Бортовой журнал Dect_J
Распилил топливный фильтр BIG Filter GB-320 после ТО-1, пробег на нем 8996 км.Бензин АЗС Параллель 95 перфект и АЗС ОККО 95 Пульс.
Состояние как по мне гуд.Дальше буду брать только такие фильтра.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1434421
Подготовка к зиме.Незамерзающая жидкость.
В магазине "Эпицентр" по аукционной цене купил незамерзающая жидкость-концентрат Turtle Wax Liquid Fire -80С (1л) цена 38 грн.
Ой не верю я в чудеса. Или температура замерзания- обман или вонять будет или еще чего. Чудес не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1434597
И я не верю,вот новый эксперимент :) Отзывы напишу весной.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1434631
Задав тему
и почитал советы,подумал и почухал голову.Вот что получилось,мне пока нужно будет 12В поэтому купил два крокодильчика цена 4 грн. и метр провода (правда взял 0.75 сечение кажется маловато) цена 3 грн.Вот сам БП.
Сначало замкнул ногу 3 и 4 (черную и зеленую) вот такой перемычкой.
БП ожил и стал запускатся.
Нашел старый штекер и смастерил типа переходник ,теперь можно выбрать 5В или 12В,но нужна отвертка - это минус.Думаем дальше.
Пределываем провода с крокодилами.
Теперь можно любую несчастную лампочку (или что-то другое) проверить дома,а не бежать в гараж.Но буду развивать устройство и искать идеи в нети.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1436564
Ремонт ВТОРОЙ ПТФ :shecry::(
Короче с ПТФ просто какой-то капкан, заметил, что начал ржаветь отражатель с правой стороны.Короче сразу решение все разобрать и посмотреть.Почитав форумы решил снимать ПТФ не снизу, а сверху (прям камасутра какая-то).
Процесс снятия ПТФ (способ второй:( под спойлером)
1.Снимаем фару отключаем проводку (поворотник, свет и коректор), откручиваем ключиком на 10 два болта и одну гаечку.
И снимем фару и прячем подальше, что-бы не разбить.
2.Дальше отключаем проводку ПТФ и головкой на 8 с трещоткой откручиваем ее.
И получаем.
Лечение ПТФ:
1.Строительным феном греем ПТФ (стекло на стыке с пластиком) и расклеиваем его.
2.Очаг ржавчины
я обработал преобразователем ржавчины и покрасил краской (у меня был карандаш корректор, я кузов подкрашивал, я думаю, что зря это сделал)
И собираем все назад, стекло просто приклеил на белый герметик перед этим все обезжирить.
Лечения пластика:
Причина появления ржавчины, потрескался пластик ПТФ и поподала вода.Просто все трещенки обезжирил и помазал герметиком.
Все собираем в обратном порядке.
Вот я раньше , может тут понятнее описано.Но все равно ищу ТПФ правую производство Украина, может кто ткнет носом где можно купить.
Змінено користувачем Kandidat
скрыл фотки под спойлер
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1440210
18.12.2012 Уже год как прводил ТО-1,но пробег после этом около 5000км.Если чуть потеплеет хочу поменять масло в двигателе и масленый фильтр.Остальное все буду делать на 20000 км. Но посмотрим как погода,просто сейчас у нас -12 градусов.
Было куплено:
1.TOTAL 5W30 QUARTZ FUTURE 9000 NFC цена за 4 литра — 320 грн.
2.Масленый Кнехт-Мале ОС90 цена 30 грн.
Так же разговорился с продавцом,он очень хвалил Motul,но канистры там по 5Л.А это при моей замене масла раз в год,не очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1445170
Замена подсветки приборки и эконометр.
Все началось, когда увидел тему
и тут ЗП получил.Короче заказал и теперь тема БК отпала на 110%.При заказе узнал что забираю последнею и на этом производство останавливается.Цена девайса 100грн.Очень приятно удивил Игорь ( Igr44 ), предложив поменять подсветку часов.Я с начало растерялся (синяя, зеленая или блин не знаю), но потом Игорь посоветовал чисто зеленую, на этом и остановились.Должно быть типа токого.
На следующий день в гараж,что-бы снять часы и выслать Игорю. Для снятия часов ,часы снимал по инсрукции к ,я ее с оф.сайта скачал. Потом на Нову почту и все выслал 12.12.12 ,но посылка дойдет только 18.12.12 (если дойдет,погодка не фонтан).Стоимость пересылки 15 грн.Теперь моя Лань стоит с разобранной торпедой.
Также решил поменять подсветку приборки, но разбирать не хочу пока ,пошел по пути меньшего сопротивления с результатом на 70%.На авто-рынке купил светодиоды в штатные места и поставил их.Цена за 4 шт. 52грн.
Старая лампочка
Лампочки и светодиоды.
Вот результат
17.12.2012
Заехал на авто-рынок и туда где покупал диоды.Мол хочу такие как советовал qwermus, но только зеленые.А мне в ответ, что такие только белые.А я не хочу белые, хочу зеленые.Короче он дал другие с углом свечения 180 градусов и чуть тусклее.Цена за три штуки 30 грн.
Вот диоды.
Вот результат, наверное на этом и остановлюсь.
19.12.2012
Сдал на рынке продавцу светодиоды *Пиранья*, остановился на втором варианте.Сегодня звонил Игорь, он уже выслал назад часики.Жду не могу.
25.12.2012
На почте забрал заветную посылочку, цена доставки 15грн. снова.Дома вскрыл. Там внутри инструкция и часики.
