ПОМОГИТЕ! ПОСТОЯННАЯ ТЕЧЬ ИАСЛА!
Добрый день! Помогите пожалуйста! Уже два месяца течет моторное масло внизу двигателя на стыке между двиглом и коробкой! Меняли уже 4 раза сальник коленвала, проточили посадочное место и коленвал! Что может быть! Очень люблю свою машинку и хочу сделать! Течет за ночь пятно размером как крышка для стекляной банки! Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/
Какой пробег и марка авто? Сальник ставили обрезиненый или металический?
Если замена сальника не помогает, значит проблема не в нем, а либо в вале ( шероховатость, вибрация), либо в посадочном месте ( трешины, царапины, забоины). В конце концов течь может не через сальник. Кривые руки "мастеров" тоже не исключаются.
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699772
Ланос1.5 2008 года,пробег 74000 км,сальник корейский коричневого цвета прорезиненый
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699789
Вентиляцию картера не мешало-бы проверить.
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699805
Спасибо,попробуем.А что еще может быть?
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699808
А с чего ты взял что это моторное масло? Может это из коробки? А может течет распредвал, который выше находится и оно дотекает до картера сцепления?
Если бы текло с сальника коленвала, то обычно маховиком это все разбрызгивается до состояния "все сцепление в масле", такое есть? Тоже и с маслом из коробки передач.
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699877
Сальники меняли на двух разных СТО. Вал и посадочное место обробатывали нулевкой. Сальники забивали через оправку. Разве вибрация вала могла возникнуть за 74000 км пробега?
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699940
Едь на последнее СТО и предьявляй претензию! Пусть разбираются и ищут причину!
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-699947
Всем добрый день! Вчера на последнем СТО прочистили картер (Кстати был чист), посмотрели на вал а на нем зазубрины от первых СТОшников, отшлифовали, поставили новый сальник, сегодня с утра на стике одна капелька, ребята говорят что может осталось еще в ребрах, а масло точно моторное, коробочное пахнет резко как будто чесноком! Буду смотреть! :crazy:
Масло лью по средний уровень
Последнее СТО и так переделали бесплатно сказали что ето они виноваты что еще течет! Ребята нормальные!
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-700643
Меня беспокоит та же проблема, только масло не течет, а как бы потеет вся нижняя часть стыка коробка-двигатель, больше со стороны двигателя, снимал стартер, так видно, что на маховике масло есть. Теперь собственно вопрос чайника: когда меняют этот сальник масло с двигателя сливают или нет? Сколько стоит эта работа на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-703915
Масло сливать ненужно.
https://lanos.com.ua/topic/31314-pomogite-postoyannaya-tech-iasla/#findComment-703975
