Хлопает бензобак
После остановки авто,где-то через 2-3 секунды хлопает бак,отключили трубку адсорбера-перестало хлопать.
Теперь вопрос что делать дальше?
Просто ездить с отключенным или заменить,каковы последствия,потому что говорят что на ранних сенсах адсорбера не было вообще и ездили они нормально?
Еще прочитал что есть там клапан продувки адсорбера,его еще надо проверить(
Кто сталкивался с таким??
https://lanos.com.ua/topic/31284-hlopaet-benzobak/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/31284-hlopaet-benzobak/#findComment-699566
Я вот не помню, могу сильно ошибаться, но разве в крышке бензобака не должен быть клапан, который сбрасывает давление?... :oops:
Или это я с крышкой расширительного перепутал...
На Сенсах(Ланосах) Евро-0 выпуска до 2006 года,есть отдельная трубочка в горловине,за счёт которой и поддерживается в баке атмосферное давление. На Ланосах Евро-2 всё это дело связано с адсорбером,так-как пары бензина не должны попадать в атмосферу.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/31284-hlopaet-benzobak/#findComment-699589
Две машины были у нас на укравто,у обеих была такая же фигня как у меня,на одной и второй поменяли адсорбер,э/мклапан,и только одна машина стала работать нормально(не хлопает бензобак),у второй как и у меня просто отключили трубку которая идет из бензобака в адсорбер,хотя забыли про то что э/м клапан всё еще включен,что эбу подает на него сигнал и тд и тп,ну да Бог с этим убогим укравто.
Поискав в продаже адсорбер понял,что о них никто не слышал это раз,посмотрев устройство адсорбера(пластиковая коробка с углем и тремя трубочками)
понял что ломаться там не чему,начал искать косяки в работе укравто и О чудо!!!нашёл!!!
И так,в чём же было дело???А вот в чем,в адсорбер входять 2 трубки,на одной написано Fuel,а на другой Tank.
Эти горе англичане подключили трубку Fuel к баку а Tank к э/м клапану,хотя даже школьник знает что Tank по английски БАК!!!
Короче всё вроде работает нормально,тьфу-тьфу-тьфу,есть еще один повод подумать стоит ли ехать ремонтировать машину на укравто)))
Сделали мне глушитель и сломали Типа адсорбер,горе работники)))(При снятии глушителя,отключают эти трубки,отдельно спс человеку у которого прочитал об этом)
https://lanos.com.ua/topic/31284-hlopaet-benzobak/#findComment-701557
