Перетяжка потолка Ланос (кожвинил)
Долго я вынашивал эту идею. Стоковый потолок мне не нравился – он очень неудачный с точки зрения материала. Материал не чистится и попытки его протереть приводят только к ворсинкам. Сохранился он для машинки 2004 года хорошо, но хотелось большего.
В итоге было куплено:
1. Материал кожвинил 160см*1 м погонный (140см) светло серый.
2. Клей польский аналог 88 клея (типа не такой вонючий и токсичный)
3. Кисточка
4. Валик
5. Потолок бу.
6. 2м. шумки
У бу потолка, который я купил, ткань была немного иная. Очень похоже на флок. В любом случае если бы ничего не получилось, то хоть стоковый потолок был бы цел. Для поклейки как по мне лучше того что у меня виду покрытия. В идеале нужно ткань отдирать, но как по мне это нереально. :ay-yay:
Кожвинил просто красота- мягкий, светлосерый, по текстуре очень похож на стойки и прочие элементы. Что-то похоже на это, только текстура другая
В общем в первый вечер был нанесен на потолок слой клей для грунтования. :bz: Как результат я почуствовал себя таксикоманом с расширенными зрачками. Цепляет ого как. :bm: Сразу же советую открывать все окна что я и делал в будущем. :crazy:
На второй вечер было запланирована поклейка. Технология такова. Сначала наносим посредине полоску клея (от средней стойке к средней стойке) и клеим ткань. Потом продвигаемся к краям (лобовому и заднему стеклу – это как ориентир) наносим клей и валиком разглаживаем ткань. :gx:
В общем получилась полная ЛАЖА . А получилась она от того, что а) клей сохнет быстро и впитывается б) если нанести хоть немного клея больше чем нужно, то кожвинил отклеивается, образуются морщины и большие пузыри.
В общем в процессе у меня получились следующие бока:
1. Морщины и пузыри - тут важно не переборщить клея. Хотя клей очень густой, сохнет быстро и это очень непросто. Но тонким тонким слоем шоколада...
2. В районе задних стоек ткань как бы получается в избытке и получаются морщины от того что ткани много. Что с этим делать не знаю - разве что разглаживать валиком лучше.
3. Самый сложный момент – передние козырьки я уже делал когда видел всю свою лажу. Поэтому с уверенностью что все придется выкинуть я уже делал все спустя рукава. Соответственно не уложил хорошо ткань в 2 местах по 2-5см. там где прилегают козырьки. Тут советую всем быть более аккуратными и не торопится. Ложится ткань отлично.
Но не все так плохо. На следующий день, пришев домой я увидел что часть морщин и пузырей ушла. Засучив опять рукава я взял обычный фен и валик и прошелся по местам где еще были пузыри и морщины. Убрал фактически все кроме морщин в районе задних стоек.
Последним этапом стала обрезка ткани и приклейка с обратной стороны краев.
Вот в принципе и все. После этого в субботу салон был разобран буквально за 30 минут. Ввиду отсутствия материальных и временных возможностей потолок обклеил только шумкой. Вибры к сожалению не было. Результат конечно был, но был он соответствующий. 30 гривен и один лист визола очень бы спасли…
Как уже писали потолок нужно вытаскивать и засовывать через передние пассажирские двери лицевой стороной к себе при сложенных передних сидениях.
А вот со сборкой были проблемы. Ввиду шумки и приклеенного кожвинила по периметру потолок (к тому же от другого Ланоса – а это тоже важно) не хотел садиться на место. Потому ручки по периметру закручивал около часа.
Как я понял поклейка шумки излишней щедрости не любит. Как результат пассажирский козырек немного отстает поскольку я переборщил шумки возле правой передней стойки. Ну это мелочи.
Потолок мне ОЧЕНЬ нравиться. Хотя конечно при ближайшем рассмотрении видны таки огрехи виде морщин возле задних стоек и немного баги под козырьками, но это мелочи.
Жаль что фото не передает цвет и фактуру.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/
5 баллов)) Надо будет и себе сделать такой потолок)))
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-699513
+1!
Я как то видел как обтягивают кож замом - наносят клей , потом греют феном и сразу же разглаживают валиком. Ни пузырей ни прочих огрехов.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-699764
Класс! Меня только на карты хватило...всё ждал, пока кто выложит фотоотчет по потолку :D.
Как клей называется - Boterm? А по поводу морщин - в 99% случаев их видит только тот кто делал, потому что именно он знает где и каких боков он напорол, потом через месяц привыкает и не замечает, а пассажиры? А что пассажиры - в основном "О, ты потолок поклеял? прикольно/зачОт/маладца/гыы!" и всё :).
