При разгоне сильный шум
Подскажите пожалуйста. Нажимаю резко газ машина ревет, нет приема, потом постепенно набирает скорость и рев пропадает. Что это может быть? Может сцепление буксует?
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/
Да. по описанию похоже на пробуксовку сцепления :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-700521
А КПП может??? Чисто теоритически. На СТО сказали что КПП и около 2800 грн на ремонт, но мастерам не очень доверяю.
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-700528
Та не. Коробка так не может)))
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-700535
Решил в чём дело? У меня таже самая проблема. На горку при нажатии на газ ревёт, по ровной набирает скорость и едет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-716420
Буксуеееет сцепление,к бабке не ходи!А про 2800,это они лихо,молодцы,при стоимости корзины в зборе,навскидку гривен 600...
Змінено користувачем Shepard
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-716546
перезвони 0997662552 раскажу
Ну тут каг бе форум :rolleyes: Всем интересно. Рассказывай тута :):wink:
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-717247
Поменял сцепление. Стал приём хороший. Но шум не исчез. Как оказалось гофра подошла к концу своего существования. На СТО одни дурачки работають. Можно было бы съэкономить намного.
Поменял за 1100 с работой.
https://lanos.com.ua/topic/31378-pri-razgone-silnyy-shum/#findComment-718621
