Здравствуйте. Суть проблемы: стал замечать что у меня не гаснут задние стоп-сигналы. Нашел над педалью тормоза концевой выключатель. Снял его ипроверил вручную-нажимаю на шток выключателя лампочки гаснут, отпускаю-загораются. Т.е. все в порядке,вроде. Ставлю концевик на место и через некоторое время проблема повторяется. Заметил,что как правило, стоп сигналы не гаснут если резко долбануть по педали. Может быть у меня концевик неправильно закреплен и его шток соскальзывает с педали? Разъясните мне что не так а если есть возможность, то я был бы весьма признателен увидеть фото ПРАВИЛЬНОГО расположения концевого выключателя стоп-сигналов.
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/
там его можно чучуть вытянуть (как бы сделать длиннее)..
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-698278
я так и делал. вытягивал немного шток концевика. Но со временем проблема возвращается
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-698841
Був такий самий трабл,за ніч з вівмкненими стопами здохла АКБ,вилікував за 5хв- зняв кінцевик і допаяв на його шток трішки пласмаси :crazy: , буквально 2-3мм .Вже пів року нічого не залипає і стопи спрацьвують відразу, при найлекшім натиснені на педаль. :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-706757
Была такая-же проблема. За ночь села АКБ. На Блицавто ремонт занял минут пять. Мастер говорил про какую-то "жабку". Вроде если ее отрегулировать, то концевик трогать не нужно
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-706770
"Жабка", "лягушка" -- это выключатели стоп-сигнала, срабатывающие при появлении давления в тормозной магистрали, которые стояли на всех доВАЗовских автомобилях. То-есть, регулировать нужно действительно положение штока концевого выключателя...
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-706890
А як його регулювати, мені здалося що він абсолютно не регулюєтся і в посадочнів місці сидить мертво???
https://lanos.com.ua/topic/31174-kontsevik-zadnih-stop-signalov/#findComment-707043
