Замір робився методом- залив бак до першого відстрілу , проїхав 200 км і знову повний бак на тому ж пістолеті до першого відстрілу
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-767762
На кончике пистолета есть датчик, при попадании капли бенза он срабатывает и получается отстрел. В баке стоит сеточка, об которую бьётся бенз и литят брызги. Если ты действительно хочишь проверить расход таким способом, то бенз нужно лить до тех пор, пока он визуально не будет виден в горловине бензобака. При этом раскачивай авто, чтобы выгнать воздушную пробку.
Проще замерять по лампочке (когда начнет моргать) или пока двиг не заглохнет (это будет "верочка")
Для Сени твой расход не реален.
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-767781
Ну в такому випадку залилось би менше бензину . відповідно розхід був би менший (математичний)А так туди влізло стільки бензину скільки відповідає 13 ти літрам. А візуальний контроль провести навряд чи вийде там жеж клапан стоїть вроді
Змінено користувачем kelast
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-767790
Бывает начинает отстреливать и на полбаке. Меряй как хочишь, но Сеня ест 6-7 литров. 13 это не реально. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-767794
поздравляю с покупкойЙ,цена конечно - сказка! мои искренние поздравления! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-773008
Дякую.
І так з моменту заливки нанопротеку пройшло 500 км . Результату 0.00 коробка як гуділа так і гуде як задній міст у автобуса . Висновок зроблений шляхом випробовування на місцевості - НАНОПРОТЕК ДІРЬМО ЗА 258 грн.
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-773093
сочувствую, могу лишь сказать что хорошо что не 558 :joking:
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-773267
Может просто не то лекаство да не от той болезни? :) Сотрудник в старый кольтовский дрыгатель залил вместе с маслом которое льет всегда, говорит стал тише и эластичней... Врет наверное!
Поздравляю с покупкой! Ни гвоздя ни палок в колеса!
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-773372
На спідометрі 82000 км. Тяжкі часи почались в моєї ласточки. Почались відрядження по західній Україні як результат за тиждень 1500км.
Вчора вертався з Чернівців і до звичного завивання коробки добавився шаркаючий, а потім і потріскуючий звук . Вирішив не випробовувати долю і домовився з майстром на Галичині авто і в 8-00 ранку я заїхав і в 17-00 виїхав але вже без 3000 грн.
Поміняли все !!! Плюс щеплення в зборі .
Машина тепер їде тихенько, але тепер чую все що гримить і що скрипить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-797842
Ну ложечка дьогтю всетаки проскочила. дуууууже погано включаеться задня передача . ПЕредзвонив майстру той сказав що завтра підрегулює. А так весь день коробочка вела себе чудесно , замічено підвивання при наборі швидкості на третій, скоріш за все то її робочий звук
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-799692
У меня при наборе не подвывает, при сбросе газа на второй подвывала :wacko:, а после ремонта и замены масла, вторую уже почти не слышно :)
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-800737
Сьогодні майстер поправив задню і пяту передачу . Про завивання сказав, що скоріш за все це її голос такий, у разі чогось казав все виправить.
МАйстер мені сподобався так що якщо комусь треба щось зробити з коробочкою свистіть.
Тепер будемо лікувати інші проблеми, а саме при відсутності підтікань, свічки сухі, диму нема, а масло щезає приблизно 1л на 3000км . Моторист каже що скоріш за все що це сальніки клапанів, будуть грошики і час буду займатись .
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-800746
Зроблено ТО а точніше замінені фільтра та масло . Проїхав 1000 км вроді масло не взяла.
Сьогодні на фірмі подарували комплект би ксенону мицуми на вихідних може поставлю
https://lanos.com.ua/topic/31233-moie-schastyachko/page/2/#findComment-806777
