Бортовой журнал Dect_J
3.03.2012 День был более насыщен.В рабочую машину купили лампочки OSRAM night breaker plus extra lifetime 90% Н4 фотка с интернета
,а мои старые, в другое авто переехали, OSRAM NIGHT BREAKER +90
Яркость света одинаковая(просто ночью редко ездил) ,но колба лампы у новых тоньше чем у старых.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1189887
3.03.2012 Также была снята и продана магнитола Sony CDX-GT550UI.Теперь начались новые мучение что выбрать?
Вот темка где это все обсуждается .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1189890
Какой ЭБУ на машине стоит?
Я не знаю просто не смотрел, я знаю что Lanos 1.5 нельзя прошить этим адаптером только считывание ошибок (ошибки можно удалять) и покозатиллей работы ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1189891
Определился с магнитолой вот
, есть одно но, нет пока в продаже модель 2012 года :shecry: .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1197048
11.08.2012 Утром решил заняться Ланькой. Поставил назад заглушку магнитолы и разветвитель с USB (цена 45 грн.) в перчаточный ящик (идея помойму tango_3).
Подключил K-Line адаптер ,и настроил с диска который был в комплекте, и дрова подошли на семерку без проблем.Для ланоса 1.5 использовал прогу с диска Research DAEWOO (на русском языке) и для определения расхода l2ChipTuner (на английском языке, сылка на прогу ).Я даже не стал смотреть какие у меня ЭБУ, проги сами все определили ,я только дрова все поставил и все. l2ChipTuner показала расход по городу 11.5Л. :shecry:.
Подключение простое:
1.Втыкаем все три проводка в колодку вот так:
2.Подключаем в ноут.
3.Заводим машину ставим дрова (два раза,там сначала K-Line определяет ,а потом СОМ порт) ,настраиваем.Перегружаем ноут ,вот и все.
Это просто фотка K-Line как у меня лежит и штекел разветвитель.
Также купил коврик за 6 грн.Ножницами нарезал и разложил по отсекам ,что-бы не гремели мелкий вещи.
Также пока катался по городу намотал 9000 км. :) .
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1198142
17.03.2012 Пробег 9002 км.Наконец доделал ТО-1 :yahoo: .
1.Заехал на шиномонтаж и поменял местами колеса (схема в посте № 120 ст.6).Так-же был исправлен заводской брак ,спускало переднее левое колесо, просто наклейку не сняли с резины и она плохо прилегало к диску,проклеили какойто черной фигней .Короче все диски заново от балансировали и поменяли местами. За все отдал 70 грн.
2.Поехал искать где сделать схождение,одно место только по записи,второе то-же самое и наконец в третьем есть.
а)Осмотрели ходовку сказали поменять смазку на супортах цена осмотра 60 грн.
б)Начали делать схождение (типа лучшее оборудование в городе <_< ) и тут мне мастер говорит что я влетал в яму правой стороной и согнул там что-то (но что он толком не знает) и теперь разбег между колесами 1 градус (как но объяснил правое колесо чуть назад ушло).Все сделал.Сказал что не чего жрать не будет,но может чуть тянуть машину в право (и что-бы этим не заморачивался).Вот дали распечатку.Цена схождения 120 грн.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1205463
2.04.2012 После приговора мастера "Стучат суппорта" ,почитав тему "Устраняем звон суппортов" (
). Решил поменять смазку суппортов. Купил в магазине "Liqui moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste" (синяя) цена 20 грн. ,потом еще раз почитав эту ветку понял,что не подходит для смазки суппортов,нужна красная. Купил другую Plastilube пакетик 20 грн.,другой не нашел.
вот фотку скамуниздил на форуме Aveo
Вот что происходит с синей ,она высыхает как зубная паста.
Процедура замены уже описана в посте № 76 ( ).Также заказаны у FT пружинки суппортов easy brake 1100 - ждем :verysad: .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1224131
Заказал у FT :
Daewoo Плафон подсветки Деу Нубира.
Daewoo Выключатель света в бардачке.
Аксессуар Toyota Клапан омывателя лобового стекла.
Аксессуар Daewoo Футляр для очков.
Также добавьте easy brake 1100.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1224132
4.04.2012 Был в гараже, решил убрать. Силиконом смазал уплотнители дверей и замки побрызгал WD-40. Обратил внимание что, водительская дверь закрывается хуже пасажирских (это уже второй Lanos с таким багом).
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1226313
8.04.2012 Была заказана Sony CDX-GT660UE (
) цена 1400 грн. Заказывал на сайте вот тут цены у них так себе средне. Получил магнитолу аж 12.04.2012. Цена с доставкой вышла 1462 грн.
Также купил флешку 8GB SanDisk Cruzer Fit USB 2.0 Flash Drive цена 99 грн. Фотка с нета.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1234993
13.04.2012 Не смотря на то-что пятница тринадцатое было решено ставить магнитолу. Разбор торпеды описано на ст.2 пост 33.
