Вибрация при торможение
Всем привет.У меня при торможение с 80 км/ч и выше ощущается вибрация,особенно на задних тормозах.Колодки стоковые.Пробег 7000км.В чем проблема,кто сталкивался.Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/
У меня ощутимая вибрация была на передних колесах при торможении. Повело тормозные диски - перегретыми влетел в лужу.
Замена тормозных дисков решила проблему.
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-66235
Причину не знаю, но бывает и так, что задние тормозные барабаны становятся эллипсом и чем сильнее давиш на педаль-тем сильнее дергает. 8)
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-66244
....... ощущается вибрация,особенно на задних тормозах.....
Как ты определил что именно задние тормозные механизмы вибрируют?
Совет, как проверить на погнутость диски и на эллипсность барабаны.
Поддомкрачиваешь авто, проверяешь люфт в подшипнике, если колесо не болтается и при свободном вращении не клинит зачит подшипник в норме, тогда крутишь колесо и наблюдаешь затирает оно об колодки или нет. На передке возможно небольшое, лёгкое, затирание после отпускания педали тормоза, на задке затирать не должно. По характеру переодического затирания (чиркает в одном месте) можно сделать вывод об кривизне дисков или барабанов.
Чтобы подвести колодки ближе к рабочей поверхности, на задней оси используйте ручной тормоз, для проверки передка попросите друга чуть-чуть нажать на тормоз.
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-66446
Мона вставить 5коп?
Была у меня машинка "Газель", новая из салона.ТАк проблема стормозами меня с ума сводила. Объездил весь Киев по СТОшникам. кучу деньжищь угробил.И колодки менял, и барабаны (при торможении бил зад и педаль прыгала как бешенная), пытался протачивать - все без толку. Потом плюнул и через время все стало на место (притерлось наверное).
Сейчас у меня Ланя. Взял недавно в кредит новую. Похожая проблемка присутствует. Но лезть туда не хочу- неблагодарное выбрасывание денег. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-70594
На СТО по гарантии меняли тормозные и колесные диски, меняли тормозные колодки и др. Вызвали мастеров с завода - они отрегулировали главный тормозной цилиндр и ход педали(не перепускал тормозуху) и про вибрацию тьфу-тьфу пока забыли
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-78948
огласите пожалуйсто причину ГАРАНТИЙНОЙ замены тормозных дисков(передних) и колодок.....я тоже пойду их отъимею. :D и на каком СТО меняли.
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-81476
огласите пожалуйсто причину ГАРАНТИЙНОЙ замены тормозных дисков(передних) и колодок и на каком СТО меняли.
Причина-вибрация при торможении. Диски, суппорта,-все по гарантии колеса с другой машины( для проверки), а колодки мои- они не подходят под гарантию.
СТО УКРАВТО ЗАЗ
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-81556
Замена дисков АВТОМАТИЧЕСКИ должна влечь за собой замену колодок!
Хотя бы и за свой счет (это я для всех остальных читателей ветки)
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-81628
вообще менять по гарантии торм. диски не логично - въехал в лужу, диск повело... кто виноват?
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-81687
На новых дисках выработки нет, поэтому поводки не должно быть. Это отговорки гарантийщиков, что-бы нас отфутболить
https://lanos.com.ua/topic/3133-vibratsiya-pri-tormozhenie/#findComment-81846
