Бортовой журнал Dect_J
Переделка делителя прикуривателя.
Собираюсь ехать в отпуск на машине по стране с семьей.Делитель купил давно, но китайский производитель очень меня пугал в качестве. По задавал вопросы на форуме вопросы и собрав инфу. Купил кабель 1 квадрат сечение на две жилы (медный Одесса-кабель). И все переделал.
1.Разбираем делитель и перепаиваем кабель.
2.Проверяем.Я сразу зарядил мобилу, навик и регистратор-работал все ночь.В дальнейшем думаю подключить еще и инвертор 12>220(пока не купил, думаю еще).
3.Так же купил коробочку для предохранителя цена 10грн. Качество хуже китая.
4.Разрезаем провод плюсовой и собираем всю конструкцию.
Пропаял контакты.
5.Разбираем консоль.Протягиваем кабель и подключаем к штекеру прикуривателя.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1516378
Тут на форуме купил у Андрюха zp инвертор Porto 150WP4.Цена за б\у 100 грн.+17 грн. доставка.
Технические параметры:
Porto 150W P4 (HT-E-150P4-12) - автомобильный блок питания для ноутбука
Преобразователь из постоянного напряжения 12В от прикуривателя автомобиля в переменное 220В мощностью 150W + фонарик + очиститель (ионизатор) воздуха + USB-порт.
Данная модель преобразователя напряжения (автомобильного инвертора - адаптера) также оснащена освежителем воздуха (ионизатор + озонирование), обладает антитабачным и антибактериальным действием и лампочкой подсветки: 100 Lux (подключается через порт USB инвертора). При подключении к питанию автомобиля инвертора загорается лампочка и включается ионизатор воздуха
В качестве источника входного напряжения для автомобильного инвертора (преобразователя напряжения, тока) используется бортовая сеть автомобиля (генератор либо аккумулятор через гнездо “прикуривателя”).
Данные инверторы могут применяться любыми автомобилистами. Подключив инвертор к автомобильному аккумулятору через имеющийся разъем, можно использовать приборы и инструменты работающие от переменного напряжения 220В.
Встроенная схема защиты предохраняет автомобильный инвертор (преобразователь напряжения, тока) от преждевременного выхода из строя в случаях:
• низкого и высокого входных напряжений
• неправильной полярности
• короткого замыкания во входных цепях питания подключаемого устройства.
• При снижении уровня бортовой сети автомобиля до 10,8 V автомобильный инвертор (преобразователь напряжения, тока) отключается во избежание полной разрядки аккумулятора.
Технические характеристики:
Мощность 150Вт
Входное/выходное напряжения 10-15В - AC100/120/220/240В
Стабилизация +/- 5%
Частота 50/60Hz
Вес 0.6кг
Тип подлючения: В прикуриватель авто
Цвет серебристый металик с синим пластиком.
Защита от низкого и высокого напряжений,
защита от перегрузок и неправильной полярности.
Ионизация озонирование:
1 x 107 ions/сек
3 мг/час (max)
Лампочка подсветки:100Lux (Подключается через порт USB инвертора.)
Назначение автоадаптера, инвертора, преобразователя: автомобильный инвертор - преобразователь постоянного напряжения в переменное. Вход - прикуриватель автомобиля. Выход - 1 универсальная розетка AC (220в).
Номер по каталогу автоадаптера, инвертора, преобразователя:
Porto Power Inverter HT-E-150P4-12.
Номинальная выходная мощность автоадаптера, инвертора, преобразователя: 150Вт (150 Ватт)
Габариты автомобильного инвертора (преобразователя напряжения, тока:( 152 х 90 х 50 мм, 0.6 кг
Совместимость автомобильного инвертора (преобразователя напряжения, тока:(
Прочее автомобильного инвертора (преобразователя напряжения, тока:(
Форма выходного сигнала - модифицированная синусоида
Фонарика в комплекте не оказалось,о чем Андрей сообщил за ранее. Вообще Андрей больше переживал за сделку,чем я.Он ответил на все мои глупые вопросы,большое ему спасибо за терпение.Приборчиком игрался один день в служебном авто,все прекрасно работает.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1522875
Мариуполь-Черновцы (с.Погореловка)
Хотел в Мае но отпуск дали в Апреле.Я, жена и доця 5.04.13 после работы выехали в 16.30 взяв путь на Черновцы.
