Вскрытие кнопки звук. сигнала, подкл. аккума
Хочу снять "бибку" :oops: , чтобы посмотреть что там шуршит (если это там). Ланос база.
Как правильно после отключения подсоединить акум, просто подключил "-" и поехал? Или есть какой-то нюанс, связаный с ЭБУ?
И как поставить на место ту самую "бибку"? (читал, что снимается она просто подковыриванием, только как ковырять непонятно, с одной стороны или с двух равномерно?). Насколько там нежная конструкция? А то я аккуратный, но кое-где отламываю по мелочам :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/3138-vskrytie-knopki-zvuk-signala-podkl-akkuma/
..... Или есть какой-то нюанс, связаный с ЭБУ?
Ньюанс есть, найдёшь на форуме.
...... (читал, что снимается она просто подковыриванием, только как ковырять непонятно, с одной стороны или с двух равномерно?). Насколько там нежная конструкция ?.......
В этом месте конструкция более менее надёжная, я поддевал с одной стороны, вокруг пипки, на рулевое колесо наклеил два слоя малярного скотча, чтобы не пацарапать руль, но можно и не клеять, пипка выскочила без особых усилий.
Ставить в обратной последовательности.
https://lanos.com.ua/topic/3138-vskrytie-knopki-zvuk-signala-podkl-akkuma/#findComment-66440
