Загорается ошибка двигателя при нажатии на газ
Сегодня обнаружил что датчик ошибки двигателя начинает гореть и не гаснет до тех пор, пока не отпустишь педаль газа... На холостых тухнет, чуть нажмёшь на газ - снова загорается. Машина при этом ведёт себя совершенно нормально...
Перед СТО, как всегда, хотелось бы чуть-чуть теоретически подковаться, дабы не навешали лапши на уши.
Есть у кого какие идеи из-за чего могут быть такие симптомы?
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/
Было такое. Генератор давал перезарядку, уговорили поменять весь генератор.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-701727
датчика ошибки двигателя не существует
есть блок электронного управления, который, кроме задачи управления процессами в двигателе, решает еще и задачу самодиагностики
если сигнал с датчика выходит из допустимых пределов, либо форма сигнала не соответствует нормальной, формируется код ошибки и зажигается лампа Check Engine (Проверь двигатель). Пример - при неравномерных оборотах с датчика коленвала приходит сигнал, анализируя который ЭБУ может определить, какой именно цилиндр не работает и выдать ошибку Пропуск воспламенения в таком то цилиндре
Двигатель может работать, даже если все датчики откажут. Кроме датчика положения коленвала, без него двиг даже не заведется.
Когда датчик отказывает, ЭБУ переходит в аварийный режим и использует таблицы из прошивки, чтобы эмулировать работу датчика.
Так вот, нужно вычитать код ошибки, чтобы знать почему горит чек. Если сенс, то обязательно добиться появлнения чека и потом уже вычитывать. при выключении зажигания ошибки у сенса стираются (актуально для ЭБУ микас-7.6). У ланоса ошибки сохраняются в памяти эбу. Стирание ошибок не влияет на неисправность. То есть потереть ошибки не значит их исправить. Думаю этих знаний хватит, чтобы не развели на СТО.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-701987
Поскольку автор топика ведет себя вежливо и без хамства в отличии от предыдущего не грех и повториться.
В дополнение к сказанному DL_PV - легче всего ошибку в сенсе можно поймать проехавшись с сканером или ноутом подключенным к ЭБУ. Для уважющей себя СТО проблдемы это не составит.
И собственно повторение - если стоя на месте газовать и чек загорается сразу же - вполне может быть генератор. Если же чек загорается только при движении автомобиля то навскидку 98% - обрыв или замыкание в цепи клапана адсорбера.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-702460
Всем привет! Вот и у меня появилась такая же фигня, на х.х. Чек не горит, а стоит добавить оборотов то загораеться и горит постоянно. Был на диагностике движка все в ок, но показало ошибку: пропуск воспламенения в первом цилиндре, затем в третьем. Были поменяны свечи, мастер сказал что можно забить на горящий чек, а он мне все же не дает покоя, ведь что-то не так. Кто знает, помогите советом, как устранить данную проблему!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746146
Ну если диагностика показала пропуски зажгания - то либо модуль зажигания (думаю 99%) или ВВ провода.
Попробуй поменять провода - если не поможет то однозначно модуль.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746370
При пропусках зажигания чек мигает и ошибка редко ловится. Ищи другого мастера.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746447
Мигает это понятие растяжимое. ЧЕК загорается, потом светит определенное время - может сразу потухнуть, а может и минуту и более посветить, потом тухнет, если ошибка самоустранилась, но в памяти мозгов она то фиксируется и сканер вытащит ошибку из памяти... Если конечно между возникновением ошибки и диагностикой АКБ не отключался...
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746455
mich_ya
Как первый день замужем чесслово ))
На сенсе с микасом 7,6
1. Пропуски зажигания в 95% не запоминаются и не отслеживаются через ошибку вообще.
2. Любая ошибка стирается после выключения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746464
А как насчет 10.3 или 10.3+??? или на сенсах кроме 7.6 - ничего больше не ставят?
Да и с каких это пор у 7.6. после выключения зажигания полностью пропадает напряжение...