Маршрут:
Мариуполь Донецкая обл.
Бердянск Запорожская обл.
Мелитополь
Каховка Херсонская обл.
Новая Каховка
Херсон
Николаев Николаевская
Новая Одесса
Вознесенск
Южноукраинск
Первомайск Никол.
Умань Черкасская обл.
Черновцы
с.Погореловка
Начали ехать все хорошо и легко, по пути намотал 15000(только фотку закосячил).
Спал два раза по два часа, хотя еще вечером думал, что всю ночь проеду.Сон наступал резко спал в машине на заправках возле других авто.Даже был случай меня выгнали с заправки WOG, типа места нет хотя я стал не мешая не кому :) и рядом куча машин было.По дорогам от Мариуполя до Умани дороги просто супер, но от Умани до Черновцов нет дороги вообще.Я бился защитой и этот кусок проехал почти за 12 часов.Мне мигали фуры, что-бы я их выпустил на свою полосу, а то по своей ему не проехать.Один раз упал на защиту и колеса в воздухе повисли, назад не смог сдать, вывернул колеса влево и вперед.Доехал до бабушки выжатый как лимон.Проехал 1280 км
Назад выезжали 12.04.13 уже закрыли два моста из двух-это просто позор этому правительствы. Короче дядька меня провел на своем авто до с.Онут там на пароме я переплыл р.Днестер всего за 8 грн. Потом навик мена по дороге р24 (хорошие дороги в Тернопольской области)вывел прям на кольцо Ярмоленцы и все началось с начало. Одни ямы до сомой Умани. Мне камень ударил по дну и повредил и заводское покрытие и мовилку.А от Умани до Мариуполя все так же хорошо, только хотели покушать шашлыка, но не получилось-то кафе страшное, то шашлык не жарят.Проехал 1145км.
По пути намотал
Вернувшись домой сразу на диагностику ходовой, все хорошо-20грн. Купил антигравий — 45 грн.Покрасил ссадину на дне и защиту(в этот раз не снимал с авто). Отдохнул супер, но дороги просто ужас.
По пути копил себе подушку-косточку 52,65 грн.
На бензин 2359 грн.
Цена вопроса: 2 476 гривен
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1555486
Домкрат гидравлический гаражный Miol 80-131
Дом­крат га­раж­ный пред­наз­на­чен для подъе­ма авто­мо­би­лей и др. гру­зов при вы­пол­не­нии ре­монт­ных и мон­таж­ных ра­бот. Мо­биль­ный, ком­пакт­ный и удоб­ный в экс­плу­а­та­ции. На­хо­дит­ся в пласти­ко­вом кейс­е, что зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет удоб­ство его транс­пор­ти­ров­ки. Дом­крат ос­на­щен оди­нар­ной руч­кой, устой­чив к пе­ре­ко­су. В дом­кра­те при­ме­ня­ет­ся сла­бо ­под­вер­жен­ное сжа­тию спе­ци­аль­ное мас­ло (ин­ду­стри­а­ль­ное АИ)
Давно мечтал и вот оно минута счастья цена 430грн. и резиновая опора 15 грн.
Так же сделал самодельную опору.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1555882
1,4 тис   1
Ну что сказать Молодца :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1556095
Спасибо. Все жду пока откроется Ново почта,что-бы получить Вашу посылку.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1556158
Точило с мотора от стиралки.
Тесть мне сделал точило.Для быта незаменимая вещь.Если есть идеи как его усовершенствовать буду рад слышать
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1556179
Привіт як там на рахунок годинника?(плями на дисплеї).Бо в мене вони повністю зникли!
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1557182
:rolleyes:
У меня тоже все гуд. Я еще весной заметил в машине печку натопишь все хорошо,только стало холодно опять точки. Причем точки увеличиваются пропорционально температуре,чем холоднее тем больше.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1557201
Компрессор диафрагменный СО-45Б.
Купил компрессор тут на форуме у Артем Калякин диафрагменный СО-45Б, продукция Вильнюсского АО «Строительно-отделочные машины» .Год выпуска 1988,но он новый! Предназначен для получения сжатого воздуха, необходимого для производства окрасочных и других работ, требующих давления воздуха до 3 кгс/смг и его расхода до 3 мэ/час. В сжатом воздухе, получаемом диафрагменными компрессорами, отсутствуют малейшие следы масла, и их можно использовать в медицинской и пищевой отраслях, а также — в пневмоавтоматике. Компрессоры не требуют смазки. Цена 400 грн+доставка 42грн.
