Господа! Прошу не пинать, так как поиском не нашел. Читал на этом форуме что ставят на Ланос механические коробки от Вектры. Возникает вопрос. На Вектрах стояли и автоматы. С какой Вектры (объем двигателя, а лучше модель коробки) подойдет АКПП? И какие изменения потребуються для её установки?
https://lanos.com.ua/topic/3136-akpp/
Поставить мозги АКПП, перешить мозги ЭСУД для работы с АКПП, провести проводку, переделать педальный узел, заменить механизм селектора КПП
Это так - навскидку
https://lanos.com.ua/topic/3136-akpp/#findComment-66265
Читал статью как умельцы на ВАЗ (по моему на 10-ку) поставили АКП с 10-ти летней Тойоты королы. Стоимость этого 1300 бакинских.
https://lanos.com.ua/topic/3136-akpp/#findComment-73500
На ланосах и авео одинаковые движки и коробки, можно пробовать поставить автомат от авео.
https://lanos.com.ua/topic/3136-akpp/#findComment-73578
