Сорван болт поддона
День добрый.
При подтяжке поддона сорвал болт (стал легко крутиться)со стороны помпы ( двиг. 1.4).Что в таких случаях можно сделать?
Там алюминий. Можно - ли перерезать резьбу? Кто сталкивался отпишитесь.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/31480-sorvan-bolt-poddona/
Дак это не болт, а резьба сорвана в алюминиевом корпусе масляного насоса. Особой проблемы не вижу - рассверлить и нарезать резьбу на 8 мм или если резьба сорвана скраю корпуса - рядом со стыком с блоком, то можно вкрутить болт на 6мм подлиннее и выступившую часть законтрить гайкой.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/31480-sorvan-bolt-poddona/#findComment-701982
...или если резьба сорвана скраю корпуса - рядом со стыком с блоком, то можно вкрутить болт на 6мм подлиннее и выступившую часть законтрить гайкой.
Я вот это имел ввиду:
https://lanos.com.ua/topic/31480-sorvan-bolt-poddona/#findComment-704357