Также купил
Пневматический воздушный пистолет FORTE AG-16 KIT цена 35 грн.
Пистолет для подкачки с манометром Intertool PT-0503 цена 55 грн.
Если есть у кого советы по подключению ресивера, буду только рад. И как обработать корпус что-бы не ржавел, просто пользоваться редко буду.
8.05.2013г.
Пришла вторая часть посылки, стоимость 28грн.В ней шланг и две железные плиты.
Купил два хомута по 2 грн. и штуцер быстрый съем 60 грн. Так же поменял по своей вине прокладку между двиглом и штуцером, купил на рынке паранитовую и расковырял середину до диаметра штуцера.
Очень хочу поблагодарить Артем Калякин и shef1985,они очень терпеливо отвечали на все мои вопросы.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1561688
Разпилил фильтр топливный.
Наконец то разпилил топливный фильтр китайский, пробег около 5000км. Бензин ОККО и Параллель.А с обратной стороны мини лейка получилась.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1567605
А я себе на лоджию купил вот такую радость.
По большим праздникам буду пить пиво,а в остальные дни воду и квас. Доделываю ремонт на лоджии и заказал комплект мебели деревянной как в кафе.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1577803
вот это лоджия будет!!! Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я надеюсь что все задуманное получится.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1579511
Доделал ремонт. С машинкой все гуд,с инструмента купил себе:
1.Электролобзик Einhell Blue BT-JS 650 E на форуме за 200грн. новый. С минусов полотно чуть в бок уходит,но я за момент ремонта уже при собачился.
2.Мне подарили строительный фен Интерскол ФЭ-2000. Вот темка что он может
Подробнее:
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1602587
Крепление видеорегистратора.
Короче со временем стал сбиваться на крепление девайс. Снял крепление разобрал и хотел маленькие силиконовые колечки вставить во внутрь. Но обойдя все радиоточки и не найдя таковых.Было временно вставлена просто резиночка канцелярская,но походу все помогло пока.Если есть идеи как закрепить крепление буду только рад.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1609467
Сегодня намотал 17000км.
Р.S.
Очень хочется поехать путешествовать на авто.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1609509
Проверка и зарядка АКБ.
Снял АКБ.Проверил уровень и плотность электролита и подзарядил немножко. Все с АКБ теперь хорошо. Сплю спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1618726
Шуруповерт сетевой Stern HD-10 Z
Бытовой, компактный сетевой шуруповерт Stern HD-10 Z мощность 320 Вт, оборудован мателлической планетарной шестерней и сателитами редуктора. Небольшой вес шуруповерта делает его мобильным и идеальным приспособлением для завинчивания и отвинчивания шурупов, саморезов и винтов. Эргономичный дизайн, ударопрочный пластик и быстрозажимной патрон облегчит вам задачу по сверлению отверстий в бетоне, металле, дереве и затягиванию шурупов. Удобная рукоятка с мягкими резиновыми вставками поглощает вибрацию и не дают руке скользить. Дрель-шуруповерт Штерн оснащен реверсом и одноступенчатым планетарным редуктором с электронной регулировкой оборотов от 0-700 об/мин.
Страна производитель: Австрия
Технические характеристики шуруповерта Stern HD-10 Z:
Потребляемая мощность: 320 Вт
Напряжение сети: 220 В
Частота тока: 50 Гц
Диаметр патрона: 0,8-10 мм
Число ступеней момента затяжки: 16+1
Тип патрона: быстрозажимной
Число оборотов холостого хода: 0-700 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/дереве: 10/25 мм
Особенности шуруповерта Stern HD-10 Z:
Электронная и предустановленная регулировка оборотов
Функция “реверс”
Фиксатор кнопки пуск
Быстрозажимной патрон
Комплектация шуруповерта дрели Stern HD-10 Z:
Цветная картонная упаковка
Шуруповерт
Угольные щетки
Руководство пользователя
Просто очень удобно лежит в руке,пока я доволен.
Цена 230 грн.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1625307
Дальше куплено.