Установка простая:
1.Что бы не гремели провода одел на них кусок уплотнитель
2.Вручиваем два болтика по бокам ,что-бы маг в рамке не болтался.
3.Подключаем антену и штекер проводов а маг.
4.Устанавливаем в торпеду и все собираем назад.
5.Ставим панельку и декоративную рамку.
И все.
А вот как смотрится новая флешка и маг.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1234994
13.04.2012 Получил от Тараса (FT) свой заказ :
1.Daewoo Плафон подсветки Деу Нубира 80.00 грн.
2.Daewoo Выключатель света в бардачке 20.00 грн.
3.Аксессуар Toyota Клапан омывателя лобового стекла 17.00
4.Аксессуар Daewoo Футляр для очков 85.00 грн.
5.Скобы суппортов 50 грн.
Сумма заказа была 252 гнр.,но к оплате 250 грн. :rolleyes: .Все доставлено в лучшей форме,спасибо Тарасу.
Буду скоро все это счастье ставить :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1234999
14.04.2012 Не выдержала душа поэта начал ставит новые девайсы.
1.Обратный клапан.
Взял ножик разрезал трубочку пополам и вставил клапан.Все работает. Изоленту наклеил чтобы меньше торохтело по кузову.
2.Очечник.
А.С начало чистой плоской отверткой снимаем заглушки ,где должен стоять очечник.
Б.Ножиком на очечники обстругиваем направляющие,по толщине они должны стать как на заглушках.Я не обрезал обшивку потолка вокруг места крепления.
В.Прикручиваем очечник.Из-за того что я не обрезал обшивку,ушки очечника не плотно прилигают в потолку,но все держится мертво.
3.Кнопка бардачка.
А.Снимаем бардачек внизу крестовой отверткой откручиваем два болтика.
Б.Снимаем старую кнопку.
В.Изолируем провода.Я просто поменял.
Г.Одеваем клеммы на кнопку и вставляем ее на место.
Вот и все время закончилось,дальше будет.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1236496
20.04.2012 Пришла очередь стать на свое место штурманского плафона. Сначала внимательно читаем тему FAQ:Установка штурманского плафона с Нубиры,Лачетти.Такумы в Ланос-Сенс. Где что и как резать,крепить.подключать. (
). Потом благодарим Lube за чудесную тему :yes: .
Нам надо:
1.Распечатанный шаблон.
2.Нож строительный (острый ,а не такой как у меня).
3.Шило.
4.Два самореза маленьких.
5.Отвертка крестообразная.
6.Медный провод сечениемне 0.75мм2 два метра (половина осталась) и клеммы (мама) шириной 1.5мм.
7.Темоусадочная трубка.
8.Простой карандаш и рулетка.
9.Ну и естественно сам плафон.
Установка штурманского плафона:
1.В теме которую я указал выше FT выложил шаблон для вырезания скачиваем его.
Вот он:
У меня получилось распечатать нужного размера раза с пятого (проверял по дырочкам что-бы совпадали с дырками плафона).
Идем в гараж.
2.Отмеряем рулеткой от начало потолка и конца лобового 12,3 см. орентируясь по зеркалу заднего вида (это наша метка середины). Ставим полосочку карандашом вертикально.
3.По горизонту находим середину между солнце защитными козырьками на уровни метки первой и ставим полосочку горизонтально и пересикаем ее с нашей первой полосочкой.
Вот мы и нашли середину.
4.Канцелярским ножом вырезаем вокруг нашей метки квадрат 2*2 см.(что-бы палец мог залесть свободно).
5.Насчупываем пальцем отверстия в посадочном месте для саморезов в крыше и напротив этих мест шилом протыкаем потолок что-бы шило стояло ровно.
6.Берем наш шаблон и прикручиваем саморезами на места наших отверстий к потолку.
7.Обводим шаблон карандашом по кругу и снимаем его.
8.Вырезаем по контуру дырку.
9.Снимаем с плафона железные ушки и вставляем его на место дырки ,если надо где-то корректируем отверстие.
Первая примерка:
10.Зачищаем провода ,одеваем клеммы,изолируем трубкой.
11.Снимаем плафон салона(который посередине стоит).Для этого нужно снять стекло и открутить два самореза.
12.Замеряем длину провода от одного плафон к другому и отрезаем лишнее.
13.Подключаем к центральному плафону провода.Я подключился к черному и красному (но к тому который идет от штекера).
14.Проверяем работоспособность всех плафонов.
15.Если все работает, собираем основной плафон назад.
16.Ставим железные ушки на штурманский плафон и ставим его на место и прикручиваем саморезами.
Вот результат:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1241656
Следующие на очереди пружинки суппортов и замена смазки задних подшипников. Но это с появлением свободного времени. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1241657
Ездил на Ланьки на выходных и задумался у всех улучшениях в ней стоит или нет.
1.Ветрячки на окна-просто декор,стоит кондер,окна просто не опускаю,не курю вообще.Не нужны.
