ритмичный шелест с небольшой вибрацией
Здравствуйте уважаемые знатоки))
вопрос такой,
недавно обнаружил порваный пыльник на шрузе наружном слева,
поменял,
потом через неделю поменял колодки передние,
и вот после этого мне кажется и началось вот что
на скорости 60-80 появляется вибрация
я грешил сперва на колеса,у меня передок почти сьелся неравномерно причем
мастер сказал что еслиб я не переставил резину на зад то она может и неделю б не отходила
переставил перед на зад,
поехал отбалансировал все колеса
вибрация стала очень незначительная но на скорости 60-80 оченнь стал слышен звук тьох тьох тьох тьох в ритм движению
и не важно в гору еду или с горы,звук
также слышен этот и на нетралке
добавлю еще что звук этот был сначала очень слабый еле слышен ,
но был точно,
а вот когда не поймню то ли до замены всего этого то ли после((
вопрос такой что за фигня такая?
может ли быть от износа резины?
и мне когда пыльник меняли гайку ступицы снимали
может гайку ступицы не дотянули или перетянули?я не сильно в этом разбираюсь
или это шрус?
ланос пробег 28 тыс
https://lanos.com.ua/topic/31300-ritmichnyy-shelest-s-nebolshoy-vibratsiey/
Вот и у меня такая-же проблема, переставил колеса:передние на зад-задние на перед, вибрация полностью не ушла а звук все-же остался ( тьох-тьох-тьох) и когда еду под гору и когда с горы, и на нейтралке! и вроде-бы этот звук с водительской стороны! шрузы наружние не хрустят при вывороте руля, но слышно какое-то щелкание при троганьи с места, вроде-бы тоже со стороны водителя. может это внутренний шрус?
https://lanos.com.ua/topic/31300-ritmichnyy-shelest-s-nebolshoy-vibratsiey/#findComment-715058
