не запускается двигатель lanos 1.4
машина простояла 2 месяца без завода сейчас не могу запустить в чем может быть дело
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/
Начинай с зарядки аккума и далее порасходникам и датчикам.
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705202
да и посмотри, что оставил включенным, а заодно освещение багажника.
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705204
выкинь 1.4 и поставь опелевский 1.5 :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705216
Может сразу 2,0 чо ж так слабо 1,5 (всего лиш 100 кубиков разница?)и никакой он не опелевский на опель 1,5 не ставят. Да ивоще чем он лучше ну чем?.
seven77. Бензонасос проверь и искру на её наличие.
Змінено користувачем Sergeu
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705223
Что значит не могу запустить? Более подробные коментарии будут или уже можно начинать угадывать?
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705228
бензо насос работает искра есть акум заряжен стартер крутит свечи сухие а в чем дело не понятно даже не хватает
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705301
...свечи сухие...
Нескромный вопрос: предохранители целые - проверял? Например F14...
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705313
И поподробней распиши по пунктам,как ты его вообще запускаешь и что при этом происходит???
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705332
запускаю обыкновенно а толку вобще ни какого даже не чихнет
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705336
С какого опеля этот мотор?
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705337
такое впечатление будто бензин в целиндры не поступает выкрутил свечу залил туда немного бензина немного схватила
да
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705340
Ну писал же за предохранители... F14 точно проверял?
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705341
да точно все проверял
Значит еще раз проверь. И желательно тестером а не на глаз...
Подумай сам: все работает, но нет бензина. Если плеснуть бензин - хватает. Правильно!? БН - качает. Значит не работают форсунки...
P.S: Ты не первый с такой проблемой на этой неделе...
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-705343
все работает проблема была в какомто импульсном дачике его пошевелили и с пол оборота завелась
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-706368
О каком датчике? Подробней пожалуста. Если не знаешь как называется - давай фото датчика...
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-706858
я подозреваю, что это риторический вопрос :)
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-707049
Ну почемуже риторический. Эздил на 1,5 база (правда чу-чуть старше) и своей разницы особо не почуствовал. (Я не гонщик просто ежжу на роботу - с роботы.) Для простого человека которому авто средство передвижения с пункта А в пункт Б и 10-12 тыс.км. в год, думаю абсолютно всёравно что у него под капотом абы не ламалось, а мне 1,4 (за 2,5 года 28 тис.км. и НИЧЕГО не делал) думаю лет на 10 хватит, если не сменю раньше.
Таксистам и тому кто работает на машыне да, чем дольше тем лучше, а потом ремонт, счётчик скрутили, и продам авто 1,5і. 2008 года, пробег 45 тис. (реально 450) за 5 тис.у.е.
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-707386
ок завтра выложу фото датчика но у меня на сенсе жены такого дачика нет а на лани 1.4 стоит на сто говорят это у них проблема вечно глюкают тем болие когда грязь на улицце чуть соринка и не завидеш плюс проблема была еще в акуме подсевшый но крутит нормально машина не заводится ставим другой акум с пол тыка у моего полу севшего как объясняют не хвотает мощи чтоб б.насос довал довления на форсунки
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-707681
Есть предположение :joking: что это датчик положения коленвала
https://lanos.com.ua/topic/31689-ne-zapuskaetsya-dvigatel-lanos-14/#findComment-708075
