передние ЭСП+вставные ветровики
пока никто никого не разколол
но ставить их нуно осторожненько а то могут расколоться
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186951
Хто має вітровички розкажіть, будь-ласка, на якій швидкості ви їх випробовували. Бо на останніх вихідних їздив на Світязь, то перед моєю машинкою два чоловіка згубили свої вітровики з передніх дверей на швидкостях 140-160, добре що хоч у мене не попали.
Хочеться собі таке добро поставити бо в дощ набагато зручніше, але боюсь, що так як я їжджу на трасі - вони повідриваються.
160 км/час при открытых окнах, ветровики под стекло.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186982
140, больше не разгонял (У меня на липучке, корейские). Считаю что на передние скорость мало влияет, если конечно приклеяны правильно. А вот на задние сильно влияет: задний сделан так, что забирает под себя воздух, там еще на конце место для скобы есть, но скоб в комплекте не было. Так что задние либо не клеять, либо найти скобы.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186986
ну вот обратно поклеил ветровики,которые ранее снял из-за того что постоянно отклеивались.
взял ветровики отодрал скотч,зачистил это место мелкой наждачкой,
обезжирил спиртом их и резинку на двери куда они клеятся,
взял строительный прозрачный силикон и нанёс на ветровик где зачищено шкуркой,подождал 10 мин и прилепил,+ прамазал сверху
ветровика чтоб вода не заходила.
в течении часа нуно поддавливать ветровик чтоб хорошо схватился силикон,на следующий день всё намертво.
затем вытереть тряпочкой кляксы лишнего силикона и в путь.
кстате ехал 180 и всё отлично. :D
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186990
Шумят они сильно когда завихрения воздуха создают. Если бы знал раньше - не покупал бы. Задние снял нафик. передние стоят пока. Хотя по городу помогают - в дождь можно окно приоткрыть и от солнца защищает при опущенных стеклах.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186991
Ехал 140, держаться нормально но шума от них очень много.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-186992
140 км/час передние держаться отлично, а вот задние чуть не потерял. Пока снял задние, кроме как на скотч садить не хочу, вдруг надоест, а резинка будет испорчена. На одном ланосе видел задние накладные короткие, горизонтальные (смотряться гуд!) наподобие тех что ставят на калину или 2110 задние, пока не могу найти :( езжу только с передними.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-187433
у меня один раз улетел ветровик передний с водительской стороны на скорости 120 км ,просто перед этим он чуть отклеился а я не проверил :(
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-187488
у меня вставные польские, задние провда пытались отвалится решил просто заменил скочть на каучуковый сразу на всех уже почти год проблем ноль.есп с доводчиками не мешает никапли.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188156
поставил себе корейские накладные(в комплекте с салфеткой с клейким веществом). Держатся - мёртво. Самое главное что шум, при открытом окне, от ветра при больших скоростях намного меньше стал! Самое главное при клейке не залапайте ветравичок пальцами после во той салфетки- фиг потом ототрешь!
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188304
Поставил себе и товарищу на селикон строительный для наружных работ прозрачный год назад передние и задние внутренние. проблем нет , ни один не отклеился. Перед этим раза два переклеивал на на разных скотчах,а они отпадали.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188425
Купив Voron Glass зі значком шевролета, ті шо клеяться. Рідний скотч 3М не тримав добре, підклеював супер клеєм. Не помогло, після мийки вода робила свою темну справу, розізлився, зірвав, купив скотч APP, приклеїв - по сьогоднішний день, намертво. На 150км/год передній, який по необережності лупнув головою(тільки десь 3/4 тримає) не відлітає і вода не шкодить.
З.І. Часу приклеїти нема :(
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188628
Установил боковые дефлекторы(ветровики). Вот фотки:
На места где не было скотча капнул по паре капель СуперКлея. А то задние вообще сразу выпадали. Ветровики польские фирмы HEKO. Взял на базаре за 130 грн.
