Свист 950-1100 об. Ланос 1,6
Пару месяцев назад появился свит как буд-то, кто то сидит в салоне и на оборотах 950-1100 свистит в дудочку, прям барабашка. Думал гдето воздух подсасиваетпод капотом ничего не слышно, ТОЛЬКО СЛЫШНО В САЛОНЕ. При оборотах ниже 950 и выше 1100 ничего не свистит. Сцепление выжимаеш, руль выклучиваеш, тормоза нажимаеш ничего не меняется. На колекторе вроде все заглушки на месте.Мастера разводят руками и как всегда советуют :" Музыку погромче включай.." :angry:
И так дорогие форумчане, кто может сталкивался с подобной ситуацией, или может помочь дельным советом пожалуста отзовитесь.
https://lanos.com.ua/topic/31498-svist-950-1100-ob-lanos-16/
Бородатейший боян! Это приводной ремень кондиционера/усилителя/генератора или или. Скорее всего кондиционера. Решается регулировкой натяжки ремня, проверкой натяжного ролика, или же нанесением на рабочую "клиновую" поверхность ремней кондиционера для клиновых ремней, или на крайняк WD-40 (но эффект очень не продолжительный) или же заменой соответствующего ремня.
:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/31498-svist-950-1100-ob-lanos-16/#findComment-704452
Спасибо всем , через месяц буду менять ремень генератора и кондиционера, как раз им срок пришёл
https://lanos.com.ua/topic/31498-svist-950-1100-ob-lanos-16/#findComment-714535