Ну и неприятность на часах появились точечки на дисплее.
26.12.2012
В гараж все ставить и собирать торпеду.
Соединяем проводок в комплекте с моим и вставляем в разъем часов.
Снимаем бардачок.Провод тянем к ЭБУ и подсоединяем его ножке С10 или С15. Проверяем работоспособность и закрепляем провод что-бы не тарохтел, и все изолируем.
Собираем все назад и вот результат.
Вот видео как все работает.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451420
4,6 тис   3
....Провод тянем к ЭБУ и подсоединяем его ножке С10 или С15.....
а фотки нет что-бы наглядно видно было куда именно ?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451620
Друже!
Что за пятна за старшим разрядом часов? Когда делал, не было их. Неужели на почте продавили?
Если чего есть у меня плата двухкнопочных часов с отличным дисплеем.Могу выпаять и отправить тебе. а то как то некрасиво получается с моей стороны. Вернул изделие как бы с дефектом.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451646
К сожалению нет фотик сет,но там тяжело ошибится,самая большая планка(я к бело-черному подключил С10).
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451777
Друже!
Просто,я теперь сомневаюсь в ново почте,а где вариант что и это не испортят,посылка была просто супер упакована.А подсветка просто глас не оторвать.А мою схему полечить можно? И второй вопрос ,Вы случайно подсветку не меняли на БК RoboCar – Opti ?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451785
Я тоже подозреваю нову пошту.
Можеш отправить интаймом. Давай после праздника ты мне зашлеш. Самому не приятно, когда такая хрень весь вид портит.
Сделаем! По рыбе - карпу , я так понимаю у тебя светодиодные индикаторы там стоят. Или ЖК?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451903
Помоему ЖК ,но я не уверен (не специалист).Но с другой стороны эксклюзив,тайный знак.Будем наблюдать,просто зимой не выезжаю в снег (только на девятке стоят зимние колеса).
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451907
Ну да в принципе можно попробовать. Желательно бы фотку выложить твоего рыба - карпа, чтобы точнее оценить возможность переделки подсветки.
По часам решили. Будет время сними и отправь мне или если не удобно , смогу сам выслать тебе дисплей с таких часов.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1451922
4,6 тис   3
Dect_J а как "ведёт" себя эконометр при езде ?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452071
Друже!
А как он должен себя вести?
Точно так же как и твой. :)
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452177
4,6 тис   3
Друже!
да я со своим ещё не ездил, но не так как на видео....у меня горит зелёный, а когда газ отпускаешь то белый и потом снова зелёный...и всё
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452185
О!
Это не правильная его работа!
Значит не туда включил сигнал форсунки. Белый - это закрытые форсунки вообще! Или при включенном зажигании и не запущенном двигателе такой режим . Переподключай к другой форсунке!
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452224
Я не ездил,жду пока гололед сойдет.Обязательно отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452231
О по поводу точок на дісплеї.В мене появились один в один такі самі!Сто процентів ніде не предавив і не вдарив!Появились з приходом морозів :angry: !По моєму збільшуються!
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452246
Кстати я тоже задумался о морозах,но тогда почему раньше не появлялись и только у некоторых,а не массово? Посылка была очень хорошо упакована.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452376
Антискрип торпеды.(Все делалось параллельно с установкой эконометра).
Поскольку приборная панель с часами сняты, все разобрано.Решил чуть пошумить торпеду.Просто купил антискрип ленту 34 грн.
и у меня было пол листа Викар Pu-Flex 5.С начало начал обматывал провода лентой.
Дальше снял подстоканник и проложил викаром и поставил назад.
На этом пока все жду возвращение часов, что-бы все собрать назад.
17.12.2012
Был в гараже.Холодно ужасно, тепло вентилятор не помогает.Обмотал еще чуть проводов.
Магнитола с антенной.
Корректор фар.
Обклеиваем часы антискрипом, только где кнопка аварийки не клеем будет мешать кнопке.
Самую большую часть облицовки обклеиваем по кругу.
Все собираем в обратной последовательности, антискрип заправляем ножницами аккуратно.
Ставим климат контроль и тут вторая непрятность появились коцки на торпеде возле аварийки.
Вставляем перчаточный ящик и я сверху наклеил уплотнитель.
Вставляем магнитолу, уже ее не чем не клеил.
Вот конечный результат.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452378
Друже!
По шумке торпедо правильно сделал, что антискрипом замотал концы разъемов, но раз у тебя торпеда была снята нужно было задуть металлическую трубу с прикрепленной к ней проводкой монтажной пеной, не сильно, без фанатизма. Вот это эфект классный дает, пластик перестает греметь вообще и при простукивании очень глухо звучит.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452495
Друже!
А фоток случайно ненайдеться как правильно задуть?
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452571
Нет, я не делал!
Но вот с потеплением буду себе другую , проапгрейдженную торпедо ставить , буду задувать тоже. Вот тогда и клацну. Смысл в чем.
Когда снимаеш торпедо, сама скорлупа прикручена трубе, в верхней части прикручены воздуховоды обдува лобовухи, вот в щель между трубой и ккорлупой задувается немного монтажной пены, и конечно между воздуховодами и пластиком торпедо, предварительно сбрызнув водой и совсем немного задув пеной. Сильно задувать нельзя , так как она довольно сильно раздувается и может оторвать скорлупу от трубы.
https://lanos.com.ua/topic/31387-bortovoy-zhurnal-dect_j/page/9/#findComment-1452673
