ТО-0.Какое масло лить в 1.6 16V?
Подскажите пожалуйста...Прочитал тему про масло,но там в основном люди с двигателями 1.5.... и говорят что заморачитватся по поводу синтетики не надо т.к. двиг слабый...А у меня вроди-бы не сильно слабый-поэтому такой вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/
Заливал с ТО-2 Кастрол 0w40, затем Мобил 0w40, последнее ТО (76 тыс) Арал 5w40.
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65817
А не крутовато-ли 0в40??? Это же для гоночных машин.....
А что говорит "букварь"? Какое масло предлогает лить Daewoo ?
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65836
С рождения лилось масло 5w40 esso ultron. 220000 тыс. прошла - изменять не буду.
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65838
букварь говорит - лей, Буратина, 5в30 или 5в40...
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65842
а чего перешел на 5в40 с 0в40? течь начало?
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65844
2NoKian.
Прислушался к рекомендациям на форумах (и твоим кстати тоже), что 0w40 предпочтительнее для новых машин и нет смысла лить его в Ланос с пробегом в 80 тыс и выше. Уровень масла между заменами зрительно не уменьшался, а пробег между заменами немного уменьшаю - сейчас ТО прохожу от 8,5 до 9 тыс. А стоимость масла не главный вопрос в выборе - если реально оправдано лить масло стоимостью 300 грн и выше - значит буду лить, думаю ресурс двигателя с качественным маслом будет повыше. (Мобил 0w40 и Арал 5w40 стоят ориентировочно одинаково около 280 грн).
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65847
я понял. 0в40 действительно для движков более оборотистых приемлемее... на ланосе от него толку будет мало а стоит оно не мало... да и еще подтекать может при плохих сальниках
лучше 5вХХ лить 40 или 50 решать уже самому...
кстати если залито хорошее масло то при ТО можно поменять только фильтр а масло пусть ездит до следующего ТО
например кастрол говорит что переодичность замены его масел это минимум 20 тыщ
хадо 50 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65854
хадо 50 тыщ
ЭЭЭ! Тихо Тихо!
Нивкоем случае нельзя увеличивать период ТО даже если масло супер-пупер дорогое. Тут все очень от двигателя зависит. Сейчас просто современные двигателя делают, что ТО можно делать через 15-20 тыщ. А на дизелях новых 60-100 тыщ между заменами масла, это на фурах!
Если в букваре написано каждые 10 тыщ, то надо менять каждые 10 тыщ. И так же там написано, что при тяжелых эксплуатационых условиях, к которым кстати относится постоянное движение в городском режиме, то периоды между ТО лучше сократить.
По поводу масла лить то, что написано в букваре.
ИМХО 0w-40 это уже перебор. В основмнм все льют в ланос полусинтетику, этого достаточно.
Я не экономлю и лью полностью синтетическое масло Liqui Moly 5w-40, двигатель у меня 1,6 и пробеги по трассе большие, поэтому меняю его через 10 тысяч. Если бы был только городкской режим, то периоды между ТО я бы сократил.
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65874
Лью Кастрол 10В40 и сплю спокойно... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65887
Аналогично... Около 110 грн за канистру
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65896
У меня в букваре написано: 5W40, 10W40, 15W40
для регионов с холодным климатом: 5W30 (думаю к нам это не относится)
я лично на ТО-О залил Арал 10W40, потом на ТО-1 (дело было перед зимой) тот же Арал только 5W40, скоро ТО-2 думаю продолжать в том же духе (в смысле синтетики)
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65899
Я так понял,что все масла хорошие...главное что-бы не паливо.....
А вязкость наверное буду 5в40 брать.... А все-таки не предпочтительнее попробовать залить 0в40,если машина будет получать 36_7_5 ???
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65968
ЭЭЭ! Тихо Тихо!
не совсем правильно, я не говорил что не надо делать ТО!
ТО делать надо, но можно делать всё кроме замены масла!
причем масло можно не менять если оно нормальное, а не как сажа...
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65971
залей 5в50 - попробуй как ощущения...
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-65972
ЭЭЭ! Тихо Тихо!
нет, это делать нельзя котегорически!
Пойми, двигатель расчитан на то, что через 10 тысяч, масло залитое в нем, вырабатывает свой ресурс. Кроме того, чисто визуально ты не определишь, хоршее масло еще или нет, а кататься на машине до тех пор пока масло не превратилось в сажу.. увольте, я свою машину так мучать не собираюсь.
А вот новые двигателя, более современные, там да, они расчитаны на более редкие замены масла, через 15-20 тыс. И соотвецтвенно масла для этих двигателей такие же подбираются, которые бы отходили этот километраж.
Двигатель Ланоса, 80-х годов! Он конструировался совершенно под другие допуски по маслу! И лучше раз в 10 тысяч поменять полусинтетику за 110 гривен, чем 20 тысяч кататься на синтетике купленой за 250 гривен. Поверь, двигателю от этого будет больше пользы....
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66015
Понятно...попробую.
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66055
при нашем "качественном" бензине не стоит кататься на масле более 10тысяч пусть оно будет хоть трижды LongLife
а по поводу 5W50 думаю имеет смысл вместо 5w40 только если ты любишь стрелку тахометра загонять в красную зону :D
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66061
Это как "Что лучше быть богатым и больным или бедным и здоровым :?: - нет лучше богатым и здоровым :lol: " - это к тому что если раз в 10 тыс лить масло за 250 грн, это лучше чем в тот же период масло за 110 грн - или нет :?
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66086
Заливаю только 5в40 Castrol Magnetec и очень доволен :D
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66195
Аналогично. И меняю каждые 10 тык.
При морозе -20 град. никаких проблем. Чик, и завелась.
Это при том, что у меня Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-66577
Мне на сервисе сегодня сказали,что мне не нужно делать ТО-0!!!!!!!!
Масло у меня залито заводское и мне его нужно будет поменять только на 10-ти тысячах...... :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-67091
Так офіційного ТО-0 давно немає. Проте, майже всі замінюють мастило в двигуні і багато хто в коробці передач, бо з заводу скрізь залита мінералка!
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-67099
Гість Рубанолобзик
0
NoKianты не прав масло нужно менять как предписано производителем двигателя а не производителем масла.
то что некоторые роизводители указывают на то что их масло можно менять через 15 000 - 30 000 это не значит что в любом а двигателе
а значит что это масло можно заливать в те двигателя в которых периодичность замыны масла больше чем 10 000
https://lanos.com.ua/topic/3111-to-0kakoe-maslo-lit-v-16-16v/#findComment-67134
