Бортовой журнал Dect_J
Подготовка к ТО-3 (через год).
Начал подготовку к ТО-3.Пробег авто 17800км,а уже год прошел после ТО-2.Нужно будет купить:
1.Масло моторное.
2.Фильтр масленый.
3.Замена антифриза с промывкой.
А остальное все по регламенту только после пробега 20000км.
Стал выбирать свечи для замены.Уже башка болит. Склонен к NGK BUR6ET ,но нужно оригинал найти.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1737707
 ТО-3 (опять просто год).
21 февларя 2014г. Пробег уже 17880км.
Загнал машину на осмотр и выяснилось что:
1.Чуть вылез один опорный,но можно кататься.Я перелопатил все форумы и понял,что это болезнь всех Ланосов. Это наше качество деталей,увы. Себе буду искать российские опоры Ситек.
2.Совсем чуть стучит левая стойка (но все таки может опорный,я надеюсь).Это буду тоже думать при замене опорных.Пока в салоне мне не слышно,будем наблюдать.
3.Так же надорвана одна подушка двигателя,вибраций нет.Читал на форумах что меняют только при появление вибрации.Будем наблюдать.
Остальное все хорошо,за этими пунктами буду смотреть.
    Дальше в гараже все как я люблю :)
1. 15 февраля выкрутил пробку картера и оставил сливаться масло.
2. 21 февраля :) поменял масленый фильтр и залил масло.
    Остальное по регламенту буду делать на 20000.
1.Замена свечей (еще выбираю).
2.Замена антифриза.
3.Воздушный фильтр.
4.Топливный фильтр.
5.Прокачка тормозов и сцепления. (после замены решил всегда прокачивать).
6.Пятнашки с колесами и ихняя балансировка.
7.Развал.
Итого:
Масло 305 грн.
Фильтр (оцените фирменный или нет) 24 грн.
Так же купил графитку 20грн.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1784924
Вот это выдержка- за неделю двигатель проветрило и высушило изнутри :)
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1784930
После замены масла двигатель всегда несколько секунд работает насухую, пока маслонасос не закачает масло в систему и не создаст там давление, о чем свидетельствует горящая лампочка. Спасает только то, что на деталях остается масляная пленка. А если двиг простоит неделю без масла, какая пленка там сохранится? Я конечно понимаю, что и новые двигатели как-то же запускают в первый раз, но менять масло таким способом никогда не стану. Поправьте меня, если я не прав...
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1785567
25.06.2014г. Машину жены отогнал в другой гараж,она просто не ездит.Начал катосить на своей Ланьки. Катосю с кондером,люди жалуются ,как в холодильнике.Вот наматал 18000км.,но когда ехал,мобилу забыл дома и получилось фотка сбитая.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1845636
Все началось с того что начали снова греметь суппорта. Пошел и купил смазку, но вроде не подходит или не сильно подходит.И все смазал, уже схема накатана. В процессе подъема машины заметил, что от домкратов подкатных загнулся бороздочка на пороге (не критично, а покоя не дает).Вот смазка, цена 74 грн.
Так же прокачал снова тормоза с другом, в одном контуре был воздух.Жидкость снова черная и я теперь буду прокачивать каждое ТО. Появились отличные тормоза.
Цена вопроса: 74 гривны
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1860500
9.08.2014г.
Лопнула торпедо.
Короче в понедельник был шок.От солнца пока машина стоит на работе и нагревается - лопнула облицовка панели.
Прошу дать совет "что делать?".
1.Паять и красить,но где варианты что снова не лопнет.
2.Нашел новую за 366грн.,но жаба давит.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1895087
Очень интересный БЖ, но картинки послетали  :shecry:
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1902997
Я уже писал админу,за права для корректировки всего БЖ. Ответа нет.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1903028
18.09.2014г.
Новая облицовка торпеды.
После долгих раздумий решил купить новую облицовку.В магазине была одна и стоила 366грн.Я забрал и поставил через неделю.Был счастлив. НО через неделю просто охренел, она тоже начало лопаться в том же месте.Вот НЕВЕЗУХА.
Цена вопроса: 366 гривен
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906309
Євген, а де вона лопає? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906315
18.09.2014г.
Дійсно не пруха.Але якщо чесно думаю що це не від сонця.Може є якась інша причина.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906318
Наприклад  може з кріпленнями щось не так?
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906319
Чуть выше часов.Между воздуховодами и часами.Как и первая.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906323
Ясно..Перший раз чую про таку проблему з трісканням..
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906382
Не сильно затягивай крепления, подкладывай шайбы и проверяй что все защелки зашли. Как совет:подкладывай под крепления по кусочку изоленты. Я взял у бемчика за 200 с корейца. От новой не отличишь.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1906421
Нам четыре года!
Этот год прошел спокойно. В отпуск не ездил и проехал мало.Все было хорошо, но лопнула торпеда.
