Металлические опилки в тосоле
Опустил магнит в расширительный бачок, вытащил, а на магните куча опилок.
Откуда они там? Помпа что ли их делает?
https://lanos.com.ua/topic/31482-metallicheskie-opilki-v-tosole/
больше всего помпа,а звук мотора нормальный?Или есть чуть слышен звон,если слышен-помпа
https://lanos.com.ua/topic/31482-metallicheskie-opilki-v-tosole/#findComment-702094
А может быть с завода подарок ? А может быть и помпа.В тосоле от сырости такое не появляется.
https://lanos.com.ua/topic/31482-metallicheskie-opilki-v-tosole/#findComment-702124
в том то и дело, что я уже полгода сражаюсь со свистом при разгоне
упало подозрение на помпу, пробег уже 56 тыс, скоро буду менять ремень ГРМ, заодно и помпу поменяю
помпу уже прикупил, производства Luzar
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/31482-metallicheskie-opilki-v-tosole/#findComment-702282
недавно поменял ремень ГРМ, пробег 60 000, проверили помпу, оказалось подклинивает, подшипник раздолбаный, поменяли и ее)
https://lanos.com.ua/topic/31482-metallicheskie-opilki-v-tosole/#findComment-712937