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-699886
Клас надо взять на заметку))
Вопрос только в том, что терпения у меня нет и могу запороть))
Но будем старатся!!
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-714003
Может кто посоветует ,что делать если на потолке пошли морщины, я подозреваю, что мне когда делали шумку перегнули(надломили не дай Бог) потолок. Как быть в этом случае?Будут ли видны морщины после поклейки кож. зама?
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-719616
Мне кажется что если чем-то заделать аля шпаклевкой то не будет видно после перетяжки. Но не факт что при снятии-установке опять не прогнется. У меня например в 2 местах немного надогнулось.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-719648
  • 1 рік потому...
Нужен совет от тех кто перетягивал сам) Помогите) Тему создавать не хочется по этому подыму эту) хотя и полтора года прошло)
Вообщем замутил одну переделку, и теперь нужно обтянуть потолок(старое сдер нафиг) ищу такую "техническую ткань"(как называют в магазинах) похожую на сток ну местные люди перетягивающие машины говорят что нужно его из пульвивизатора а не кисточкой, типа летом может отстать... Развод на бабки? Не парится и запилить себе самому?
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1213967
Ткань называется карпет, звуковики обтягивают сабы ею, должна быть и под цвет стока.
А клей равномерней всетаки распылить чем кисточкой - поищи так называемый контактный клей в балонах, возможно найдеш у мебельщиков.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1214613
Я клеил без всяких пульверизаторов, причем клеил на стоковую обивку (не снимал ткань) конечно расход клея получился из-за этого больше, но ничего. Намазал кисточкой один раз (клей- ботерм ГТА) просохло минут 15 и еще раз промазал и сразу поклеял кожзам. Немного феном погрел и готово. Уже год ничего не отстает ни в жару ни в мороз.
Змінено користувачем Sergey111
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1214645
Конечно развод, ты ведь знаеш, что не все зубные пасты одинаково борются с кариесом ( из этой серии), тебе, если ты отодрал уже ганчирку с потолка достаточно 1 литра 88 клея и всех делов. Я вон пропитывал стоковую тряпку, поэтому у меня пошло 4 л. А так шкурой перетянул ничего нигде не отваливается, уже больше двух лет.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1214651
понятно, розводняк) ладно, в чт буду пробывать(ткаань прийдет) и будет "маемо що маемо")
Всем спасибо за советы)
Змінено користувачем #Паук#
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1215213
Может имель ввиду флокирование потолка, так єто немного другая вещь. Если честно по сей день очень доволен потолком. В машине светло и уютно, грязь просто стирается, ни на какую ткань не променяю. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1215252
Я клеил Boterm GTA. Он менее токсичен чем 88-й и запах выветривается за сутки. Клеил на существующую ткань .Ушло полторы банки (1,5л) клея. Банка - 90грн у сапожников на хоз. рынке.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1218167
На счет запаха согласен, есть неприятный момент в работе с 88 клеем, он более вонючий. Но есть и свои преимущества, поклеив потолок, ты получаеш запах в салоне " нового китайского авто" :) Хотя если открыть все стекла и на солнышке то он практически весь выветрится за пару дней.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1218196
У меня после проклейки еще пару дней он будет в гараже лежать) как минимум, там еще много что помимо клея нужно) а так сегодня буду клеить, куплен 88 клей...
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1218203
Ботерм лучше 88 тем, что он выдерживает жару и холод, и ним работать легче, когда он подсыхает, нужно слегка прогреть феном и прижать деталь, работает. Мебельщики таким клеем с помощью фена клеят обивку на мебель.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1218219
Привет всем!!! Тяжело снимается родная ткань с потолка, чем ее можно снять.Растворителем или еще чем то???
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1223320
Ничем!
Только вручную клаптик за клаптиком, чтобы не повредить картон! Можно слегка сбрызгивать водой.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1223345
Я когда снимал родную ткань, снял её одним цельным куском, но с поверхностным слоем картона. После этого осталась гофра видна. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1226927
Я с таким уже больше года:
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1226937
где можно купить такой кожвинил? нужен такой же - светлосерый
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1227512
  • 10 місяців потому...
а я купил ткань антару серую, ткань на потолке порезал канцелярским ножом на полоски шириной 2 см. и стянул по кусочкам.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1501635
Очень прикольно получилось. Когда мой потолок замажется, обязательно сделаю то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/31277-peretyazhka-potolka-lanos-kozhvinil/#findComment-1501966