Затраты за год:
1.Страховка 230 грн.
2. Расходники на ТО 305 грн. (ТО-3 уже сделано).
3.Новая смазка для суппортов 74 грн.
4.Свечи зажигания цена 130грн. (лежат)
5.Антифриз концентрат Total. Цена за 4л. — 300грн. (лежит)
6.Фильтр салона обычный 60грн.
Итого за год: 1099 грн.
Итого за четыре года: 5622 грн.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909290
Разбили водительское стекло.Устранение старых косяков.
Оставил машину на ночь перед подъездом.Утром выхожу, а сигналка не работает. Обхожу открыть колючем и просто охреневаю.
Короче дернули трос и сняли клемму АКБ.Их кто-то спугнул, все осталось на месте.Настроение ниже земли, отогнал в гараж и оставил там.
Было решено разбирать весь салон и все пылесосить и параллельно искал боковое стекло 2010 года производства.
Стекло так своего года не нашел взял Боровское, но 2014г. цена 180грн.
Два дня после работы, я снимал все сидения и снял с них чехлы.Так же разобрал торпеду и дверь.Чехлы в стирку, все остальное пылесосить.
Пока сохли чехлы, вечером устранил старые болячки.
Первая.Это надломанное крепления прикуривателя, просто раздражал люфт гнезда.
Пистолетом для термоклея
все заливаем, и разогреваем феном
, и клей везде затекает.Все укрепляем клеем.
Так же греем феном царапины пластика салона и прижимаем их пальцами.Убрал там две большие царапины.
Вторая.Решил заклеить облицовку торпеду, уже новую не покупал :).
Причина трещин из-за шумоизоляции на часах.Все снял.
Купил клей дихлорэтан цена 10 грн.Это специальный клей для пластика.
Все смазал клеем и он чуть растворил пластик, и я уже в мягкий пластик утопил железную иголку.Вот результат, почти идеал, но потом хочу покрасить.
Вставляем стекло и собираем весь салон.Собирал часа 3-4.Потом снова пылесосим и все. Поехал на тонировку, но чуть оттенок отличается.Стоимость тонировки одного стекла 200 грн. Просто печаль.
Цена вопроса: 390 гривен
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909292
Да що тут скажеш дуже шкода.
Співчуваю.
 Таким людям треба ломати руки :veryangry:
Сам деколи грішу залишаючи машину під підїздом.Хоча сто раз доказано що гараж,або стоянка.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909335
Могу одно сказать,если вдруг я увижу что кто-то вскрывает чужую машину,обязательно руки поломаю.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909626
Зимняя резина.
После продажи девятки стал вопрос о покупке зимней резины.Начал поиск зимней резины, лазил и появились варианты:
1.Cordiant Polar SL новые с магазина. по 430грн колесо.
2.hankook winter i cept rs w442 б/у резина проехала около 500 км, состояние новой, 3 колеса 12-го года, 1 — 11-го. (смущает год выпуска). отдавали за 1500грн.
3.fulda montero 3 б/у год выпуска 2013 пробег 1500км. отдавали за 1800грн.
Выбор останавливаю на третьем варианте, первый бюджетная резина, второй непонятки с годом выпуска.
Пишу координаты доставки.
И тут начинаются обломы.В Мариуполь наложенным платежом ин-тайм не возит, дэливер не возит, Нова почта цена доставки 172 грн. (а на сайте 106грн.). Пока это все выясняли, продавец нашел покупателя у себя в Сумах (первый облом).Пока я искал как доставить резину с Сум, друг нашел мне комплект тоже Фулду за 1500грн.-я позвонил после его звонка через 10-15 мин. и ее уже продали (второй облом).Третий облом это когда второй друг предложил б/у четыре колеса за 500грн., я прилетаю и вижу лысою зимнею резину (она уже летняя)-он меня не понял.
Я вечеров вторника уже в панике (от того как растет доллар), звоню в интернет магазин с которым переписывался и тут мне озвучивают цену пятницы.Заказал четыре Cordiant Polar SL.Заказ делал во вторник вечером.
Среда проходил целый день, а СМС нет.Уже начал паниковать.
В четверг утром набрал магазин и сразу получил номер декларации. И тут наступило счастье. Но когда пришла СМС с Ново почты — сразу побежал забирать.
Резина Cordiant Polar SL новые по 430грн колесо. + доставка 24.5 грн. Всего к оплате 1818 грн. Произведена 39 неделя 2014 года.
Всем удачи в покупках.
Цена вопроса: 1 818 гривен
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909627
Женя, літні шини у тебе які стоять?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909628
Бел-100 всезонка :),их с завода ставили 2010г.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909634
Ну тоді зимовими шинами будеш задоволений на всі 100!!
На жаль варіантів вибору у тебе то і не було..
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/12/#findComment-1909636