Взял в субботу такие же, но без задних, только два вперёд, 75 гривен. Понравились тем, что не клеить на резину, а вставлять. Единственное - как-то невнятно подходят в нижних передних углах дверей. Такое впечатление, что подрезать надо. Штатный скотч - фуфло, вообще не держит, только враспор и стоят. Буду клеить отдельно. Вот только бы с нижней частью впереди разобраться...
По впечатлениям - выбирал самые прозрачные, хотя и затемнённые. Просто полностью прозрачных нет вообще :( А проблема запотевания стёкол и невозможность открыть стёкла в дождь - очень актуальна. Обзор, вопреки моим опасениям, не сильно испортили. Хотя пока только два дня катаюсь, мало статистики.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188635
подделка кстати, на оригинальных heko надписи не краской пишут а гравировкой
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-188677
Пасибки!Нужная инфа.Собираюсь себе передние прикупить.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-189097
Купил комплект ветровичков. На скорости 170+ задние оторвались и слетели. Подумал фиг с ними - стались теперь только передние.
Задние были изготовлены дугой и на заднюю часть при скорости идёт большое давление.
Считаю, что задние нужно ставить прямыми.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-198786
Клеил наружные, обезжирил,праймером мазал. В прежних уже есть отклеившиеся места, задний правый на 140 почти отлетел нафиг (друг словил). Шум ветра на скорости - ппц! Хочу внутреннее купить поставить... :(
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-201938
не покупайте всякие "ворон глазы" - это отстой
берите ориганальные HEKO (те у которых лого сделано лазерной гравировкой, а не краской нанесено)
и не будете знать проблем с отклеиванием
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-201940
У меня такие. Проблемы, как видишь, есть. :( Клеил нормально. Грел и все такое...
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-201944
значит мы клеили по разному... или ты менее нормально или я более нормально чем ты :)
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-201975
Все-равно буду внутренние буду ставить :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-201993
Сразу при покупке поставил внутренние. Впечатление - ужасное, причем вода каким-то образом попадает в треугольник, где регулируется зеркало (там внутри пороло был весь мокрый). Пото на трассе при 110 км/ч потерял два задних, а передний левый лопнул. Купил корейские наружные. Поклеил, уже держатся год. Советую всем.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-202257
Дружисче, учись на чьем-то опыте - дешевле буит. :wink: Не ставь под уплотнитель - стекло плохо доходит(под большим усилием), появляються отверстия в которые потом дуит холодный ветер и мокрый дождь. :cry:
У меня были под уплотнителем - снял из-за вышеперечисленого, приклеил двухсторонним скотчем снаружи двери - отклеились на жаре, ч-з 2 месяца, переклеил снова - апять на 2 месяца хватило. :evil: Плюнул - приклеил суперклеем. Уже год полет нормальный :D
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-204811
Я себе хочу поставить нормальные внутренние Heko. Хоть и стоят дорого, но вещ отличная. У друга 2 года живут на ЭСП и при 190 км/час не отпали. Качество Неko значительно лучше, чем всякие "ворон глас" и "вип тюнинг". Только цена Неko ветровиков - 160 гр, а мухобойки 190 гр.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-204827
начитавшись купил наружные,но не округлые, а строгие прямоугольные,что ли ,как и те, что под стекло ставятся покупал самые дешевые росийские AZARD(yf работе сотрудники на две "десятки" клеили мне понравился и види качестиво исполнения,а на рынке еще и цена удивила всего 50гривен),НО у нас то окантовка двери не как у всех машин металлическая ровная поверхность,а резиновая да еще и с разным плоскостями ,тоесть ровного контакта не получится и я думал ,что все отпадут мои ветровики через день,но решил клеить,не выкидывать же их,положил их на полке задней в машине,чтоб прогрелись (была жара тогда градусов 30-35 а в машине на солнце все 50 с муем)))протер всю окантовку раз по 5-7 тряпочкой смоченной в спирте(пластик по средине машины(на стойках дверей) меняет цвет от спирта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АККУРАТНЕЙ!! и отклеив клеенки на скотче поклеил с первого раза все,проехал уже месяца два и около 5 тыщ,выдержали и ливень и град,и палящий зной-пока все ок!
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/4/#findComment-204843
