подсветка приборной панели
Доброе утро, подскажите пожалуйста, в каком месте теоретически начинать рыть. Заметил - периодически начала пропадать подсветка на моем сенсе спидометра. причем не на всей площади , а начиная четко с участка от 120 и до конца. С утра сел завел - негорит. где то через полчасика езды - загорается. Я понимаю, что сенс недалеко ушел от БМВ, только там в зависимости от прогретости двигателя подсвечивается участки тахометра, до которого можно крутить двигатель. Т.к. в сенсе тахометра нет - ограничивают скорость :joking: но это шутка, наверное где то контакт отходит - не думаю, что отдельные лампочки спидометра завязаны на разные предохранители? Кстати - вчера пропала подсветка блока печки :verysad: не напрягает конечно, но не хотелось чтобы в зимний период вылезли проблемы с проводкой. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/
скорее всего что-то с лампочкой. там их 4 шт. три больших и одна маленькая в сером патрончике так вот это что-то с ней. в управлении климатом тоже стоит 2 лампочки и если он не весь горит знач надо менять одну из них, как в нем поменять лампочку расписывать не буду так как инфы по этому поводу много
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-702486
Недавно менял там лапочки. Они там размещены в последовательном порядке , если одна сгарит то вторая гореть не будет.
А с припоркой таже проблема , и плюс на стрелке тепературы дв.  такое происходит .
Змінено користувачем simbioz
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-716384
Всем доброго!
Только сам хотел открыть такую тему :rolleyes:
У меня несколько другая проблема. Недавно пропала полностью подсветка приборки, всей панели печки и часов. При чем одновременно перестали гореть левые габариты (хотя по книге у них разные предохранители :wacko: ). После маленькой поездки освещение включалось, а сегодня не включилось. По книге F 11 в салоне отвечает за подсветку приборки, EF 13 под капотом за левый габарит. Проверял оба эти предохранителя - целые. При чем был прикол, когда позавчера ковырялся в предохранителях, сама собой загорелась подсветка приборки и левый габарит, я вытянул EF 13 а габарит продолжал гореть :shock: .
Скажу сразу, машина 2002 года, так что может просто где-то контакт отошел, но где рыть и так что бы не разбирая всей машины желательно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-716529
Всем привет.
Подскажите еще такой вопрос...
Весь климат горит как положено, а вот рычажок, который перекрывает подачу воздуха извне в салон (что отвечает за циркулирование воздуха в салоне без доступа снаружи и спасает от вони, если едешь за Камазом с закрытыми стеклами :)) не горит, хотя на нем присутствует светленькая прорезь как и на регулировке печки и подаче воздуха под стекло, в ноги и пр....
Подскажите, на этот рычажок отдельная лампа или он просто не должен гореть?
Спасибо :)
P.S. Машина новая, и с салона эта прорезь не горела. Потому сей вопрос и возник :(
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-716561
нету под этим рычажком вообще никакой подсветки!
Как то пытался ставить на него отдельный светодиод, но очень некрасиво вышло, при подсветки риски еще и сама щель слайдера подсвечивается. В общем не выдумывай и не ищи то чего нету по определению.
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-716572
Хочу поделиться решением своей проблемы. Все оказалось гораздо проще. Окислились контакты на реве подсветки. после чистки все горит :energy: . Правда там очень маленькое реле и чистить было не удобно.
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-718235
Всем привет.
Спасибо :)
Как сделать - описано Но возни очень много...
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-718253
  • 1 рік потому...
Подскажите пожалуйста где найти указанную Вами информацию, по поводу замены лампочки! Я задал в поиске - не нашёл!
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-1171534
Спасибо всем "откликнувшимся"!
Сам нашёл как заменить лампочки в управлении климатом! Когда вытянул патроны с лампочками с помощью пинцета, одна лампочка оказалась перегоревшевшей. Может из-за этого не гореть всё управление климатом, кнопка аварийной сигнализации, и подсветка электрокорректора фар?
Далее заменил я штатные лампочки на светодиоды, но ...ничего всё по прежнему не горит(управление климатом, кнопка аварийной сигнализации, и подсветка электрокорректора фар).
Подскажите пожалуйста люди добрые - чего мне ещё заменить, проверить?! Может заменить сам блок управления климатом? Или всё таки есть какой-то предохранитель, контактная группа? (Предохранители проверил-все рабочие)
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/31525-podsvetka-pribornoy-paneli/#findComment-1214169
