Течёт масло
Здравствуйте! Заранее извиняюсь тема поднималась, но на мой взглят не полный перечень моих проблем. Изначально возникла течь масла из под головки блока цилиндров, как раз посередине в месте прохождения маслоподающего канала. Подтекало довольно прилично, поэтому была заменена прокладка (правда без шлифовки). Сразу течь масла не прекратилась и с новой прокладкой, прошла постепенно после очередных подтяжек болтов. Казалось бы всё нормально. Но начало сочится масло из под клапанной крышки (практически по всему периметру), где была установленна новая прокладка при замене рокладки между блоком цилиндров и головкой цилиндров. И в продолжении вот как только начало холодать потекло масло из под маслянного фильтра визуально довольно сильно, но уровень сильно не падает. Масло всегда синтетика castrol 5w-40, замена каждые 8-9тыс., пробег 50тыс.км.. Из предыстории: года 1,5 назад после замены масла и фильтра 2 фильтра подряд текли, третий поставили GM- течь прекратилась (решили что 2 предыдущие были катайские подделки). Возникае подозрение на масло, возможно замена поможет, а так же возникает такой вопрос не создаётся излишнее давление в маляной системе двигателя из-за чего и выдавливает масло. Подскажите пожалуйста варианы решения проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-702867
Какой пробег? Как вариант, пришел песец поршневой, газы прорываются в картер и таким образом создается повышенное давление и масло выдавливает во все щели.Ну и диагноз полегче - засорена система вентиляции картера.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-702897
В том то и дело, что все прокладки поменяли на новые. А ещё масло стало подтекать пробка слива масла в поддоне. А по поводу повышенного давления есть вопрос- КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПРЕСИЯ в цилиндрах?. У меня во всех 4-х 14атм.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-703037
Добрый вечер!
Хотел сегодня пометь масло, но заметил что с непонятного отверстия оно протекает...
Подскадите что это за отверстие и почему оно отуда капет?
Капает не много за пол года может грам 100...
[/img][/img]
Змінено користувачем Виталий_
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-703331
Проверь уровень масла в коробке,так-как оттуда может капать не только моторное,но и трансмиссионное масло.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-703974
Всем добрый день, так как автор в своём посте изначально не указал марку автомобиля то осмелюсь вставить свои пять копеек. У меня машина Ланос 1,4 с двигателем МЕМЗ-317, масло потекло из под пробки (заглушки) вала коромысел. Конструктивно так выполнено, что увидеть откуда течёт масло, можно только при снятии всех крышек (или если хотите кожухов) механизма ГРМ.
У меня такая же проблема была при эксплуатации "Таврии". Так что можно с уверенностью сказать что это заводской фирменный прикол (типа приветик от производителя), и что лишний раз доказывает - наш автопром совсем не интересуется судьбами своих детищ, а уж о каком то исправлении своих ляпов совсем нет и речи.
Проблема решается очень легко установкой пробки на любой герметик для двигателя. Фото проблемного места прилагаю.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-707154
У меня также машина Ланос 1,4 с двигателем МЕМЗ-317, масло потекло откуда то между блоком и коробкой передач,подлезть возможности нет, не видно, вопрос - есть ли там другая пробка (заглушка) вала коромысел?
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-707521
Машина на гарантии? Езжай на сервис!
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-707737
Да это еще один фирменный прикол МЕМЗа , лечится очень просто заменой блока (насквозь просверлины отверстие под крепление задней крышки), а в лучшем случае заменой сальника.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-708320
ребят, проблема такая, на пробеге 120К поменял прокладку крышки клапанов(было большое запотевание на стыке между крышкой и головой) отъездил почти 7К и снова началось запотевание! Кто что может сказать? мотор 1.5
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-708592
Добрый вечер!
[/img][/img]
Это отверстие в переходной плите между МЕМЗовским движком и ланосовской коробкой на 1.4 Если оттуда течет масло - это значит сопливит задний сальник коленвала. Может пробуксовывать сцепление.
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-709308
это че за крышка такая, как она выглядит?
https://lanos.com.ua/topic/31553-techyot-maslo/#findComment-727295
