при трогании торохтит рычаг КПП
Уважаемые ланосоводы не могли бы вы обяснить как снимается шарнир под ручкой КПП,и как поменять кольцо уплотнительное на нем.Што надо снимать,если можно то с фото.
Появилось торохтение после установки короткоходной кулисы,снял кожух рычага КПП,увидел етот шарнир пластиковый,на нем явно видно выработку уплотнительного кольца, а как поменять кольцо уплотнительное не пойму!Ето нужно снимать рычаг КПП? Как ето делать?
Помогите пожалуста!
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/
Я эту резинку не менял, а просто подложил под нее отрывное кольцо от пробки пластиковой бутылки. Там есть фиксатор оси в виде рычажка. Его поворачиваеш, ось вытягивается в бок, рычаг вынимается вверх.Подковыриваш резинку иголкой!
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-704683
скиньте пожалуста фото етого фиксатора!
О-о-о-чень нужно...
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-705900
Спасибо все сделал!
подложил то што сказали выше...
тему прошу закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-711608
Та же проблема при разгоне звенит кулиса если придержуешь рычаг кпп то вроде норм,выложите фотку как справиться с этой проблемой
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-711697
Надо сначала понять где звенит. Обычно сначала разбивается под капотом. Тут поможет ремкомплект кулисы, или новая кулиса.
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-712061
Звенит полюбому в где то в салоне справа в раене пассажира
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-714006
Пустые бутылки в бардачке??? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-714007
Снимаеш (поднимаешь его вверх,если уже поменял насадку рычага на другую снимаешь ее)пыльник рычага переключения скоростей,в шахте внизу будет узел напоминающий букву Т перевернутую где в ее основании будет находится шплинт,там же находится и защелка-она черного цвета. Пальцем щупаеш,или отверткой отводиш черную защелку в сторону руля,затем вытаскиваеш по направлению к задним пасажирам етот фиксатор-палец и вытаскиваеш вверх рычаг КПП.
На шаре рычага будет уплотнительное широкое кольцо,акуратно штобы не порвать(туго снимается)снимаем его.После етого пем минеральную воду,выпили,отдохнули-теперь снимаем с бутылки минералки кольцо пломбу,находится на любой пластиковой бутылке под крышкой и устанавливаем на место резинки рычага КПП которую сняли,тщательно смазываем(я использовал литол)и одеваем, поверх пломбы из бутылки, резинку-собираем все в обратном порядке не забыв смазать трущиеся елементы пластмассы.
После сборки может наблюдаться, некоторое время, тугое включение скоростей пока пластмасса с резиной не усядутся.
Желаю удачи...Мне помогло,а вместо ремкомплекта кулисы или новой, посоветую короткоходную кулису(дальше ККХ)(не надо менять резиночки,четкое переключение,а не как на москвиче(по цене ККХ-Криворожская ветка-Fantom-я брал у него пол года назад-полет нормальный)).
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-714048
Торохтел рычаг КПП, сделал вышеописсанный метод и наслаждаюсь тишиной!
Фото отчет проделанной работы (фото с пояснениями) :
Желаю удачи в устранении сверчков и тарохтушек! :)
Змінено користувачем TermiT
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-714345
  • 1 рік потому...
Сделал все по описанному методу, нареканий не было месяца три, потом опять таже проблема. Полез опять ковырять, подложил колечко по толще. Колечко оказалось через чур толстым, передачи еле влючались. Вобщем вернул все в исходное состояние, и пока я все это проделывал изрядно "пожевал" то самое уплотнительное кольцо (пришлось его даже разрезать).
В общем вопрос, кто то, где то встречал в продаже эти кольца отдельно без рычага КПП, или чем его можно заменить? Кто знает отпишитесь, а то этот звон уже достал :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/31614-pri-troganii-torohtit-rychag-kpp/#findComment-1263937
