Нужен ли кондиционер?
А я вот пока толком незнаю как правильно пользоваться кондером что бы так сказать сильно его не изнашивать
Его можно или пользовать или нет
Изнашивать там в принципе нечего
А вот, кстати, редкое использование - провоцирует повышенный износ, потому как смазывается оно только в процессе работы
а можно кондер оставлять подключенным и глушить мотор, потом заводить двигатель с уже подключенным кондером и едешь дальше, или лучше выключать кнопку конеда при каждой остановке?
Можно :)
Летом в основном так и езжу...
Кондей включается секунд через 5 после старта двигла, если кнопка нажата ДО поворота ключа
А если надо изменить температуру в салоне - добавляю теплый воздух из печки
https://lanos.com.ua/topic/3155-nuzhen-li-konditsioner/page/2/#findComment-66944
Кондер надо и зимой хотя бы пару раз в месяц включать секундна 10-20, чтобы смазать все. Хотя случается включать чаще. С конденсатом на окнах приходится бороться :D
https://lanos.com.ua/topic/3155-nuzhen-li-konditsioner/page/2/#findComment-66964
Я как-то смотрел "Разрушителей мифов" по СТБ, говорят что с кондиционером машина бензина ест меньше чем с открытыми окнами будешь ехать.
У меня в машине нет кондишина, хотим с женой со временем поставить. А вот у тестя в АВЕО прошлым летом он нас спасал. Много ездили вместе. Поэтому кондишен однозначно нужен. В клнце концов он же не 10 литров ест.
https://lanos.com.ua/topic/3155-nuzhen-li-konditsioner/page/2/#findComment-66975
Может и офф, но Покрышкин еще на войне своих летчиков заставлял фонари назад цеплять, которые они снимали, потому как закрытый фонарь добавлял 20-40 км/ч самолету. С окнами открытыми то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/3155-nuzhen-li-konditsioner/page/2/#findComment-66977
