерно половина бака. Опять клацает, тупит, наклацал в ноуте что-то, горит 2 диода, я от него отъехал, пол км. опять 1 диод, еще немного проехал - опять красный.
Думаю - ну тебя нефиг - попробую или на трудовой или на Гречанах - пусть сторонние люди глянут и скажут в чем бока. Чтобы было с чем прессовать этого "установщика".
Хотя вроде у нему машины гоняют не самые последние - и мазду 6 видел у него, и субару. А тут Ланос не может настроить нормально.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2135570
Где то прочитал - что установка газа на машину - это лакмусовая бумажка состояния машины: если на газу вылазят бока - значить они бы скоро и на бензине вылезли.
Но я подумал - что суждение не верное, оно как раз наоборот: установка ГБО - это лакмусовая бумажка - криворукости установщика, влезть в работающий механизм и его угробить, от этого после установки ГБО и начинают вылазить проблемы.
Я уже больше месяца настраиваю - и форсы - хану поставил, и настраивал, калибровал, графики совмещал - ну не едет машина так же как на бензине - постоянно у меня рывки получаются при переключении на высшую передачу, на бензине еду - аж кайфую, как я за 6 лет привык к машине - все гладко-мягко.
В душе - аж извиняюсь перед авто - за то что полез в неё с этим ГБО.
Первый раз был у меня опыт с короткоходной кулисой - через месяц - выкинул её.
Дал себе тогда зарок - больше ни с чем нештатным в машину не лезть - и вот теперь мучаюсь с этим ГБО.
Отмотать бы время назад - не ставил бы ГБО однозначно.
При том что в городе нормальных настройщиков нет: то как я себе настраивал, советуясь здесь на форуме - так парится никто с чужой машиной не будет.
фото того как сейчас под капотом:
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2142690
46200км
замена:
- передние амортизаторы
- опоры
- передние тормозные колодки
- прокладка клапанной крышки.
патрубок вентиляции картера - полный "майонеза" - почистили.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150209
как я тебя с газом понимаю))) установщиков нету нормальных,я уже 2 года,мягко сказать,люблюсь с машиной.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150333
18 часов назад, DeKom сказал:
я уже немного понял, как это ГБО настраивать, пару раз карты откатал - сейчас после прогрева, в принципе едет нормально. Но еще одна идея есть -  надо немного времени, еще раз откалибровать, и откатать карту.
В чем идея - когда прогрел на бензине двигатель - поездил, т.е двигатель полностью прогрет, переходишь к настройке ГБО, делаешь автокалибровку - то у меня прописалась температура газа 11 градусов. Такую температуру увидел датчик на момент калибровки. Но если поездить, с включенным ГБО - то магистраль прогревается, фильтр, и датчик уже показывает 35 градусов.
От этой температуры - мозги ГБО - вносят корректировки. Т.е автокалибровку, по моему, надо делать не только при прогретом двигателе - это только пол дела, но и при "прогретом ГБО". Т.е или сделать первый раз автокалибровку, дать поработать на газу, дождаться пока температура газа стабилизируется, и делать еще раз калибровку. Коэффициент будет отличаться.
у меня при 11 град - был 1.35
уже при 26 град - 1.43,
думаю при 35 - это уже примерно рабочая температура газа - будут и все 1.5.
(это температура газа)
Поставил в передние габариты philips white vision
приятно так святят:
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150547
Я тоже нашел видео как настраивать мои мозги гбо,где рассказали,что поймет любой автомобилист и я понял,что мой установщик,судя по всему,тогда только начинал той фирмой заниматься и я был как подопытный и не имел понятия как его настроить.Банальная автокалибровка не проходила даже,так как калибровать нужно на оборотах,а не холостом.Другие фирмы мозгов гбо калибрутся на холостом.Ну,а сбор карт тоже инфа есть,за час езды все настраивается,чем скоро и займусь.
А,и самое главное,после установки газа начались траблы с бензином,огромные провалы,расход,по утрам раза с 3 запускается.Надеюсь у меня получится все исправить.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150558
3 часа назад, DeKom сказал:
это от неправильно смеси на газу. ЭБУ - вносит корректировки (уменьшая или увеличивая время впрыска) - пытаясь "выровнять смесь". а когда переходишь на бензин - с этими корректировками - вот и получается что не заводится, или провалы.
Я это уже проходил. В теме по ГБО писал.
Это все от не настройки ГБО - если все правильно отстроить - то разницы не будет газ-бензин. я сейчас могу в движении - даже при разгоне, перейти с газа на бензин и наоборот - разницы нет.
Есть только одно - что не устраивает - пока не прогреется, при переключении передач - обороты быстро падают, и машина "клюет". Т.е надо подгазовывать. Когда прогреется, то уже особо не заметно.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150585
Габарити прікольні. Світять, як ближнє світло, можна по трасі з ними їхати сміливо)
Яка ціна їх?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150589
1 час назад, jason_ua сказал:
Яка ціна їх?
на базаре отдали на 60 грн пара. Светят реально хорошо, более менее белым - засвечивают весь отражатель, в пасмурную погоду - по городу хватает, этих габаритов - как ДХО использую. По трассе - на расстоянии они все таки слабоваты, включаю ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150621
5 часов назад, docstat сказал:
это от неправильно смеси на газу. ЭБУ .
Согласен,топливные коррекции зашкаливают,если в двух словах)
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2150679
когда еще купил машину (2009г), сам ставил магнитолу. Хотелось побыстрее.
Купил вместе с магнитолой переходник на разъем Ланоса.
скрутками соединил с разъемом магнитолы.
и так оно работало.
Но последнее время начал замечать: в движении пропадает звук из переднего правого динамика.
Думаю посмотрю - вытащил магнитолу - работать остался один динамик, начал скрутки мять - звук в динамиках, хаотически, то появляется, то пропадает. Видно окислились скрутки.
Забрал переходник домой, обрезал скрутки, пропаял по новому.
Поставил назад - такое ощущение что даже звук чище и громче стал :)
В ближайших планах - в передние двери поставить через подиумы
вот такие динамики
Думал еще насчет шумки дверей, но у меня с салона - внутри там все антикором залито, смывать его чтобы поклеить шумку - как то не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/31760-lanos-16-se-2009-g/page/10/#findComment-2154700