Болгарка Элпром ЭМШУ-125-1000
Напряжение тока — 220 Вт Мощность болгарки — 1000 Вт Скорость вращения без нагрузки — 11000 об/мин Диаметр шлифовального диска — 125 мм Резьба шпинделя — М14
Частота тока — 50 Гц
Рекомендуемый режим работы под нагрузкой — 1.5/3 мин (1.5 мин — работа, 3 мин — пауза)
Болгарка Элпром оснащена:
– вспомогательной ручкой, для более комфортной работы болгаркой
– защитой диска, для максимальной безопасности рабочего
Комплектация:
–Болгарка Элпром ЭМШУ-125-1000
-боковая ручка
-ключ
-защитный кожух
-коробка
-инструкция (паспорт).
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1626500
Нам три года.
Моей Ланьки уже три годика.Пробег составил 17013 км. За год проехал 3063 км.
Затраты за год :
1.Страховка - 180 грн.
2.Пыльники подрулевых переключателей самодельные - 14 грн.
3.Лак для кузова - 30 грн.
4.Салфетку для вытирания всей машины - 16 грн.
5.Чиповка 400 грн.
6.ТЖ Castrol Brake Fluid DOT 4 - 110 грн.
7.Незамерзающая жидкость+вода - 38 грн. +5 грн.
8.TOTAL 5W30 QUARTZ FUTURE 9000 NFC цена за 4 литра — 320 грн.
9.Масленый Кнехт-Мале ОС90 цена 30 грн.
10.Фильтр топливный BIG Filter GB-320 цена 70грн.
11.Эконометр - 130 грн.
12.Подсветка приборки - 30 грн.
13.Антискрип торпеды.Просто купил антискрип ленту - 34 грн.
14.Покупка новой магнитола  JVC KD-R90BTEY - разница в цене 247 грн.
15.Видеорегистратор Gazer F410 - 1500 грн.
16.Батарейки в пульник сиги - 30 грн.
17.Переделка делителя прекуривателя - 20 грн.
18.Инвертор Porto 150WP4 - 117 грн.
19.Подушка косточка - 53 грн
20.Домкрат гидравлический гаражный Miol 80-131 - 430грн. и резиновая опора 15 грн.
21.Компрессор диафрагменный СО-45Б и насадки - 624 грн.
Итого за год: 4443 грн.
Итого за три года: 16770грн.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1641158
Вітаю! :pozdrav: !Майже ровеснки і пробіг майже одинаковий!Удачі
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1642221
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1643193
Купил страховку.
Старая закончилась 21.09.2013,но все забывал. Позвонил другу встретились и он организовал за 230 грн. чудо.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1656783
Поездка на запорожскую сечь.
1 ноября 2013.Был в отпуске и мы не поехали как всегда на Западную Украину. Решив все вопросы с машиной жены и с ремонтом балкона,выделили один день для гулянья. Решили поехать на Запорожскую Сечь и создал тему в соответствующей ветке ,вот
 . Огромное спасибо все ребятам ,которые отозвались и предлагали помощь в проезде и сопровождение.
 Вот маршрут:
1. ДЖД
2. Пузата хата/Мелроуз/Макдональдс
3. Хортица - музей (направо на север)
о. Хортица, ул. Запорожской Сечи
4. Хортица  -конный театр (налево на юг)
о. Хортица, ул.Заповедная 23
5. Дуб
 г. Запорожье, ул. Т. Бульбы
6. на обратном пути проехаться по плотине, остановится на площади Ленина и сфоткаться с Ильичем и плотиной
г. Запорожье, бул. Винтера, 1
Выехали рано утром.Дорога на 3+.Когда ехали туда влетел правой стороной в яму и отключился делитель прикуривателя. Я все дорогу то видеорегистратор заряжал ,то навик. Сночало на ДЖД,тут мы покатались на поезде,были в зоопарке,аквариуме,террариуме. Потом уже голодные поехали в Пузатую Хату,покушали сытно - качество еды на 4+. И мы опоздали на Конный театр,представление уже закончилось.Но мы сходили в музей казачества и на Сечь. На дуб уже попали когда темнело.Провели просто космический день. Еще раз спасибо ребятам. На обратном пути попал второй стороной в яму,но уже без последствий. С делитем прикуривателя все решил дома,просто предохранитель перегорел. Затраты на билеты и еду 350 грн.,а на бенз 410 грн-смешно.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/11/#findComment-1684351