2.Резинки на пороги - важная защита от копыт :yes: .
3.Обдув ног задних пассажиров самодельный - на обогрев мало эффективный,но на кондер очень даже пойдет. Задумался о покупки заводского комплекта.
4.Лампочки OSRAM night breaker plus extra lifetime 90% Н4 - супер ,тема китайского ксенона просто отпала :yes: .
Лампочки Osram H3 All Season 12V 55W - в ПТФ разницу со стоком не заметил.Но пользуюсь ими не часто.
Светодиоды по кругу - нужно света больше и АКБ садят меньше :yes: .
5.Подсветка перчаточного ящика - супер :yes: .
6.Фильтр салона - полюбому :yes: .
7.Сигнализация Magnum 720 GSM с GSM модулем - работает стабильно без глюков :yes: . Денег ест очень мало.
8.Перевернутая запаска-дала очень много места для хлама :yes: .
9.Защита картера - спасла уже один раз :yes: .
10.Чехлы сидений - красиво и все.
11.Чехол на руль - приятно ручкам :yes: .
12.Смазка пальцев суппортов и шланг на пружины - это надо делать всем и тишина :yes::yes: .
13.Проставки под задние пружины - мне очень нравится :yes: .
14.GPS навигатор-игрушка которая лежит дома,реально понадобился один раз когда ездил в Черновцы.
15.Разъединитель массы АКБ- мне удобно :yes: .
16.K-Line адаптер-как и БК спорный девайс ;) .Но скорей всего нужен.
17.Daewoo Плафон подсветки Деу Нубира - супер :yes: .
18.Аксессуар Toyota Клапан омывателя лобового стекла - супер :yes: . Пропало трение щеток на сухую.
19.Аксессуар Daewoo Футляр для очков - супер :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1243990
здравствуйте,хочется узнать,что спорного в к- line адапторе?собираюсь приобрести сей агрегат
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1246809
Агрегат хороший работает четко,только пользуюсь ну очень редко ,слава богу.Восновном лежит бестолку.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1246924
а,спасибо,понятно.с другой стороны,если он не нужен,значит машин работает супер,с чем вас и поздравляю! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1247041
Всегда рад помочь!
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1248296
4.05.2012 Наконец-то закончилось эпопея с ходовкой.
1.Хотел смазать задние подшипники.Снял колесо и только открыл колпочек и сразу вздохнул с облегчением.Там смазки просто куча :yahoo: ,а я так переживал что подшипник сухой.Проверил люфты подшипников все хорошо.
2.Заново осмотрел ходовку все хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1253340
4.05.2012 Решил поставить пружинки суппортов.
Нам надо:
1.Дрель.
2.Сверло 3 мм.
3.Ключ баллонный.
Установка (извиняюсь фотки будут с мобилы) :
1.Домкратим и снимаем колесо.И видим суппорт.
2.Дрель сверлим два отверстия.
У меня даже со второго раза не получилось :shecry: .Только с третьего.
Вот правильное местто:
3.Вставляем в отверстие пружинки.
4.Собираем назад колесо.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1253341
27.04.2012.Пробег 9257км. Началась эпопея с тонировкой.Долго думал тонировать или нет,где,чем короче мозг очень болел... Посоветовали мастера,позвонил договорились на 27.04.12,пригнал. Взяли с меня 1150 украинских тугриков.Оставил утром в 9.00,моя машина была второй.Пленку выбрал бока и зад "5" самая темная ,а на лобовик "35" средняя.Вечером прихожу за машиной ,проверяю работу ,бока и зад суппер :yes::yahoo: ,а вот лобовик мастер показывает две полосочки с края(замятие) :angry: .Говорит мол их не видно и все будет хорошо.Забрал ляльку ,видно отлично и днем и ночью :witch: .Моей радости нет границ.На следующий день машину оставил на офисе,уехал на служебке.Вечером подхожу к авто ехать домой и онимел...Там на лобовике где были полосочки пленка просто отклеилась,таких два лучика появилось >:-[ .Я сажусь в машину и к мастерам.Приехал туда мол что за фигня.Они минут 15 долбились пытались исправить,а потом сказали что-бы я приехал после праздников переклеят заново.Созвонился назначали на 4.05.2012 приехал и лажа мне говорят мол извините все боксы заняты давайте на 5.05.2012 :veryangry:>:-] .Ладно буду в субботу ,приехал и снова лажа пленку им не привезли,начинаю кричать и ругаться.Короче в субботу содрали старую и договорились что если им привезут пленку они мне наклеят в воскресение 6.05.2012 позвонят в 12.00.Жду звонка и продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1254037
13.05.2012 Закончилась эпопея с тонировкой.Сегодня за два часа, с 10:15 до 12:15.Наклеили очень хорошо ,только с нервами.Фотки выложу позже,как только вымою машину :yahoo: .
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1260666
14.05.2012 После мойки фотки тонированной Лани.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/6/#findComment-1262040
