Карта Украины (2007)
Спасибо за помощь, но всеравно та же ошибка :(
Расскажу что я делаю, может че не так:
Закидываю все на карточку в корень, устанавливаю, заменяю установленый файл igo.exe в Program Files/igo 2006/ на новый igo.exe из архива что ты дал по ссылке выше, все, правильно или чего-нибудь не так?
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-98915
теоретически все правильно - у меня на WM5 все работает...
про WM6 подробности установки - кента не могу найти, он вроде ставил...
узнаю в понедельник - напишу!
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-98934
А у кого-то есть укр. клавиатурка под ASUS A636N?
ты имеешь в виду клавиатуру для IGO?
у него ж своя, он системную не использует!
игошная у меня есть, пиши в личку - вышлю!
Большое спасибо!
Всё супер работает :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-98941
Каким-то манипуляциями удалось устарнить одну ошибку, появилась другая :) Failed to open fil:
igo_se1/240_320/loading.bmp
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-98947
КПК Asus A639 - новый, Winows Mobile 6.0, карточка есть, та что шла в комлекте,
Никакого софта еще не ставилось, кроме попытки поставить IGO, получается что не под один из этих вариантов моя трабла не попадает..
С твоей версией Винды - не подскажу что к чему.
У меня на Loox 720 еще ВинМобил 2003 SE стоит.
Я при установке распаковывал архив и просто запускал autorun.exe из той папки...
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-99038
хммм...
попробуй другую сборку - вот
на таком аппарате как у тебя заработала без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-99321
хммм...
та сборка действительно была галимая.. попробовал и эту сборку - все та же проблема, хардваре ерор никуда не делся, это пиндос какой-то, купил кпк именно для этой проги, а она не работает :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-99392
я в шоке :shock:
у людей-то работает! хочешь, солью с рабочего аппарата и выложу?
был бы ты поближе...
попробуй, может тебе кто из
поможет...
как вариант: сделай хард ресет (забэкапься перед этим, если что ценное уже установил) и на чистую машинку поставь!
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-99400
я в шоке :shock:
поможет...
слей плиз, если не трудно с рабочего аппарата, если и это не прокатит, то буду хард ресет делать
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-99408
э-э-э, там не с этой версисй асуса проблемы были именно с ИГО?
626 точно не работал
попробуй сборку поставить не последнюю, а предпоследнюю вроде так лечилось
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-102524
И еще момент там вроде как проблема была с названием карты СД на русский манер, а надо ее по англицки
Это ветка HKEY_LOCKAL_MACHINESystemStorage ManagerProfilesSDMemoryFolder.
это один вариант и еще один это
возникла проблема с работой IGO - писал "hardware error"... проблема была связана с установкой официального патча для SDHC карт (без него работает без вопросов), хотя в сети нашел уже пропатченный igo.exe для решения указанной проблемы. пока не пробовал - завтра wink.gif))
скорее всго вот это может помочь, сам не пробовал, у меня другая модель ;)
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-102542
Ребят, а есть у кого подробная карта Днепропетровска! Выручайте, очень нужно, сегодня вечером туда еду, а город знаю совсем плохо
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-102544
у меня asus 639 с WM6 Michael мне скидовал разные сборки, которые на аналогичных аппаратах пашут, а меня всеравно нет, что уже только не пробовали - не хочет и все, юзаю навител навигатор.
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-102556
nash, проверь, как правильно vvchik подсказал, название SD карты в системе! я этот момент совсем упустил :)
карта должна называться только латинскими буквами!
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-102557
Народ, выложите кто-нить IGO 2006 не на рапиду, а например сюда
а с рапиды не качается хоть тресни.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-134201
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-134393
Если не надоело - могу со своего А639 тебе скинуть. Я храню его на карте памяти, называется она "Flash Disk" Все работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-134787
надоело, если можешь скинь плиз, буду очень благодарен..
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-134798
Вот мануал по IGO на русском.. существенно помогает разобраться во всех тонкостях проги
https://lanos.com.ua/topic/3143-karta-ukrainy-2007/page/3/#findComment-141375
