Не можем снять тормозной барабан
Anatolij
отсюда вывод: Читаем внимательно тему с самого начала, буртик и напильник тут совершенно ни при чем. :rolleyes:
Вот именно!!! И я даже выкладывал фотоотчет как спресовать барабан с неразборной ступицы в гаражных условиях (причем без вреда для дорогого подшипника).
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1191290
А Моя сделал так: просто открутил трубку от тормозного цилиндра и легким постукиванием снял. Одно правда, что барабан таки прикипает :rolleyes:
Причем здесь трубка тормозного цилиндра? Еще б сняли педаль тормоза, вдруг поможет? 8-)
Барабан прикипает к фланцу ступицы. Забрызгал VDшкой, перекурил, и с легким постукиванием деревянным молотком снимаеться барабан спокойно даже с буртиком от выработки (конечно если там не парапет как на набережной Днепра :D:D:D )
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1191408
Ну, а если натяг сочленения ступица-барабан очень сильный, то тогда легче всего от крутить ступицу в сборе от балки,отсоеденить трос ручника, вытряхнуть защитный щиток с колодками и тор.цылиндром, соорудить постамент-опору для барабана из подручных средств, а даль два пути или выпресовать с помощью г.домкрата итрубы -уперев скажем в гаражный проем, или деревяная проставка не большая кувалда и легкий но уверенный удар по фланцу ступици(барабан установить так что бы ступица как бы висела).
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1191442
Ну эт уж если слишком дело запущено. B)
Сам недавно менял, тоже потек правый задний тормозной цилиндр :rolleyes:
Больше проблем было сорвать болты крепления колес после пневмогайковерта :energy:
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1191448
Я срывал барабан после отслаивания накладок так , прикручиваем колесо на два болта но не полностью ,а на 2-3 витка и резкими рывками на себя все снимается , но так на 1,5. а как на 1,6 не в курсе.
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1272668
2,4 тис   0
А на 1.6 надо усердно лупить через деревянную проставку! Еще подковыривал большой отверткой края, а маленькую ненужную забивал в щель между ступицей и барабаном через отверстия для болтов! Туда же обильно лил ВДшкой.
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1272685
Я уже и тему с фотками создавал. Там проблема в том, что т.барабан плотно посажен на ступицу. Что бы не убивать подшипник не не пооткалывать куски т.барабана, проще всего открутитить все от балки (4 болта) и т. магистраль(чтоб не вытекала тормозуха магистраль закрыл резиновым кляпом), вытряхнуть тормозной щиток с колодками на нем и увас в руках останется т.барабан напресованный на ступицу. Несете все это на тиски и вперед. А вообще поищите мой фото отчет.
https://lanos.com.ua/topic/31710-ne-mozhem-snyat-tormoznoy-baraban/page/2/#findComment-1273168