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746485
Andrey-4, так сказать для общего развития: Недавно столкнулся с Кавутом - программа диагностики (для общего пользования) в нем показывает ошибку как Вы пишите - только пока включено зажигание, однако другая программа (не для общего пользования) показывает ошибку даже отключенного от машины ЭБУ... и Скан 100 - тоже показывает...
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746496
Сенсов с 10,3 и 10,3+ в десятки (если не в сотни) раз меньше чем с 7,6. Если б у ТС был бы сенс с 10 м микасом думаю там бы ошибок поболее нашли. Но это конечно догадки. Где я писал что полностью пропадает напряжение? :rolleyes: Оно пропадает частично когда секунд через 5 отключается реле ЭБУ.
За Кавут спасибо, увы с Микасом 7,6 в сенсе пробовал практически все возможные программы - не запоминает. Аскан тоже не ловит. ((
Ostapmen
Сенс какого года?
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746498
На Микасе 7.6 - если установлен БК или в момент ошибки подключен сканер - ошибка выдается. Чек при ошибке пропуски зажигания только мигает (не горит постоянно).
Но при отключении зажигания - ошибки все стираются.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746503
Совершенно верно - Догадки! :) выдаваемые за действительность..., а еще и 11 Микасы есть...
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-746529
Итак у Ostapmen, таки микас 7,6 что и стоило ожидать )
Небольшой офтоп по поводу
Я понимаю, никто не может знать всех тонкостей но когда мастер говорит -просто забить на горящий чек - это значит что к этому мастеру больше ходить нельзя. Это значит то что мастер неквалифицирован попросту в азах. Это печально и опасно для Вас и Вашего авто.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-747219
Куда можете посоветовать обратиться в Киеве?
Змінено користувачем Ostapmen
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-747344
3,3 тис   179
1. Свечи \ ВВ провода \ модуль зажигания.
2. Регулировка клапанов. При несоответствии тепловых зазоров прекрасно выскакивает "пропуски воспламенения"
3. топливная. (форсунки, производительность, давление).
Это основное вроде. Остальное редко и совсем экзотика.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-747410
Я для себя поблизости не нашел нормальных диагностов, поэтому сам достал кабель К-лайн и иногда подключаю ноут. На случай если будете в киеве - сбросил телефон в личку, подключить и посмотреть -дело получаса.
А посоветую поставить БК который бы расшифровывал ошибки и показывал напряжение сети. С сенсовским генератором это явно лишним не будет
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-747922
за установку БК +1 очень полезная весч
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-748000
Ребят а что вы скажете: автор пишет, что когда загорается чек, ашина ведет себя вполне нормально, мое мнение если бы была проблема с зажиганием ("пропуски воспламенения") та машинка как-бы подтраивала. правильно?
предполагаю, что это просто датчик воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-749752
ДиМкА
Уже разобрались, это был именно обрыв цепи клапана адсорбера.
На всякий случай повторю характерные симптомы:
Если на ХХ когда авто стоит чек не горит постоянно, а стабильно зажигается именно в движении больше 5 км/ч при нажатии на педаль газа и гаснет при отпускании газа - это 99% обрыв клапана адсорбера. Он надодится под ДПДЗ и РХХ. Очень часто там натянуты провода и отрывается разъем.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-750421
Может в ФАК вывести? проблема специфическая
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-750506
Потрібна допомога
Змінено користувачем komiks
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-802912
Доброго дня! В мене схожа ситуація, Машина Сенс 2004 року з 2005 року встановлений газ 2-го покоління, Чек загорається в двох випадках,
1: при їзді на бензині та на газу - помилка Е0446(БК оріон марку не памятаю) низький сигнал відходящих газів в адсорбері.
2: При їзді на газу Чек загорається - помилка Е0301,2,3,4 пропуски запалення в циліндрах, при їзді на бензині такої помилки нема.
ЕБУ - микас 7.6 літом 2010 року був замінений на такий самий.... під газ не перепрошивався...
Підскажіть рішення цих двох проблем, щиро дякую за увагу.
https://lanos.com.ua/topic/31446-zagoraetsya-oshibka-dvigatelya-pri-nazhatii-na-gaz/#findComment-802931
