А как быть? Если есть деньги, то попробуй на своей шкуре. :) Иначе по чужому опыту не поймешь надо оно тебе или нет.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-75900
  • 6 місяців потому...
Установил боковые дефлекторы(ветровики). Вот фотки:
На места где не было скотча капнул по паре капель СуперКлея. А то задние вообще сразу выпадали. Ветровики польские фирмы HEKO. Взял на базаре за 130 грн.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-123553
Коллеги, установившие ветровики, как вы относитесь к увиличению мёртвой зони в раёне стоек?
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-130463
спереди возле зеркал ветровики можно отпилить, обзор улучшится
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-130585
Есть наружные, что клеятся на липучке, и есть внутренние, что вставляются в уплотнитель. Какие лучше? Какие не слетают?
Благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-148688
Если у тебя ЭСП то лучше чтоб наружние были, а если ручные СП то можно и внутренние.
ИМХО и те и другие думаю непомешает саму дополнительно проклеить а не надеятся на скотч который идет в комплекте
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-148701
Купил комлект - задние, передние, под уплотнитель. Повесил одновременно. Результат: передние - до сих пор живые, задние замучился ловить, подклеивать, переустанавливать и тд., выкинул... А решать тебе.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-148702
Хотя у меня стоят как и у samovara внутренние и ЭСП, просто покупал их еще до появления ланоса и не знал что внутренние плохо влияют на ЭСП :) Для наглядности нашел только такое фото!!!
pic.php?mode=large&pic_id=13758
З.Ы. Ни разу не вылетали!!![/img]
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-148709
У меня впереди стоят ЭСП, сзади ручные( :D ), повесил себе клеянные! Только перед установкой обязательно хорошо обезжирить(я спиртиком делал) и ОООЧЕНЬ хорошо нагреть(грел обычным феном маде ин СССР)! Честное слово, когда клал спидометр - не отлетели! З.Ы. Сначала купил вставные, так склопидиймач его расколол!! :?
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-148710
Я тоже маялся. Купил вставные. результат: задние потерял через 50 км пробега на скорости 150 :cry: передние досих пор нормуль. и на роботе эсп никак неотобразилось. :D
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-150975
Вставные почти у всех отлетают (задние). Друг купил, потерял через 2 дня. Я покупал те что сверху клеится. Уже пол года, полёт нормальный. Исстесно, обезжирить, нагреть (я клеил в жаркую погоду, не грел.....) и хорошо придавить. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-151188
У меня вставные стоят почти год! Вот:
pic.php?mode=large&pic_id=10148
И не вылетели :) Просто надо хорошим скотчем приклеить! Даже при открытых задних окнах не вылетают!
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-151192
Недавно поставил вставные, спереди у меня ЭСП, чтоб все нормально работало пришлось немножко подточить уголки ветровиков, так как прижимали реснички и недавали стеклу вылезти, затем последовало снятие обшивки с дверей и смазка всех рабочих механизмов ЭСП, пока все нормально, подумаю о дополнительной подклейке задних.
И не вылетели Просто надо хорошим скотчем приклеить! Даже при открытых задних окнах не вылетают!
Интересно, а задние не начинают "гудеть" на скорости ( поидеи должно создаватся завихрение )
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-151386
не замечал такого эффекта.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-151495
Недавно установил ветровики брал вставные внешне они мне больше нравятся, ставил на родной скотч по технологиям описаным выше, только поверх скотча нанёс точечно клея. Придавил, закрыл окна и сутки не открывал. Вроде держатся, отпадать пока не собираются, но блин в тех местах где с клеем переборщил он немного повыступал из под резинки и остались небольшие белые пятна на ветровике. Надо бы чем то закрасить, теперь ламаю голову чем? :?
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-155699
Внутренние лучше смотрятса, но раздалбывают уплотнители т.к. вставляются в них вместе со стеклом, царапают верхнюю кромку стекла и могут вылететь, а наружные этих недостатков лишены, хотя и смотрятся похуже.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-156277
Ну почему похуже? Они более кругленькие и ланос весь такой кругленький... А вообще это мелочи...
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-156720
у меня ветровики приклеены на двух сторонний скотч и все нормально ,иногда чуть отклеивается со стороны водителя а так все нормально
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-159315
стояли на батином ВАЗе 2112 стояли внутренние, итог использования за 2-3 года.....
- не слетел не идин
- иногда подправлял задние
- при установке передних, пришлось поиграться, подпилить немного, но все равно туго заходили
- после года использования левый ЭСП начал плохо закрываться, рукой приходилось доводить
- после 2 лет поломался правый ЭСП(при закрытии требует доводки и шумно работает!!!)
щас сняты все 4...
левый ЭСП заработал нормально, а с правым таже лажа и осталась.....
так вот теперь думаю какой ставить на свою машинку, а ставить надо, штука полезная))))
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-162986
я себе на прошлых выходных взял комплект внешних на Лэпсе за 120 грн, польские...
поставил без фена(на улице тепленько было)...плохо клеился тока задний правый (через день после мойки и проверки на 140 км/час начал отклеиваться...подклеил суперклеем...с клеем надо быть поаккуратнее, если капнет на стекло - фиг отдерешь...)
Преимущество перед вставными - ограничивают обзор в меньшей степени и только с одной стороны, с противоположной не видно...
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-163148
подскажите плз...че это за китайский пакетик с жидкостью, который идет в комплекте с внешними ветровиками?
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-185290
В общем у меня корейские ветровики на скотче, стоят уже второй год и не отлетают. Хотя первый месяц мучался пока научился клеять. Секрет в следующем: в комплекте к ним шла салфетка с липким веществом, правда нашел я ее только когда собирался клеить последний ветровик (закон подлости). Ну написано на ней было все по корейски. Распечатал я ее и протер место клейки на двери (резиновый уплотнитель), приклеил. Так вот, с этим последним ветровиком проблем никаких не было, все остальные стали отваливаться. Что я только не делал, покупал в разных фирмах скотчи ЗМ на селиконовой и на каучуковой основе - всеравно отваливались. До этого поверхность мыл и протирал спиртом, а потом решил протереть бензином и о чудо! держатся до сих пор! Так вот, при покупке корейских требуйте салфетки к ним. Если без салфеток, то должен быть скотч ЗМ и протереть бензином!
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-185351
Выкинул нафиг свои вставные,задолбался если чесно. Стёкла фиг с первого раза закроеш, задние вообще отлетели ч-з неделю. Купил корейские внешние, только передние - 80грн. Снял защитную плёнку с ветровиков и нанёс точечно клея (универсальный для авто) положил их на солнышко минут на 5-ть, припекало тогда нормально, резинки хорошо обработал спиртом, приложил, придавил и ещё пару минут хорошо тряпочкой прошёлся по местам поклейки. Пока держаться, обзор кстати стал лучше и стёкла закрываются нормально.
Да, скотч 3М. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-185374
Хто має вітровички розкажіть, будь-ласка, на якій швидкості ви їх випробовували. Бо на останніх вихідних їздив на Світязь, то перед моєю машинкою два чоловіка згубили свої вітровики з передніх дверей на швидкостях 140-160, добре що хоч у мене не попали.
Хочеться собі таке добро поставити бо в дощ набагато зручніше, але боюсь, що так як я їжджу на трасі - вони повідриваються.
https://lanos.com.ua/topic/3121-vetroviki/page/3/#findComment-186949
